    lefteris
    Mar 2006
    anw liosia
    Προεπιλογή CTC θυροτηλεόραση
    καλησπέρα ,
    δεν ξέρω εάν είμαι στην σωστή ενότητα αλλά θέλω τα φώτα σας για ένα πρόβλημα που έχω με μια θυροτηλεόραση CTC.
    στην είσοδο του γκαράζ υπάρχει μια μπουτονιέρα με 2 κλήσεις και σε μία άλλη είσοδο μια μπουτονιέρα μια κλήσεις , το πρόβλημα που έχω είναι το παρακάτω:
    όταν κάνω κλήση από την μπουτονιέρα του γκαράζ το ένα σπίτι έχει τέλεια εικόνα ενώ το άλλο μου κάνει κάτι σαν παράσιτα οπότε μου είπαν να βάλω έναν video converter BTU-2k είναι ο τύπος του αυτόν πως μπορώ να τον συνδέσω διότι δεν έχω ιδέα .
    υπάρχει ένα τροφοδοτικό CTC το οποίο έχει μια κλέμμα για την τάση και άλλη μια για το BUS.( το μοντέλο ειναι το NGV-400 )ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ BUSIMG_20211123_091507.jpg
    οπότε έχουμε 1 μπουτονιέρα με 2 κλήσεις μια κλήση για το ισόγειο και μια κλήση για τον πρώτο όροφο ,άλλη μια μπουτονιέρα μόνο για τον πρώτο όροφο ,ένα τροφοδοτικό και το video converter BTU-2k πώς μπορώ να τα συνδέσω ?
    το Video converter έχει ένα σχέδιο αλλά δεν βγάζω άκρη.
    το τροφοδοτικό έχει ΜΟΝΟ μια κλέμμα για το BUS και μια για την τάση.
    στις μπουτονιέρες πρέπει να δώσω διεύθυνση?
    εάν θέλει κάποιος να βοηθήσει και θέλει να δώσει τηλέφωνο να τον καλέσω δεν έχω θέμα.
    σας ευχαριστώ.
    Φίλε Λευτέρη,
    το μετατροπέα (converter) θα τον χρησιμοποιήσεις μόνο για το σήμα video που πηγαίνει από τα τις δύο μπουτονιέρες (της εισόδου του γκαράζ και της εισόδου της κατοικίας σου)
    στο monitor του 1ου ορόφου.
    Έτσι εφόσον ο converter έχει δύο εισόδους συνδέεις σε κάθε μία εξ αυτών τα καλώδια που μεταφέρουν σήμα εικόνας (video) από τη μπουτονιέρα της εισόδου της κατοικίας που
    συνδέεται με το 1ο όροφο και τα καλώδια από τη μπουτονιέρα της εισόδου του γκαράζ και
    την έξοδο του συνδέεις με το δίαυλο (BUS) του NGV-400 (που φαίνεται και στη photo που παραθέτεις), που πηγαίνει το σήμα εικόνας (video) στο 1ο όροφο.
    Τ΄ υπόλοιπα τ΄ αφήνεις ως έχουν.
    Φυσικά αν ο converter BTU-2k θέλει τροφοδοσία (12V ή 18V) αυτή θα του την παρέξεις από το υπάρχον τροφ/κό (αν βγάζει βέβαια τη πρέπουσα τάση) ή από ένα διαφορετικό
    τροφ/κό που θα παρέχει τέτοια τάση κι ένταση ρεύματος, όση αναγράφεται κι εφόσον αναγράφεται, επάνω στο κουτί του converter.
    Ελπίζω να κατάλαβες το τρόπο συνδεσμολογίας κι εύχομαι να πετύχεις στη προσπάθεια σου.
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Ανέβασα λινκ με σχεδιο...Χάθηκε;
    lefteris
    Mar 2006
    anw liosia
    vasilimertzani ναι φίλε μου χάθηκε..
    lefteris
    Mar 2006
    anw liosia
    φίλε DI*Ca_Electronic σε ευχαριστώ .
  1. Πρόβλημα με θυροτηλεόραση CTC
    από RNR στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Εικόνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-09-19, 11:50
  2. Θυροτηλεόραση από Κίνα
    από radiodj105 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-19, 22:47
  3. Πρόβλημα με θυροτηλεόραση διαμερίσματος
    από dkosto στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-14, 23:47
  4. Πρόβλημα με θυροτηλεόραση URMET!
    από bassotis7 στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Εικόνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-12-13, 17:08
  5. Πρόβλημα με θυροτηλεόραση
    από gassious στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-12-09, 13:19
