    Διογένης
    Oct 2008
    Πανόραμα Αχαρναί
    Προεπιλογή Προβλημα στην εκκινηση της τηλεόρασης
    Καλησπερα και υγεια σε ολους, εχω μια τηλεόραση LG που παρουσιάζει το εξης προβλημα μετα απο πολλες προσπάθειες ανοιγει κανονικα, μετροντας φυσικα της τασης οταν ανοιγει ειναι ολα φυσιολογικα βαση σχεδίου, η πυκνωτες στο τροφοδοτικο ειναι μια χαρα (φυσικα για ασφαλεια τους εχω αλλαξει) το μονο που παρατηρησα ειναι οτι οταν ειναι ενεργοποιημένη η τηλεόραση τα inverter κανουν ενα θορυβο. Υπαρχει περίπτωση να μην ξεκινά η τηλεόραση λογο inverter? Οποια βοήθεια δεκτή.
    Φίλε Διογένη,
    προκειμένου να πάρεις απαντήσεις στην ερώτηση που θέτεις καλό θα ΄ναι ν΄ αναφέρεις
    το μοντέλο της LG κι ακόμα αν πρόκειται για μία τηλεόραση τύπου LG τότε καλό θα ΄ναι
    ν΄ αναφέρεις τα μοντέλα του PSU & του Inverter.
    Καθαρά θεωρητικώς τ΄ αναφερόμενο πρόβλημα μπορεί να βρίσκεται σε προβληματικό
    εξάρτημα / εξαρτήματα του Inverter αλλά και εξίσου πιθανό μπορεί να ΄ναι πρόβλημα
    του Back Light (όποιου τύπου είναι αυτό CCFL ή LED strips).
    Diogenis29 (09-12-21)
    Διογένης
    Oct 2008
    Πανόραμα Αχαρναί
    Καλημερα, ευχαριστώ πολυ Δημήτρη το μοντέλο της lg ειναι '42LG3000'
    το PSU είναι 'ΕΑΧ40157401' και τα inverter ειναι 'VIT71053.51 και VIT71053.50'
    τα inverter φαίνονται σαν να εχουν πειραχτεί (για της κολλήσης μιλάω)
    η τηλεόραση ειναι ενός φιλου και δεν ξερω εαν την εχει σκαλήση αλλος.
    Ευχαριστώ πολύ
    Διογένης Ν.Στρατιδάκης
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Diogenis29 : 08-12-21 στις 14:23
    Οι inverters λειτουργούν ο μεν VIT71053.50 ως MASTER, ο δε VIT71053.51 ως SLAVE.
    Αποκόλλησε τους 3 ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές σε κάθε ένα απ΄ αυτούς και μέτρησε χωρητικότητα κι ESR
    αν βρίσκονται σ΄ αντιστοίχιση με τις αναγραφόμενες στο σώμα τους τιμές.
    Αποκόλλησε τους 2 Μ/Σ σε κάθε ένα απ΄ αυτούς και μέτρησε την ωμική τους ΣΥΝΕΧΕΙΑ και στο πρωτεύον
    και στο δευτερεύον.
    Επίσης έλεγξε τυχούσες ψυχρές κολλήσεις.
    Αν παρ΄ όλα αυτά ο θόρυβος στ΄ inverters κατά τη λειτουργία της TV συνεχίζεται, είναι πολύ πιθανόν (ανάλογα
    φυσικά και με το συνολικό χρόνο λειτουργίας της τηλεόρασης), να ΄χουν φθάσει στ΄ όρια λειτουργίας τους οι
    λυχνίες CCFL.
    Καλό είναι και ν΄ ελέγξεις (έστω και πάνω στις PCB΄s) τ΄ άκρα των TRN΄s FET ως διόδους.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  7. #5
    Διογένης
    Oct 2008
    Πανόραμα Αχαρναί
    Καλημέρα Δημήτρη ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια σου, θέλω να σου αναφέρω οτι όταν καταφέρνω και την ανοίγω παίζει κανονικά για ώρες, αν ήταν θέμα λυχνιών μετα απο κάποια ώρα δεν θα έκλεινε; όπως σου ανέφερα δεν ειναι δικία μου για να ξέρω ποσο εχει δουλέψει. Σήμερα θα την τσεκάρω και θα σου πω.
    Ευχαριστώ πολύ
  8. #6
    Φίλε κε Στρατιδάκη,
    οι λυχνίες CCFL είναι από μόνες τους ένα μεγάλο κομμάτι της Επιστήμης του ηλεκτρισμού,
    μετά την ανακάλυψη των λυχνιών πυράκτωσης, νήματος βολφραμίου, από τον αείμνηστο
    THOMAS EDISON.
    Εκτός του αερίου ΝΕΟΝ που ΄χουν στ΄ εσωτερικό τους και την επίστρωση κόκκων φωσφόρου,
    για να ΄ναι εμφανές τ΄ εκπεμπόμενο φως τους, φέρουν στ΄ άκρα τους νήματα ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
    των οποίων το μέταλλο κατασκευής τους μπορεί να ΄χει υποστεί κάποιες τέτοιες αλλοιώσεις,
    που δικαιολογούν την αργή έναυση σπινθηρισμού για ν΄ εκκινήσει τη λειτουργία της η λυχνία,
    με μόνο ρόλο να παίζει κατ΄ αυτή τ΄ αέριο ΝΕΟΝ κι οι επικαθίμενοι σε κάποια ειδική πλάκα στ΄
    εσωτερικό της λυχνίας, κόκκοι φωσφόρου.
    Όπως λοιπόν εξηγώ τα νήματα δεν παίζουν κανένα ρόλο κατά τη λειτουργία της λυχνίας.
    Ο ρόλος τους εξαντλείται για την εκκίνηση κι αν παρουσιάζουν τ΄ οιονδήποτε πρόβλημα αυτή
    θ΄ αργεί, έως το σημείο που δεν θα γίνεται καθόλου.
    Σε κάθε περίπτωση κάνε τους ελέγχους στ΄ inverters, ρώτησε τις ώρες λειτουργίας και συμπέρανε
    ανάλογα.
    Δημήτρη ακίδες είναι στις άκρες, όχι νήματα. Γι αυτό ονομάζονται cold cathod fluorescent lamps σε αντίθεση με τις λάμπες φθορισμού που έχουν νήματα προθέρμανσης (hot cathode). Οι ακροδέκτες αυτοί, φυσικά διαβρώνονται με τη χρήση όπως είπες.
    Λόγω της έλλειψης προθέρμανσης, χρειάζονται πολύ υψηλότερη τάση εκκίνησης (οπότε φθαρμένοι μετασχηματιστές inverter ή ακίδες λυχνίας δυσκολεύοθν την εκκίνηση).
  10. #8
    Σωστά με διορθώνεις συνάδελφε από Θεσσαλονίκη.
    Είχα πρόσφατα μία έντονη διευκρινιστική μελέτη για τις λυχνίες φθορισμού
    κι έγραψα για τις θερμής καθόδου κι όχι για τις Cold Cathod Fluorescent Lamps
    που ΄ναι το θέμα αναφοράς.
    Και φυσικά η αρχή λειτουργίας (νήματα / ακίδες) ισχύει.
    Σ΄ ευχαριστώ για τη αυτονόητη από εμένα διόρθωσή σου.
    May 2007
    ΚΙΣΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
    υπαρχει περιπτωση να σου την κανει η main και μαλλον ο επεξεργαστης κανε ενα reflow να δεις......
    RADIO6146
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον RADIO6146KISAMOS για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Diogenis29 (14-12-21)
  13. #10
    Διογένης
    Oct 2008
    Πανόραμα Αχαρναί
    Καλησπέρα, ευχαριστώ πολυ πατρίδα, δεν πιστέυω να φταίει η μητρική, διοτι εαν την εχεις εκτός ρέυματος για αρκετή ώρα και μετα την βάλεις στο ρέυμα σχεδών με την πρώτη ξεκινά να παίζει, εαν τωρα κλείσεις την τηλεόραση χωρις να την βγάλεις απο το ρέυμα θελει πολυ προσπάθεια για να ξανανοίξει. Θέμα με πυκνωτές δεν εχω εντοπίσει.
    Ευχαριστώ πολύ
    Στρατιδάκης Ν.Διογένης
  1. Διαδρομος γυμναστικης και προβλημα στην εκκινηση
    από dimtsam στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-05-21, 20:07
  2. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-19, 16:00
  3. [Φορητός Η/Υ] acer 5940g κανει συνεχεις επανεκινησεις στην εκκινηση
    από ioannislab στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-12-14, 16:58
  4. [Κλιματιστικό Fujitsu] προβλημα στην πλακετα στην εξωτερικη μοναδα AOYR09LGC
    από b16b στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-13, 00:04
  5. [Τηλεόραση Samsung] Χτύπημα στην Οθόνη τηλεόρασης LCD 32 Ιντσών
    από Κυριακίδης στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-12, 15:07
