Θέμα: NEC A330e
    μιχαλης
    Mar 2016
    Προεπιλογή NEC A330e
    Ξανά χαίρεται στην παρέα.
    Μου ήρθε ο ανωτέρω ενισχυτής NEC a330e με βραχυκύκλωμενα εξόδου στο ένα κανάλι.
    Φόραγε τα BD243c-244c τα οποία φαινοντουσαν ξανά αλλαγμένα, οπότε δεν είμαι σίγουρος αν η μαμά είχε τέτοια...
    Δεν μπορώ να βρω σχέδιο.
    Για driver έχει το μpc1225h ολοκληρωμένο.
    Αν ξέρει κάποιος τι εξόδου φοράει το μηχάνημα από την γένεση του, θα το εκτιμούσα. (ξέρω ότι θα παίξει με τα BD, αλλά είμαι λίγο ψείρας)
    Κλασσικά: Tapatalk
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mikemtb73 : 03-11-21 στις 00:18
    Φίλε Μιχάλη,
    ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ να ΄χουμε μ΄ ΥΓΕΙΑ.
    Από την ιστοσελίδα : https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/84771/NEC/UPC1225H.html
    κατεβαίνουν τα Datasheets του ακουστικού προενισχυτή : μPC1225H.
    Στις σελίδες 7, 10, 15 των Datasheets παρατηρούμε ότι το συγκεκριμένο IC ενώνεται με τα TRN΄s ισχύος : 2SD1110 – 2SB849 γι΄ έξοδο L, R Channel.
    Για το 2SB849 (PNP TRN) τα Datasheets κατεβαίνουν από το link : https://datasheetspdf.com/pdf-file/6...antIC/2SB849/1 και
    τα πωλεί το κατ/μα Ηλεκτρονικών Εξαρτ/των : Γκάγκας Παρμενίων, τηλ/να επικ/νίας : 2108320208, 2108325034,
    το δε 2SD1110 είναι ένα NPN TRN ισχύος και τα Datasheets του κατεβαίνουν από το link : https://www.alldatasheet.com/datashe...C/2SD1110.html
    μιχαλης
    Mar 2016
    Σε ευχαριστώ Δημήτρη. Επικοινωνώ με γκαγκα
    Κλασσικά: Tapatalk
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    παιδια ξεκολληστε λιγακι απο αυτα τα πραγματα 2SB849 transistor το οποιο ειναι μοντελο του 1980 να οτ βρεις στον Γκαγκα ειναι οχι απιθανο αλλα πρακτικα αδυνατον
    αν αυτο που εχει ο Γκαγκας ειναιPMC η ISC ειναι παντελως αχρηστο ειναι μαιμου και οι επιδοσεις τους θα ειναι καμμια απολυτως σχεση με τα αυθεντικα οχι τοσο σε ηχο αλλα κυριως σε αντοχη
    Ανοιγουμε τα specs και κοιταμε πιο σημερινο αυθεντικο τρανσιστορ μας κανει για την δουλεια
    Specs δεν σημαινει ταση ενταση και ποσα βαττ ειναι .... αυτα ειναι αυτα που κοιτανε συνηθως στα καταστηματα των ηλεκτρονικων πριν σου δωσουν μια μαιμου
    αυτο που πρεπει να κοιταξουμε που ειναι εξισου σημαντικο ειναι το ft που ειναι η ταχυτητα του τρανσιστορ .... πιο αργο θα παιζει πιο μαπα πιο γρηγορο μπορει να ταλαντωνει
    και το πιο σημαντικο ειναι το cob που ειναι η χωρητιοτητα της βασης γιατι εαν αυτο ειναι μεγαλυτερο τοτε κινδινευει οτ μηχανημα να ταλαντωνει και να καει ...
    4467 1694 της Σανκεν βρισκονται σχετικα ευκολα αυθεντικα και νομιζω οτι ειναι και κοντα σε προδιαγραφες
    αυθεντικα παντως αν θελεις υπαρχουν μεταχειρισμενα αλλα λειτουργικα 28 ευρω το τεμαχιο
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον east electronics για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (03-11-21)
    μιχαλης
    Mar 2016
    Τελικά Μπήκαν τα bd245/246 που τυχαίνει να βρέθηκαν στο συρτάρι, ρυθμιστικαν ρεύματα ηρεμιας εμπειρικά, και ευτυχώς όλα καλά.
    Καμια ταλάντωση, τίποτα περίεργο. Μπορεί να έχει χίλια δικια ο Σάκης, αλλά cob δεν βρηκα στα datasheets δυστηχως. Πιστεύω Καλύτερα από το να έβρισκα την μαμά 2sb 2sd μαϊμού σε κάποιο κατάστημα...
    Ευχαριστώ όλους, κάτι έμαθα
