Θέμα: TURBO-X tvx 3212d
    Το avatar του χρήστη DJman
    Μάνος
    Aug 2010
    Προεπιλογή TURBO-X tvx 3212d
    καλησπερα
    Έχω την παραπάνω τηλεόραση και δεν φωτίζει το πάνελ. Το βλέπω μόνο με φακό.
    Πως τσεκαρω αν φταινε τα led strips ή η πλακετα?
    Τι πρέπει να πρώτο - τσεκάρω? Σε μια αλλη led ειχα αλλαξει ενα φουσκωμενο πυκνωτη και επαιξε αμεσω
    τωρα ομως δεν βλεπω καποιον(αυτο δεν σημαινει βεβαια οτι δεν εχει σκασει καποιος)
    0-02-05-17d4a2a889120794e13abedfb5ce37c49f5ec937586ee74d44716c3771954b89_9b044dbb62822fa.jpg0-02-05-94d46898a6db402f759dcbde78ed974900a400634a5aea370db370050e10171e_612f92fa202d45b8.jpg
    Θελω να την φτιαξω γιατι ειναι για απλη χρηση και εκανε μια χαρα την δουλεια της.
    Ευχαριστω!!
    μιχαλης
    Mar 2016
    σε πολύ σκοταδι, την ωρα που την ανάβεις , μηπως φωτίζει εστω για πολυ λιγο?
    θα μπορουσες απο τροφοδοτικο με περιορισμο ρεύματος να δωσεις απευθεισς στα led να δεις αν αναβουν και ποση ταση τραβάνε ωστε να κρίνεις αν κάποιο ειναι εκτός η βραχυκυκλωμενο.
    αλλιώς σχεδιο μετρήσεις κλπ. (πάσα στο δημητρη)
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb73 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    DJman (21-12-21)
    Φίλε Μάνο,
    σε συνέχεια των ανωτέρω αναγραφομένων του φίλου Μιχάλη ......
    Σε τηλεοράσεις τέτοιες συνήθως καίγονται LED΄s στις LED strips και χρήζουν αντικατ/σης όλες.
    Είναι ανώφελο να κοιτάς για τάσεις εξόδου από τον inverter που στη περίπτωση του σασί της
    τηλεόρασής σου βρίσκεται στην ίδια πλακέτα με το PSU και τη MB.
    Αλλά ακόμα και στη περίπτωση που διαθέτεις τα κατάλληλα όργανα και θέλεις να κάνεις μετρήσεις
    / αντικατ/σεις εξαρτ/των τότε θα πρέπει να βρεις το σχηματικό της PCB (αν διατίθεται στο Διαδίκτυο
    ΔΩΡΕΑΝ) αλλιώς θα πρέπει να το πληρώσεις εφόσον παρέχεται σε κάποια ιστοσελίδα.
    Ο τύπος της PCB είναι μία αριθμογραμματοσειρά κι αναγράφεται ή επάνω στ΄ αυτοκόλλητο του Μ/Σ
    ή είναι ανεξίτηλα τυπωμένος σε κάποιο σημείο στ΄ επάνω ή στο κάτω μέρος της πλακέτας.
    Οι ηλεκτρ/κοί πυκνωτές μετρώνται με καπασιτόμετρο (για την εύρεση της τιμής της χωρητικότητάς τους)
    και μ΄ ESR meter (για το μέτρο της αντίστασης που παρουσιάζουν στη θέση που συνδέονται στ΄ ηλεκτρονικό
    κύκλωμα).
    Η μέτρηση γίνεται αφού αποκολληθούν από τη PCB.
    Σε περίπτωση που καταλήξεις στην αντικατ/ση των LED strips δείξε μεγάλη προσοχή στα παρακάτω :
    - ο τύπος των νέων LED strips πρέπει να ΄ναι ταυτόσημος μ΄ αυτό που φέρει το panel σου,
    - κατά τ΄ άνοιγμα του panel θέλει ειδική φροντίδα κι υπομονή όπως και σήμανση (με κάποιο τρόπο)
    της σειράς που βγαίνουν τα διάφορα μέρη (κρύσταλλος, διαθλαστικό fiberglass και λεπτό λευκό
    πλαστικό κάλυμμα), όπως και
    - πολύ μεγάλη προσοχή να μην αποκολληθούν τα flex cables από το κρύσταλλο όπως και να μην
    σπάσει αυτός κατά την επανατοποθέτησή του.
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    DJman (21-12-21), mikemtb73 (20-12-21)
  6. #4
    Μάνος
    Aug 2010
    Σας ευχαριστω και τους δυο για το χρονο σας.
    Οχι, σε απολυτο σκοταδι δεν φαινεται τιποτα.
    Εχω τροφοδοτικο παγκου αλλα δεν εχω ξανακανει κατι παρομοιο. Εννοεις να ξεκινήσω με 5-6v και να ανεβαινω μηπως
    τις δω να αναβουν?
    Τα λεντ να φανταστω ειναι η φυσα πανω δεξια (λευκη) ?
    ΥΓ
    Εχω κανει αντικατασταση "λαμπες μακροστενες" που ηταν σε παλια οθονη LCD, με led ταινια (5050 ) και πετυχε μια χαρα το "πειραμα"
    (παιζει 5 χρονια τωρα)
  7. #5
    Φίλε Μάνο,
    νομίζω ότι φάσκεις κι αντιφάσκεις επ΄ ολίγον, όταν αναφέρεις στο post #1 ότι …δεν βλέπεις το panel (οθόνη μάλλον εννοείς),
    το βλέπεις μόνο με φακό – τι ακριβώς βλέπεις εικόνα; κι όταν ο φίλος Μιχάλης στο post #2 σου αναφέρει αν σ΄ απόλυτο
    σκοτάδι φωτίζει λίγο τότε στο post #4 γράφεις « Οχι σε απολυτο σκοταδι δεν φαινεται τιποτα ».
    Τι ακριβώς συμβαίνει;
    Όταν έχεις αποσπάσει τ΄ οπίσθιο κάλυμμα της συσκευής σου χαμήλωσε εντελώς το φωτισμό και με τη τηλεόραση συνδεδεμένη
    στο δίκτυο των 220VA.C. ενεργοποίησέ τη με το τηλεχειριστήριο και παρατήρησε, χωρίς ν΄ ακουμπάς πουθενά το σασί της, αν
    φαίνεται, έστω στιγμιαία, από τις οπές του μεταλλικού καλύμματος του panel το φως των LED΄s.
    Αν συμβαίνει αυτό σημαίνει ότι κάποιο(α) LED(΄s) των LED strips είναι κατεστραμμένο(α) και χρήζει(ουν) αντικατ/σης ΟΛΕΣ οι
    LED strips.
    Το τροφοδ/κό πάγκου δεν κάνει γι΄ έλεγχο των LED strips εκτός αν πληροί κάποιες παραδοχές ύψους τάσεων αναλόγου αυτών
    κι ύπαρξης ρυθμιστικού έντασης ρεύματος εξόδου του.
    Υπάρχει ειδικό όργανο ελέγχου των λεντοσειρών (LED¨s TESTER).
    Η φίσα (connector) που πηγαίνει τις τάσεις στις λεντοσειρές, ναι φαίνεται να ΄ναι αυτή που αναγράφεις στο post #4 αλλ΄ αυτό
    διαπιστώνεται εύκολα παρατηρώντας ότι τα καλώδια που ξεκινούν απ΄ αυτή πηγαίνουν εντός του panel.
    Μπορείς να μετρήσεις με πολύμετρο (στη κλίμακα των 200VD.C.) στ΄ άκρα αυτών των δύο καλωδίων τροφ/σίας των LED strips
    του panel της τηλεόρασής σου, έστω στιγμιαία, τάση από 60VD.C. ~ 90VD.C. .
    Αν στιγμιαία, κατά την έναυση της τηλεόρασης παρατηρείς αυτή τη τάση (της προαναγραφόμενης κλίμακας), κι αρχίζει με τη
    παρέλευση του χρόνου να πέφτει ως και να φθάνει να μηδενίζεται, τότε άνοιξε προσεκτικά το panel κι αντικατέστησε ΟΛΕΣ τις
    LED strips με ταυτόσημες μετρώντας το μήκος τους και ψάχνοντας για τ΄ ηλεκτρικά τους χαρακτηριστικά με βάση τ΄ αναγραφόμενα
    στοιχεία στο σώμα τους.
    Εύχομαι ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ μ΄ ΥΓΕΙΑ να χαίρεσαι τ΄ ΟΝΟΜΑ σου και ΜΙΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ.
    Μάνος
    Aug 2010
    Καλησπερα και Χρονια Πολλα.
    Οπως ειπα και στο 1ο ποστ δεν φωτιζει καθολου το πανελ(δεν αναβουν τα led δηλαδη). Ουτε σε απολυτο σκοταδι φαίνεται κατι. (ουτε led απο το σασι κοντα, ουτε φαινεται καποια εικονα στην τηλεοραση.)
    Μπορω να δω τι "παιζει" η τηλεοραση(ΑΝΤ1 πχ) μονο ενα φακο ακουμπισμένο πανω στο πανελ
  9. #7
    Ωραία αυτή είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται όταν δεν υπάρχει οπίσθιος φωτισμός (Backlight).
    Οπότε συνέχισε με τ΄ υπόλοιπα :
    - έλεγχος τάσης τροφ/σίας των LED strips,
    - έλεγχος όλων των LED΄s μ΄ άνοιγμα του panel.
    Έτσι μαθαίνεις τι " παίζει ".
  1. [Τηλεόραση] Turbo x tv
    από Dim# στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-19, 12:43
  2. απο TURBO X-VESTEL 42
    από georgis στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-18, 22:49
  3. [Φορητός Η/Υ] Turbo-x w670sz
    από jounior_m στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-17, 14:43
  4. [Τηλεόραση] TURBO-X TVX-32D
    από ALEX1959 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-06-17, 22:13
  5. [Tablet] Turbo X
    από radiotimes στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-15, 16:35
