    Νικόλαος
    Dec 2019
    Νέα Ιωνία Αττική-Κυλλήνη Ηλεία
    Προεπιλογή fujitsu ASYA 18LCC Προβλημα
    Έχω το fujitsu ASYA 18LCC το οποίο ξεκινάει κανονικά στο ζεστό δουλεύει 20 λεπτα , σταματάει και ανάβει μόνο το πράσινο 3 φορές ανα 10 δευτερόλεπτα,αν το βγαλω απο την πρίζα επαναλαμβάνει τα ίδια απο την αρχή , τι βλαβει έχει
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nicolaos : 09-11-21 στις 08:11
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Από την περιγραφή σου , μάλλον κάποιο θερμικό σου ρίχνει , ζεσταίνεται παραπάνω και κλείνει , όταν το επαναλειτουργήσεις άμεσα σου δίνει αλλά 20 λεπτά κανονικής λειτουργίας;
    Νικόλαος
    Dec 2019
    Ναι ,βρήκα αυτο ως βλάβη ''Serial signal (reverse) error, during oeration'' /www.manualslib.com/manual/452620/Fujitsu-Asya24lcc.html?page=7#manual και δεν καταλαβαίνω τι εννοεί
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nicolaos : 09-11-21 στις 09:24
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nicolaos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δες εδώ....... https://www.fixya.com/support/t25783204-3_green_led_flashes_in_sequence Κάποιο θέμα υπάρχει με την εξωτερική μονάδα ή το καλώδιο που πάει προς την εξωτερική μονάδα.This is generally caused by a faulty controller board in the outdoor unit. Often they are shorted out by geckos or bugs but sometimes a power surge.
    Νικόλαος
    Dec 2019
    Το κλιματιστικό βρίσκεται στη Κυλλήνη,οπότε πρέπει να βρω εξειδικευμένο τεχνικό ,Σας ευχαριστώ!
    Νικόλαος
    Dec 2019
    Επανέρχομαι, το εξουσιοδοτημένο σέρβις μετά απο έλεγχο μου είπε ότι θέλει αλλαγή η πλακέτας της εξωτερικής μοναδας με 380 ευρώ σύνολο, μείον τα 25 εύρω της επισκεψης,τι γνώμη έχετε.
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Υποθέτω δεν ήξερε πώς να το επισκευάσει , σου πετάει ένα αστρονομικό ποσό και δεν αξίζει τον κόπο ,και εσύ τρέχεις στον κωτσ@@λο για καινουργιο, δεν πάμε καλά μωρέ , 380 ευρώ ; τι να πω , μήπως πάλι έχει γνώση ο τεχνίτης και όντως οι κατασκευαστές βαράνε αλύπητα στα ανταλλακτικά; "απατεωνες".
  8. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον ΣΚΛΗΚΟΣ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (14-12-21), nicolaos (14-12-21)
    Νικόλαος
    Dec 2019
    Η fg europa fidakis απάντησε σε ερώτημά μου ότι η πλακέτα K05CM-C-A(03) 9707026016, 0502HUE-CI ST 09.12.08 R έχει 260+φπα ,περιμενω απαντηση και απο εργαστηριο επισκευης πλακετων για να δω τι με συμφέρει
    Γιαννης
    Jul 2016
    Xalkida
    Καλησπερα.Το timer αναβει η το operation 3 φορες?
  11. #10
    Νικόλαος
    Dec 2019
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από watt Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το timer πρασινο φωτάκι αναβει τρεις ανα δεκα δεύτερα
  1. [Κλιματιστικό Fujitsu] fujitsu ASYA 18 LCC Προβλημα
    από xkgm στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-20, 20:54
  2. [Φορητός Η/Υ] Προβλημα με λαπτοπ Fujitsu xi2528
    από geoek4 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-16, 10:46
  3. [Φορητός Η/Υ] fujitsu siemens amilo m -p 1437 προβλημα με gpu
    από chrisrer στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-13, 15:05
  4. [Φορητός Η/Υ] ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ FUJITSU AMILO PI2550
    από tsakimak στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-12, 17:51
  5. ΠΡΟΒΛΗΜΑ FUJITSU INVERTER
    από johnkou στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-11, 19:55
