    Βασιλης
    May 2010
    greece
    Προεπιλογή Πλυνηριο ρουχων AEG lavamat L76287FL δεν ξεκιναει να βαζει νερο
    Γεια σας παιδια, ηρθε η ημερα που θα χρειαστω για αλλη μια φορα την πολυτιμη βοηθεια σας.
    Η μητερα μου εχει ενα πλυντηριο ρουχων AEG lavamat L76287FL 5ετιας, το οποιο δεν ξεκιναει να βαζει νερο σε οποιοδηποτε προγραμμα.
    Δεν βγαζει error, αρχικα κανει ηχο σαν να βγαζει νερα (δεν εχει) και μετα δεν περναει στο σταδιο του γεμισματος.
    Καθαρισα το φιλτρο κατω (η φτερωτη γυρναει χωρις προβλημα), καθως και τα φιλτρα εισαγωγης νερου. Το νερο τρεχει κανονικα απο την βρυση, εβγαλα για 10 λεπτα την πριζα μηπως και αλλαζε κατι. Οπως ειπα δοκιμασαμε ολα τα προγραμματα και δεν συνεχιζει.
    Ποιος μπορει να μου δωσει τα φωτα του;
    Ευχαριστω πολυ!
    Βασιλης
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Πρέπει να ελέγξεις την ηλεκτροβαλβιδα , έχει δύο φυσακια , ξεκουύμπωσέ τα και μέτρα με το πολύμετρο στην θέση για ωμ (μέτρηση αντίστασης) πρέπει να σου δείχνει γύρω στα 3κιλοωμ , αλλιώς αν ξέρεις, μπορείς να δώσεις εξωτερική τάση και να δεις αν οπλίζει το εμβολακι και δεν είναι κολλημενο
    Βασιλης
    May 2010
    greece
    Καταρχας, ευχαριστω ΠΑΡΑ πολυ για την βοηθεια!
    Εβγαλα το καπακι του πλυντηριου, ξεκουμπωσα την βαλβιδα νερου και εχει 3 εξοδους και 3 πηνια. Με το πολυμετρο μετρησα 3750 σε καθε μια θεση. Εβαλα εξωτερικη ταση αλλα δεν ακουγεται κατι ( η αληθεια ειναι οτι δεν το ειχα κουμπωμενο με νερο αλλα περιμενα να ακουσω θορυβο απλα). Ο κωδικος που εχει πανω η βαλβιδα ειναι στην πρωτη γραμμη 056-14/22, στην δευτερη 132518820 και στην τριτη 33690138. Απο αυτα που διαβασα στο ιντερνετ υπαρχει μια μικρη ηλεκτρονικη πλακετα στην εισοδο του νερου, πιθανοτατα ειναι ο μετρητης ροης και υπαρχουν 4 μικρες φισες.
    Οποτε παραγγελνω αυτο https://www.eaparts.gr/part.aspx?partid=52231 ή αυτο https://kokoris.gr/index.php?ProdID=...List=MC1_01_31 και ελπιζω με την αλλαγη να λυθει το προβλημα. Εκτος αν υπαρχει περιπτωση να ειναι κατι αλλο, οποτε περιμενω τις προτασεις σας.
    Ευχαριστω και παλι!
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Τα ωμ που δείχνει είναι καλά , δεν μπορεί να κολλήσανε όλα τα έμβολα δοκίμασε με προσοχή με ανοιχτή την παροχή νερού . Εξωτερική τάση στο φυσακι σε κάθε ηλεκτροβανα και θα σου λυθούν όλες οι απορίες μην παραγγείλεις ακόμη το ανταλλακτικό και δώσεις τσάμπα το 30αρι
    Βασιλης
    May 2010
    greece
    Μόλις βρήκα χρόνο και δοκίμασα. Δυστυχώς (να υποθέσω) με εξωτερική τροφοδοσία λειτουργεί κανονικά η εισαγωγή νερού σε όλες τις ηλεκτροβανες. Τι άλλο να κοιτάξω; Η πάμε κατευθείαν για πλακέτα;
    Ευχαριστώ για την καθοδήγηση!
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Τσεκαρε και τις εισόδους στην σαπουνοθηκη μήπως είναι βουλωμενες , αλλιώς αν έχεις κανέναν ανέπαφο ανιχνευτή τάσης τσεκαρε αν φέρνουν ρεύμα τα καλώδιακια των ηλεκτροβανων όταν ξεκινας πρόγραμμα , με πολλή προσοχή είσαι εκτεθειμένος σε επικίνδυνες τάσεις
    Βασιλης
    May 2010
    greece
    Φυσηξα και στα 3 σωληνάκια και δεν υπάρχει πρόβλημα. Μέτρησα με το πολύμετρο (στα 2 μικρα μεταλλικα μέρη στις ηλεκτροβανες, όταν βάζω εκεί εξωτερική τάση ανοίγουν κανονικά) και δεν δίνει καθόλου ρεύμα οποίο πρόγραμμα και να βάλω.. Κάτι άσχετο, εβαλα νερό από την βρύση και με την ένεργοποιηση του πλυντηρίου κάνει κανονικά την πρώτη μικρή αποστράγγιση. Κάτι άλλο να δω;
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Μετά πρέπει να δεις αν έχει κολλήσει ο πρεσσοστατης , τρύπιο σωληνάκι , κολλημένη επαφή, από κει ελέγχονται οι ηλεκτροβανες
    Βασιλης
    May 2010
    greece
    Έβγαλα τον πρεσσοστατη, όμως δεν ξέρω τι πρέπει να δω. Φυσώντας μέσα φαίνεται να κινείται κάτι. Το λάστιχο είναι καλό. Κοίταξα και την πλακέτα, με το μάτι δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι καμμένο. Όλες οι επαφές είναι καθαρές.
    Παρατήρησα επίσης ότι δεν ξεκινάει ούτε το πρόγραμμα στιψιμο και άδειασμα!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη BASILISP : 28-09-21 στις 11:24
    Βασιλης
    May 2010
    greece
    Τελικά έφερα τεχνικό και μετά από έλεγχο διαπίστωσε ότι η πλακέτα είχε μη επισκευάσιμο πρόβλημα. Φυσικά 160+εργασία δεν τα δίνω. Οπότε πάμε για καινούργιο πλυντήριο.
    Για άλλη μια φορά ευχαριστώ πολύ το φόρουμ και ειδικότερα το μέλος ΣΚΛΗΚΟΣ για την πολύτιμη βοήθεια και χρόνο που διέθεσε. Τουλάχιστον τώρα σε μελλοντικό πρόβλημα θα ξέρω πως να κινηθώ αρχικά.
    Να είστε καλά!
    Βασιλης
  1. [Miele] 853 πλυνηριο πιατων. τρεχουν νερά κάτω απο την πορτα
    από PANAGIOTIS K στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-21, 16:39
  2. [AEG] Aeg Lavamat δεν ξεκιναει
    από xaris-c στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-20, 17:44
  3. [AEG] AEG LAVAMAT δεν ξεκιναει
    από kgtsport στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-17, 15:57
  4. [AEG] LAVAMAT ΔΕΝ ΖΕΣΤΕΝΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ
    από SIRAP στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-10-13, 22:43
  5. [Κλιματιστικό Toshiba] Δεν ξεκιναει
    από thomaslar στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-13, 23:18
