    γιωργος
    Jul 2013
    Προεπιλογή Αναβει για μερικα 1-2δευτερολεπτα
    Γεια σας..εφτασε στα χερια μου μια τηλεόραση lg 42lf5800.
    Αναβε σταθερο λαμπακι stanby led κοκκινο εδινα εντολη να ξεκινηση η τηλεόραση ξεκινουσε για 1-2 δευτερόλεπτα και αμεσως εκλεινε ισα ισα εδειχνε το λογοτυπο lg.
    Ειπα να κανω μετρησεις στη τροβοδοσια πηγα να μετρησω το εν λογο τρανζίστορ αλλα εκανε ενα σπινθιρακι μικρο και τωρα δδν αναβει καθολου το led κοκκινο..IMG_20211208_180223.jpg
    Τωρα πρωτα με ενδιαφέρει να ξεκινηση το τροφοδοτικο
    Πιθανώς με τον μεταλλικό ακροδέκτη του πολυμέτρου βραχυκύκλωσες κάποιες κοντινές επαφές και πιθανώς το έκαψες. Σε πρώτη φάση ξεκόλλησέ το από την πλακέτα και μέτρησε το ωμικά ή σε επιλογή διόδου εκτός κυκλώματος να δεις τι παίζει - αφού το αναγνωρίσεις πρώτα από τον κωδικό του. Αν έχει βγει off, το αντικαθιστάς και ξαναρχίζεις μετρήσεις προσεκτικά στα επιμέρους dc rails. Πρωτεύον κύκλωμα (εκεί που είναι η υψηλή τάση) και έπειτα δευτερεύον στις διατάξεις που παράγουν τις επιμέρους τάσεις. Επίσης αφαίρεσε την καλωδιοταινία από τη main board να δεις αν αλλάζει συμπεριφορά το τροφοδοτικό. Προφανώς κάτι βραχυκυκλώνει και μπαίνει η τροφοδοσία σε προστασία και κλείνει.
    Τι ακριβώς προσπάθησες να μετρησεις στο τρανζιστορ και γιατι;
    μιχαλης
    Mar 2016
    1. πιθανώς το έκαψες...
    2. Προφανώς κάτι βραχυκυκλώνει και μπαίνει η τροφοδοσία σε προστασία και κλείνει.
    1. και αμα ειναι κανα mosfet τι ακριβως θα μετρησει? αμα εστειλε τα 300 πισω στο gate, θα την εχει γλιτωσει η οδηγηση? δύσκολα τα πράγματα...
    2. για λαμπες μοιαζει η βλάβη κατα 90% καμμια δουλεια να σκαλιζει υπο ταση το τροφοδοτικό...
    γιωργος
    Jul 2013
    Καλημέρα..αν ηταν η λαμπες νομιζω δεν θα αναβε καθολου η εικόνα..και πιστευω δεν θα εκλεινε η τηλεόραση.
    Αναβε η εικόνα για κανα δυο δευτερόλεπτα και μετα εσβηνε η τηλεόραση γιαυτο θεωρησα οτι ειναι θεμα τροφοδοτικου και ειπα να ξεκινησω απο εκει...το τρανζίστορ που πηγα να μετρησω ειναι αυτο πανω στη ψυκτρα..6 or360p.
    Ναι έκανε ενα σπινθιρακι και εσβησε τελειως.
    Θα το αλλαξω θα αλλαξω και κανα δυο πυκνωτες και θα επανελθω.
    γιωργος
    Jul 2013
    Και εγω αυτο πιστεύω για αυτο ειπα να ξεκινήσω μετρησεις απο τροφοδοτικο..το τρανζίστορ ειναι το 6 or360p τουλάχιστον αυτο γραφει πανω..ειναι αυτο πανω στη ψυκτρα..ναι οταν το μετρησα εκανε ενα σπινθιρακι και εκλειση τρλειως το led.σημερα θα το αλλαξω μαζι καυι πυκνωτεε και θα δουμε .
    Ξεκινα απο την ασφαλεια που εχει στα 230 και ασε την αλλαγη πυκνωτων για αλλη φορα..
    Φίλε Γιώργο,
    το βραχυκύκλωμα που επέφερες κατά τη μέτρηση που προσπάθησες είναι δεδομένο.
    Το N Channel MOSFET MMF60R360P (αυτός είναι ο πλήρης τύπος του TRN) έχει
    αντοχή τάσης τα 600 Volts κι εσωτερική αντίσταση μεταξύ DRAIN - SOURCE 0,36 Ω
    οπότε και μόνον η προσπάθεια αγγίγματος της άκρης του θετικού ακροδέκτη του
    πολυμέτρου στ΄ άκρο SOURCE του TRN αρκεί να δημιουργηθεί σπινθηρισμός κι άμεση
    καταστροφή του MOSFET TRN.
    Μετά την υποχρεωτική αλλαγή του θα σου πρότεινα να κάνεις όλους τους απαραίτητους
    ελέγχους στο PSU, ξεμονταρισμένο από το σασί της TV, χωρίς να ΄ναι συνδεδεμένο στο
    δίκτυο των 220V A.C.
    Για να δώσεις τη τελική λύση στο πρόβλημα σου, κυρίως ο έλεγχος γίνεται με βάση το
    σχηματικό του PSU, που μπορείς να κατεβάσεις από το Διαδίκτυο (γνωρίζοντας το μοντέλο του)
    και σε περίπτωση που δεν ανευρίσκεται αυτό τότε ακολουθώντας τη σειρά στατικών ελέγχων
    εξαρτ/των (παθητικών κι ενεργητικών) που έδωσε ο φίλος και συνάδελφος Μανώλης στο post #2.
    Αν μετά τους ελέγχους εκτός τάσης δικτύου (220V A.C.) θελήσεις να κάνεις επί πλέον ελέγχους
    υπό τάση να γνωρίζεις ότι οι έλεγχοι αυτοί γίνονται στους connectors των χαμηλών τάσεων εξόδου
    (τμήμα COLD του PSU) και μάλιστα σ΄ εκείνο το connector που τροφοδοτεί με τάσεις τη Main Board.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    manolo (10-12-21)
    Συμπληρωματικά αναφέρω ότι
    από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/lg_42lf580x-za_42lf5800-za_42lf5809-za_42lf580v-za_chassis_ld46h_1503-rev00.pdf/download.html
    κατεβαίνει το Service Manual της LG 42LF5800 (Chassis LD46H), κι από την ιστοσελίδα : : https://www.lg.com/us/support/product/lg-42LF5800.AUS
    κατεβαίνει το S_W Upgrade της LG 42LF5800 (Chassis LD46H).
  1. [Τηλεόραση F&U] ΔΕΝ ΑΝΑΒΕΙ
    από MAGOS_MERLIN στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-20, 12:01
  2. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-18, 00:03
  3. [Τηλεόραση Sony] TV Sony KV-29FX65E TRINITRON σβηνει μετα απο μερικα λεπτα
    από nikosi στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-15, 22:30
  4. [Τηλεόραση Samsung] LE40B650T2W αναβει και οταν την κλεινω δεν ξανα αναβει
    από beckos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-15, 00:12
  5. δεν αναβει
    από NIKTRALYS στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-12, 23:07
