    Βαγγελης
    Oct 2021
    Προεπιλογή Πλ Πιατων Zanussi 300 αντλια λειτουργει συνεχως ακομα και στο OFF
    Kαλησπέρα σε ολους. Πλυντηριο πιατων Zanussi 300 δεκαετιας χωρις να μου ξαναεμφανισει προβλημα, στο τελος της πλυσης η αντλια απαντλησης συνεχισε να λειτουργει χωρις σταματημο. Το περιεργο ειναι οτι βαζοντας στο OFF τη συσκευη, η αντλια συνεχισε να λειτουργει! Βγαζοντας μονο την πριζα σταματησε. Βαζοντας και παλι την πριζα ξεκινησε και παλι να λειτουργει η αντλια (στο OFF και παλι η συσκευη). Τα λαμπακια δεν μου δειχνουν καποιο σφαλμα. Καμια ιδεα για τον εντοπισμο του προβληματος;
    Διαρροή νερού στο Aquastop?
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Καλημέρα , τραβά λίγο το πλυντήριο έξω και γυρε το , μπορεί έχει νερά ο πάτος και δουλεύει η αντλία αποχετεύσεως για να μην πλημμυρίσεις, ίσως σου κόλλησε το φλοτερ είτε έχεις μικροδιαρρουλα όπως σου προανέφερε ο Πέτρος.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vangelis21 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τα ίδια έκανε το πλυντήριο ρούχων μου, και τελικά είχε διαρροή νερού και είχε μαζευτεί νερό στο κάτω μέρος του πλυντηρίου. Μία μπανέλα από σουτιέν έφυγε και τρύπησε το λάστιχο που οδηγεί τα νερά στην αντλία. Οπότε όπως σου έχουν αναφέρει και πιο πάνω βρες πρώτα τη διαρροή νερού ΄΄ και μετά την αιτία΄΄ για να μην έχεις και πάλι τα ίδια.
    Βαγγελης
    Oct 2021
    Ευχαριστω για τις αμεσες απαντησεις σας. Τραβηξα λιγο εξω το πλ και το κουνησα ελαφρα και ξεμπλοκαρε η αντλια. Εκανα εναν δοκιμαστικο κενο κυκλο πλυσιματος και παλι στο τελος του κολλησε η αντλια. Διαρροη στο πατωμα δεν εντοπισα. Θα βγαλω τωρα εντελως το πλυντηριο για να δω καλυτερα αν μπορω να κανω κατι. Τα λαμπακια αναβοσβηναν ως ενδειξη σφαλματος αλλα δεν βρισκω το manual να δω ποιο σφαλμα ειναι.
    Φίλε Βαγγέλη,
    αν το μοντέλο του πλυντηρίου σου είναι το ZDS300 τότε από την ιστοσελίδα : https://manualzz.com/download/3602558
    κατεβαίνει το User Manual του, που επειδή είναι γραμμένο στην Αγγλική γλώσσα και μπορείς μέσω του Google Translate
    να το μεταφράσεις στ΄ Ελληνικά.
    Έχω την εντύπωση ότι το πρόβλημα της συνεχούς λειτουργίας της αντλίας απάντλησης υδάτων οφείλεται στην πλακέτα
    λειτουργιών του πλυντηρίου σου, αλλά η διαπίστωση αυτή, εφόσον δεν υπάρχει διαρροή υδάτων, γίνεται με μετρήσεις τάσεων
    τροφ/σίας της αντλίας αρχικά, κι αν δεν διαθέτεις τις κατάλληλες γνώσεις και τα κατάλληλα όργανα δεν θα στην συνιστούσα.
    Εφόσον λοιπόν δεν διαπιστώσεις διαρροή θα πρέπει να καλέσεις κάποιο εξουσιοδοτημένο SERVICE πρωτίστως για τη δική σου
    ασφάλεια και δευτερευόντως για τη επαναφορά του πλυντηρίου σου σε κανονική λειτουργία.
    Φίλε Βαγγέλη,
    Υποθέτοντας είναι το μοντέλο που λες , και βλέποντας την λύση που προτείνουν
    Αριστερά λέει τις αναλαμπές αναγνώρισης σφάλματος , στην μέση λέει για την περίπτωση ενεργοποίησης αντιπλημμυρικής προστασίας , και δεξιά την λύση .
    Η Λύση αναφέρει να κλείσει την βρύση και να καλέσει το Σέρβις .
    Το θέμα είναι ότι βάση του 1ου ποστ , ακόμη και να έκλεινε την βρύση , (και δεν έβγαζε το ρεύμα από την συσκευή ) το πιθανότερο θα ήταν να συνεχίζει να δουλεύει η απάντληση για όσες μέρες θα έκανε το Σέρβις να παρουσιαστεί (εκτός και έχουν προβλέψει να σταματήσει η απάντληση με το κλείσιμο απλά της βρύσης μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ). Άρα κάτι τους τρώει με το aquastop , και το περίεργο είναι ότι εκτός από το κλείσιμο της βρύσης δεν αναφέρει για την παύση επίσης της ηλεκτρικής παροχής.
    Βαγγελης
    Oct 2021
    Ευχαριστω πολυ για το manual. Βρηκα και το ελληνικο τελικα.
    Τραβηξα το πλ και το εγειρα ελαφρα και ετρεξαν κατι νερα. Οταν το εβαλα στη πριζα η αντλια δεν πηρε μπροστα και χαρηκα. Εβαλα και παλι ενα δοκιμαστικο προγραμμα και οταν τελειωσε, η αντλια συνεχισε και παλι να λειτουργει αδιακοπα.
    Δοκιμασα και το παρακατω και πειτε μου εαν ειναι ενδεδειγμενο. Εκλεισα την βανα παροχης του νερου και με μια κανατα εριξα νερο στον πατο του πλ για να γεμισει. Το εβαλα στην πριζα, πηρε και παλι η αντλια μπροστα ρουφωντας ολα τα νερα και φυσικα χωρις να σταματησει παλι οταν αδειασε εντελως το πλ. Αρα θεωρω οτι το aquastop δεν εχει διαρροη μιας και δεν περνουσε νερο απο αυτο.
    Επιπλεον. Βγαζοντας το πλ και δουλευοντας το εξω απο την εντοιχισμενη θεση ειδα διαρροη στο πατωμα απο το κατω λαστιχο της πορτας που ηταν σχισμενο. Δεν ξερω κατα ποσο εχει σχεση αυτο με το αρχικο προβλημα
    Στην πλακετα δεν ξερω να επεμβω και δεν θα βαλω φυσικα χερι. Αν χρειαστει θα το αναλαβει ειδικος.
    Έχει , δεν έχει σημασία αν θα είναι από aquastop ή από λάστιχο πόρτας ή από τσιμούχα φθαρμένη του μοτέρ πλύσης ή οτιδήποτε άλλο . Το πάν είναι ο εξωτερικός πάτος να μην συγκεντρώνει νερά από πάσα αιτία.
  1. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-20, 12:38
  2. [Άλλη] κουζινα zanussi δεν λειτουργει ο ανεμιστηρας
    από vamei στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-16, 14:44
  3. [Whirlpool] AWE 6317 - Λειτουργει μονο η αντλια αποχετευσης
    από mpamkkato στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-15, 13:06
  4. Δεικτης θερμοκρασιας δεν λειτουργει συνεχεια
    από turboallani στο forum Αυτοκίνητο & Μηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-15, 02:31
  5. [Bosch] Αντλια πλυντηριου πιατων
    από Tapavakos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-14, 23:46
