    Το avatar του χρήστη G.POL
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Προεπιλογή Στεγνωτηριο WHIRLPOOL( MOD.AZB6470) Σταματησε να δουλευει
    Γεια σας.
    Το συγκεκριμενο στεγνωτηριο,ενω δουλευε κανονικα,σημερα που πηγα να το βαλω σε λειτουργια,δεν ΑΝΑΒΕΙ ΤΙΠΟΤΑ,νεκρο.
    Με μια πρωτη ματια που που τσεκαρα,στην φισα μου ερχονται τα 220.Καθως και στην πλακετα μετραω 310 dc στον πυκνωτη.
    Μηπως φταιει το LNK305GN,μπορω να το τεσταρω ωμικα στην πλακετα ,η πρεπει να το αφαιρεσω?
    Υπαρχει κατι αλλο που μπορω να δω?
    g.pol
    Φίλε Γιώργο,
    αφαίρεσε τ΄ IC κι αντικατέστησέ το, είναι αρκετά επίφοβο ως αιτία της συγκεκριμένης βλάβης.
    Έλεγξε αφού αποκολλήσεις και χωρητικότητα / ESR των ηλεκτρ/κών πυκνωτών.
    G.POL (08-11-21)
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Το παρήγγειλα ήδη στον γκαγκά.Σ'ενα ρωσικό φόρουμ
    αναφέρουν το συγκεκριμένο εξάρτημα ως ύποπτο.
    Ευχαριστώ πάντως Δημήτρη.
    Θα επανέλθω όταν το βάλω πάνω.
    g.pol
    Γιώργο γι΄ αποκατάσταση του ορθού τονισμού και μόνο,
    είναι Κατ/μα Ηλεκτρ/κών Εξαρτ/των Γκάγκα Παρμενίωνα κι
    όχι γκαγκά.
    Όχι πως θα παρεξηγηθεί ο φίλος Παρμενίων αλλά είναι σωστό
    ν΄ ονομάζουμε επώνυμα - ονόματα - πράγματα με το πραγματικό
    τους όνομα, όποιο κι είναι αυτό.
    Καλή επιτυχία στην επισκευή σου.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (09-11-21)
  7. #5
    Και μία ακόμα πληροφορία φίλε Γιώργο,
    όσον αφορά τ΄ IC : LNK30TGN.
    Από την ιστοσελίδα : https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/506471/POWERINT/LNK305GN.html
    κατεβαίνουν τα Datasheets του IC, και στη σελ. 11 αναφέρεται κάποια μέγιστη και τυπική αντίσταση που
    μπορείς να μετρήσεις, (σε θερμοκρασία 25ο C τυπ. αντίσταση 12Ω και μέγιστη 13,8Ω, ενώ σε θερμοκρασία 100ο C
    τυπ. αντίσταση 19Ω και μέγιστη 22,1Ω), σε κατάσταση λειτουργίας (ON) με I D = 35 mA .
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (09-11-21)
  9. #6
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    καλημερα σε ολους.
    Σημερα εβαλα το LNK305GN,κατ'οπιν βαζω με 2 ακροδεκτες 220 στην πλακετα(δεν την τοποθετησα σττο στεγνωτηριο),γυρισα μια σκαλα τον διακοπτη,και κοιταω...καπνους απο την R086 .
    Τι εκανα λαθος?
    Με το παλιο LNK που ειχε πανω δεν ειχα τετοια συμπεριφορα,μετρουσα ανορθωση κανονικα στους πυκνωτες(310v)IMG_20211107_193112@.jpg
    να επεσα σε ελατωματικο εξαρτημα?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη G.POL : 10-11-21 στις 12:40
    g.pol
  10. #7
    Με το παλιό LNK δεν είχες καπνούς διότι είχε παραδώσει πνεύμα. Το καινούριο επειδή λειτουργεί ή λειτουργούσε δεν ξέρω τώρα σε τι κατάσταση είναι μόλις τροφοδότησε την πλακέτα συνάντησε κάτι καμένο πάνω στην πλακέτα και γι αυτό κάπνισε. Με απλά λόγια δεν είναι καμένο μόνο το LNK αλλά και κάτι ακόμη.
  11. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (10-11-21), mikemtb73 (10-11-21)
  12. #8
    Γιώργο,
    τους ηλεκτρ/κούς πυκνωτές C032, C033 τους αποκόλλησες κι έλεγξες
    τη χωρητικότητα και το ESR τους;
    Επίσης αν δεν έχεις λύσει το πρόβλημά σου ακόμα, αν μπορείς ανέβασε
    μία photo του κάτω μέρους της πλακέτας.
    Πιθανόν μετά την εξομάλυνση τάσης να ΄χει κάποιο smd IC, τ΄ οποίο να
    ΄χει καταστραφεί και γι΄ αυτό καπνίζει η R086.
  1. [Whirlpool] Πλυντήριο στεγνωτηριο whirlpool 6th sense, σφάλμα f02
    από nikosbar στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-02-21, 23:35
  2. Βλαβη σε στεγνωτηριο whirlpool AWZ9989
    από θανασηςκ04 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-12-19, 18:13
  3. Αλλαγη ιμαντα σε στεγνωτηριο Whirlpool awz 9989
    από JOUN στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-16, 15:47
  4. [Whirlpool] Προβλημα σε στεγνωτηριο Whirlpool AWZ 8666
    από elstafy στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-14, 12:34
  5. [Κλιματιστικό Kerosun] Σταματησε να λειτουργει η θερμανση
    από azuli στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-13, 10:59
