Θέμα: KDL- 26U2000
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Oct 2018
    ΙΩΑΝΝΙΝΑ
    Προεπιλογή KDL- 26U2000
    Καλησπερα και χρονια πολλα
    Εχω την πιο πανω sony με το εξης προβλημα: Οταν αναψει παιζει κανονικα και μετα απο 10 λεπτα παει στο stand by, οταν παω να την ανοιξω σβηνει το κοκκινο αλλα δεν αναβει, μετα απο ωρα αναβει το πρασινο και λειτουργει
    Στη γεφυρα εχω ταση, ολους τους ηλεκτρολυτικους τους τσεκαρα, τι μπορει να φταιει
    Ευχαριστω
    μιχαλης
    Mar 2016
    αφου πω ενα χρονια πολλα, και με εντελως φιλικη διαθεση,
    σε ολες αυτες τις τηλεοράσεις που σου εχουν ερθει να επισκευασεις τα τελευταια 3 χρονια, και σε βοηθησε ο συνονοματος απειρες φορες, εχεις ενημερώσει πότε για το αποτελεσμα?
    πως θα βοηθηθεί ο μελοντικος αναγνώστης για τυχον επισκευη ιδιας συσκευης? τι να πω...
    Φίλε Δημήτρη,
    ΚΑΛΗ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ να ΄ναι γι΄ όλους μας το 2022 γεμάτο ΥΓΕΙΑ και ΧΑΡΕΣ.
    Καλό είναι αν φθάνεις σ΄ οποιοδήποτε αποτέλεσμα ν΄ ενημερώνεις το Forum γι΄ αυτό ώστε
    ο μελλοντικός αναγνώστης μ΄ ανάλογη βλάβη σε ίδια συσκευή να ΄χει ένα μπούσουλα να
    πορεύεται.
    Αλλά έτερον εκάτερον, καθόσον δεν γνωρίζουμε τι προβλήματα συναντάς κάθε φορά και πόσο
    πολυάσχολος είσαι για να τα βγάλεις πέρα.
    Στο θέμα που ανέβασες θα σε παραπέμψω κατ΄ αρχή στο Service Manual που κατεβαίνει από
    την ιστοσελίδα : https://www.manualslib.com/manual/95...l-26u2000.html .
    Στις σελίδες από 23 έως 26 διαβάζεις πως μπαίνεις στο SERVICE MODE και παρατηρείς ενδιαφέροντες
    πίνακες με τ΄ ERROR΄s κ.ά.
    Το πρόβλημα που περιγράφεις σου συμβαίνει σ΄ όλες τις θύρες εισόδου της TV (HDMI, SCART, VGA);
    Από το τροφ/κό που το σχηματικό του βρίσκεται στη σελ. 49, έλεγξε / αντικατέστησε ως επίφοβα εξαρτ/τα,
    δημιουργίας διαφόρων προβλημάτων, τ΄ IC΄s :
    - STR-A6169 (STB SWICHING REGULATOR) [IC6200],
    - MCZ3001DB (SWICHING CONTROL) [IC6000] όπως κι όλα τα zener 15V πλησίον του (D6004, D6006,
    D6007, D6009, D6010), και κυρίως τις βαττικές αντιστάσεις R6043, R6045 (0,1Ω / 2W) μήπως θερμαινόμενες
    έχουν αλλάξει τιμή αλλά και τις αντιστάσεις R6030, R6031 (10Ω / 0,25W) και την R6051 (0,47Ω / 0,25W).
    Τώρα αφού γράφεις ότι ενώ λειτουργεί η TV μετά από 10΄πηγαίνει σε κατάσταση αναμονής, κι αφού κρυώσει
    επαναλειτουργεί, αυτό σημαίνει ότι κάποιο εξάρτημα ζεσταίνεται και λόγω της υπάρχουσας προστασίας πηγαίνει
    στο STB.
    Αν αυτό τ΄ εξάρτημα δεν είναι αντίσταση που λόγω υπερθέρμανσης αλλάζει τιμή, μεγάλη πιθανότητα είναι να ΄ναι
    ολοκληρωμένο στη Main Board, κι αυτό θα τ΄ αντιληφθείς ρίχνοντας ψυκτικό SPRAY επάνω στο κάθε ένα IC που
    θεωρείς ότι ζεσταίνεται και παρατηρήσεις ότι η TV δεν πηγαίνει πλέον στο STB αλλά συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.
    Εύχομαι να μην υπερθερμαίνεται ο processor (UPD61123F1-KA3-A) καθόσον είναι πολύ δύσκολη η αντικατ/σή του.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (02-01-22)
  1. SONY KDL 26U2000
    από giorgos88 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-05-11, 22:07
