    Μακης
    Nov 2021
    Αιγάλεω
    Προεπιλογή Miele W1 WKH130WPS θόρυβος όταν μπαίνει στην πρίζα
    Όταν βάζω το πλυντήριο στην πρίζα αρχίζει και κάνει θόρυβο χωρίς να πατήσω το κουμπί on/off. Αρχίζει και λειτουργεί μια προπέλα που υπάρχει στη δεξιά από τις δυο οπές απορροής νερών στο κάτω μέρος του πλυντηρίου. Όταν το βάζω να κάνει πλύση αρχίζει, τραβάει νερό και μετά από λίγο σταματάει και λέει καλέστε το servis με κωρικό σφάλματος F0220. Ήρθε ο τεχνικός, και δεν βρήκε κάτι άλλο παρά ότι θέλει αλλαγή πλακέτας... 420 ευρώ... Καμιά ιδέα, μήπως φταίει κάτι άλλο;
    Παπαδάκης Γιωργος
    Aug 2021
    Μήπως είχες ανοίξει το καπάκι του φίλτρου κάτω για να το καθαρίσεις πρόσφατα? Αν ναι, μπορεί να σου πήρε νερό στον πάτο του πλυντηρίου από εκεί. Αυτός ο κωδικός λέει είναι νερό στον πάτο του πλυντηρίου.Βγαλτο από τη μπριζα ξεβιδωσε το φίλτρο (κοίτα μήπως δεν ήταν καλά βιδωμενο το φίλτρο) και άδειασε σιγά σιγα το νερό του.
    Μετά δοκίμασε να τουμπαρεις το πλυντήριο προς τα εμπρός ελαφρά, αν υπάρχει νερό θα βγει από μπροστά. Βάλτο πάλι στην μπριζα και δοκίμασε το. Έτσι λέει εδώ:
    https://www.gutefrage.net/frage/miel...e-fehler-f0220
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gpapadakis : 12-11-21 στις 14:26
    Μακης
    Nov 2021
    Αιγάλεω
    Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Όταν λένε στον πάτο του πλυντηρίου εννοούν κάτω κάτω στο μεταλλικό πάτο που φαίνεται από κάτω; Το έκανα, αλλά εξακολουθεί να το κάνει. δύσκολο μου φαίνεται να βγει νερό κάτω από τις οπές των φίλτρων (έχει δύο φίλτρα κάτω). καμιά άλλη ιδέα;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από wiimaniac Εμφάνιση μηνυμάτων
    καμιά άλλη ιδέα;
    Στο παρακάτω (κριτικές από άλλους που το πήραν το μοντέλο ) βλέπε δήλωση της "Marilyn" περιέχει το σφάλμα F0220 και μιλάει για πρόβλημα σε "μονάδα Dos"
    https://www.productreview.com.au/lis...-pwash-tdos-au
    Δεν κατάλαβα τι ακριβώς θέλει να πει , αλλά σαν να υπονοεί για σύστημα αυτόματο στις δοσολογίες απορρυπαντικού? που αποτυγχάνει? και βάση αισθητήρων?
    Γενικά εκτός από τα καλά λόγια από μερικούς , έχουμε και πολύ φτύσιμο από άλλους .
    Βλέπε και δήλωση MLD στα σχόλια.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 13-11-21 στις 01:14
    Παπαδάκης Γιωργος
    Aug 2021
    Ο τεχνικός που ήρθε και σου είπε για πλακέτα ήταν της Miele? Έβαλε λάπτοπ και το συνέδεσε? Ή ένας οποιοσδήποτε τεχνικος?
    Δοκίμασε πλύση με λίγα ρούχα, σύμφωνα με αυτό εδώ:
    https://www.gutefrage.net/frage/f220-fehler-miele-waschmaschine-wwd120-wcs
    (Άνοιξε το με google chrome και κάνε μετάφραση στα αγγλικά)
    ειναι θέμα κάποιων miele που έχει επιλυθεί με αναβάθμιση λογισμικού. Αισθητήρας νερού στον κάδο μετράει το νερό που μπαίνει, αν βάλεις πολλά ρούχα μπαίνει νερό αλλά το απορροφανε τα ρούχα, και ο αισθητήρας είναι λάθος ρυθμισμένος και νομίζει ότι έχει διαρροή γιατί του φτάνει λίγο νερό.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gpapadakis : 13-11-21 στις 12:38
    αν ειναι οντως πλακετα στειλε την για επισκευη αν ξερεις να την βγαλεις
    Μακης
    Nov 2021
    Αιγάλεω
    Ναι ήταν της Miele, το σύνδεση στον υπολογιστή, το άνοιξε από πίσω, πήρε και έναν άλλο τεχνικό και του έλεγε ότι το πλυντήριο είναι πεντακάθαρο. Είπε ότι τη Δευτέρα θα βγει ένα update από την Miele και θα έρθει να το κάνει, αλλιώς αλλαγή πλακέτας...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gpapadakis Εμφάνιση μηνυμάτων
    https://www.gutefrage.net/frage/f220...ine-wwd120-wcs
    Μακης
    Nov 2021
    Αιγάλεω
    Έχω βάλει πλύση κενή και στα τρία λεπτά σταματάει και βγάζει τον κωδικό σφάλματος F0220...
    Μακης
    Nov 2021
    Αιγάλεω
    ΤΟ βγάλσιμο θα γίνει που να την στείλω δεν ξέρω...
    Φίλε Μάκη,
    μην αδημονείς.
    Περίμενε να ξημερώσει η αυριανή με το καλό, να ΄ρθει ο τεχνικός της MIELE όπως
    σε διαβεβαίωσε, να κάνει Update λογισμικού στη πλακέτα (γιατί ο programmer που
    δέχεται σήματα από τους αισθητήρες καταλαβαίνει λάθος ή έχει ιδιαίτερη ευαισθησία
    προγραμ/νη από λάθος) κι ίσως να λυθεί το πρόβλημά σου.
    Γιατί και να βγάλεις τη πλακέτα μόνον στην αντιπρ/πεία της MIELE θα πρέπει να τη
    στείλεις γι΄ επαναπρογρ/σμό καθόσον η κάθε Εταιρεία κρατά για λογ/σμό της όλα
    τα FirmWare όσον αφορά τουλάχιστον τα νέα μοντέλα και δεν τα δίνει σ΄ οιονδήποτε
    ιδιώτη τεχνικό, μάλιστα κάποιες φορές δεν τα δίνει ούτε στ΄ Εξουσιοδοτημένα Service
    (αλλά αυτό για τη MIELE δεν πιστεύω να συμβαίνει, αν κι η πιο αξιόπιστη Εταιρεία περιμένει
    να λάβει αρκετά αρνητικά σχόλια και παρατηρήσεις για κάποιο μοντέλο της για να συγκινηθεί).
  1. [Miele] Θόρυβος στο κάδο miele novotronic w863
    από Nikos v στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-06-19, 22:11
  2. [Miele] Miele πλυντήριο ρούχων θόρυβος στο στίψιμο
    από kynegeiros στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-05-18, 15:25
  3. ΖΗΤΗΣΗ:Πρίζα suko & διακόπτης&USB πάνελ πρίζα όλα σε ένα
    από atrwtoss στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-09-17, 19:23
  4. Θόρυβος από τις σωληνώσεις όταν κλείνει μια βρύση
    από StathisP στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-17, 18:47
  5. Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-12, 18:33
