Θέμα: LG 32LB75
    Το avatar του χρήστη nikoskosm
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Post LG 32LB75
    Καλησπέρα σε όλους.
    Έχω μία lg 32lb75.
    Το πρόβλημα είναι στο τροφοδοτικό, και έχω κολλήσει στην αντίσταση R151 και δεν ξέρω τι είναι γιατί έχει γίνει κάρβουνο.
    Χρειάζομαι το σχέδιο για το τροφοδοτικό αυτό γιατί δεν μπόρεσα να το βρω.
    Θα ήθελα την βοήθειά σας, αν κάποιος φίλος έχει το σχέδιο για τη συγκεκριμένη πλακέτα ( ο κωδικός φαίνεται μέσα σε έναν κόκκινο κύκλο στην εικόνα παρακάτω )
    και μπορεί να με βοηθήσει...
    Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    ΠΕΡΑΜΑ
    0.26 ΩΜ 2 Watt
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον xrhstos1978 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (10-11-21), nikoskosm (12-11-21)
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  6. #4
    Mar 2012
    Μακεδονια
    αυτό το σχέδιο το είδα δεν έχει σχέση με το τροφοδοτικό μου
  7. #5
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xrhstos1978 Εμφάνιση μηνυμάτων
    0.26 ΩΜ 2 Watt
    αυτή είναι η αντίσταση η R151
  8. #6
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xrhstos1978 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  10. #7
    Φίλε Νίκο,
    αν κι η απάντηση για τη τιμή της αντίστασης έχει δοθεί αλλά φαίνεται ότι δυσπιστείς
    ακόμη, (ίσως αυτό να ΄ναι κι αρκετά καλό για κάποιον που ασχολείται με την
    Ηλεκτρονική αλλά και με κάθε είδους επιστήμη), θα προσπαθήσω να τεκμηριώσω τα
    γραφόμενα των φίλων συναδέλφων μου :
    - από την ιστοσελίδα : file:///C:/Users/user/Downloads/Powe...0%BC%D0%B0.pdf ,
    όπως κι από την ιστοσελίδα https://www.electronica-pt.com/esque...ematics-33116/
    που δίνει στο παραπάνω post ο φίλος Χρήστος, κατεβαίνει το Service Manual του PSU : YP32DVR (N/P : EAX43596801) όπου στη σελ. 2
    αναγράφονται τιμές των IC΄s, TRN΄s, Diodes,
    - τ΄ επίμαχα υλικά στη δική σου πλακέτα είναι τα TRN΄s : Q150, Q151 (SMP7NK60Z), τ΄ IC : U100 (LAF0001 = FAN7601) και την αντίσταση
    R151 (η οποία φαίνεται στη σελ. 6 του σχηματικού που δίνω παραπάνω κι έχει τιμή 0,26Ω / 2W).
    Άλλωστε από τα Datasheets του FET TRN : P7NK60Z ( https://pdf1.alldatasheet.com/datash...I/P9NK60Z.html )
    στη σελ. 2 φαίνεται ότι η τυπική αντίσταση πόλωσης του Drain του N Channel FET αυτού είναι 0,84Ω, με VGS = 10V & ID = 8A.
    Όσον αφορά το Service Manual της τηλεόρασής σου κατεβαίνει από την ιστοσελίδα : https://masterelectronicsrepair.blog...lg-32lb75.html
    και πρόκειται για την ίδια με τη δική σου TV (LG 32LB75 Chassis : LD73C) με μόνη διαφορά που δεν παρουσιάζει το σχηματικό
    του PSU / Inverter.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  12. #8
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Φίλε Νίκο,
    Ευχαριστώ πολύ Δημήτρη για την αναλυτική σου απάντησή,
    όμως ήθελα να πω (για να μην παρεξηγηθώ), ότι δεν υπάρχει δυσπιστία προς τον Χρήστο, (αλλά και σε κανέναν συνάδελφο) που μου έδωσε την τιμή της αντίστασης.
    Απλά ήθελα και ολόκληρο το σχέδιο,το οποίο δεν μπόρεσα να βρω εγώ και μου το έστειλε ο φίλος Χρήστος
    και τον ευχαριστώ πολύ!
    Να είσαι καλά!
    Φιλικά,
    Υ.Γ. Δημήτρη, μπορείς να μου πεις αυτή η αντίσταση η R151 που έβγαλα από το τροφοδοτικό μου, τι τιμή έχει;
    Μπορείς να καταλάβεις, έτσι όπως την βλέπεις;
    Στο σχέδιο πάντως εμφανίζετα
    ι 0.26 ΩΜ 2 Watt.
  13. #9
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Σε ευχαριστώ πολύ για το σχέδιο φίλε Χρήστο!
    Να είσαι καλά!
    Φιλικά,
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Σε ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια φίλε Δημήτρη!
    Φιλικά,
  1. [Τηλεόραση LG] lg 32lb75 δεν εχει εικονα
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-13, 00:05
  2. [Τηλεόραση LG] 32LB75 Αναβάθμιση (firmware update)
    από kavouras στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-13, 20:32
