    Αρης
    Apr 2011
    Corfu
    Excamation Γιατι δειχνει ετσι;;;
    flex η πανελ το ποιο πιθανο
    Φίλε Άρη,
    η επισήμανση του φίλου Παναγιώτη είναι απόλυτα σωστή.
    Η TV είναι curved, κι εσύ το μόνο που μπορείς να δοκιμάσεις αρχικά
    είναι να πιέσεις προσεκτικά με τον αντίχειρα και το δείκτη και των δύο
    χεριών σου στο πάνω και στο κάτω άκρο της κατακόρυφης γράμμωσης
    και να παρατηρήσεις αν αυτή εξαφανίζεται ή μικραίνει το πλάτος της.
    Ο έλεγχος αυτός μπορεί να σε βοηθήσει στο να διαπιστώσεις αν οι επαφές
    των flex καλωδίων έχουν αποκολληθεί από το κρύσταλλο του panel.
    Σε κάθε περίπτωση η τηλεόραση πρέπει ν΄ ανοιχτεί από εξειδικευμένο τεχνικό
    με πιθανότητες καθολικής επισκευής χωρίς την αλλαγή panel να κυμαίνονται
    μεταξύ του 30 - 40%.
    Αρης
    Apr 2011
    Corfu
    Οχι, δεν εχει καμια διαφορα... Αλλαξα ακομη και τις καλωδιοταινιες, αλλα τιποτα. Μπορει αυτο να γινει απο μονο του;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από arhs Εμφάνιση μηνυμάτων
    ναι απο μονο του γινεται
    Φίλε Άρη,
    όταν έγραψα γι΄ έλεγχο flex καλωδίων δεν εννοούσα να τα βγάλεις και να τα ξανατοποθετήσεις στα
    tabs του T-Con Board με την ίδια ή την αντίθετη σειρά τοποθέτησης.
    Εννοούσα ν΄ ανοιχτεί το panel, (ενέργεια αρκετά δύσκολη και με μεγάλο ρίσκο για κάποιον που δεν
    το ΄χει ξανακάνει), και ν΄ ελεγχθούν οι συγκολλημένες επαφές των flex καλωδίων επάνω στο κρύσταλλο.
    Και ναι σε τηλεοράσεις τέτοιας κατασκευής, (Κεντρικής Ανατολικής Ασίας κυρίως), αυτό μπορεί να γίνει
    « από μόνο του » όπως γράφεις και μπορεί ν΄ αφορά όχι μόνο τις flex ταινίες αλλά και τον ίδιο το κρύσταλλο.
    May 2007
    ΚΙΣΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
    αιωνια η μνημη στο πανελ μη μπαινεις στο κοπο ν ανοιγεις.....
    RADIO6146
    Αρης
    Apr 2011
    Corfu
    Φίλε Άρη,
    Εβαλα αλλες καλωδιοταινιες, οχι τις ιδιες, αλλα χωρις αποτελεσμα
    το προβλημα δεν ειναι στις καλωδιοταινιες αλλα στην επαφη με το πανελ να το πω απλοικα
    αρκετα δυσκολο να το φτιαξεις ειδικα αν δεν εχεις ξανακανει κατι τετοιο
  1. [Κλιματιστικό] που ειναι ο δεκτης η το ματακι γιατι δεν δεχεται εντολες
    από αλεκος σαββας στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-11-17, 22:10
