    BAKIS
    Λαμπρινη
    Προεπιλογή ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΣΤΙΧΩΝ ΨΥΓΕΙΟΥ
    Μπορω να αλλαξω τα λαστιχα ψυγειου bosch ksv2403ie/01?Εχουν φθαρθει,σκληρηνει και δεν κανουν καλη επαφη.
    Αν ναι,υπαρχει καποιο βιντεο να βοηθησει στην αλλαγη?και ποσο κανουν κ απο που?
    Ευχαριστω
    Aenaos
    Apr 2021
    Εδω θα βρεις.
    ΣΦΗΚΑΣ ΝΙΚΟΛ21 0951 7123
    https://maps.app.goo.gl/ZdpvdwtN4VAvaYVE8
    Ρωτα τους ποσο κάνουν και για τη διαδικασία αντικατάστασης.
    Παπαδάκης Γιωργος
    Aug 2021
    Πιο φτηνά από την αντιπροσωπεία στην Κηφισιά όλα τα ανταλλακτικά για οποίον μπορεί να περάσει από εκεί. Το λάστιχο φίλε είναι το πιο εύκολο που μπορείς να αλλάξεις. Απλά το τραβάς και βγαίνει και το καινούριο το πιέζεις και κουμπώνει στη θέση του όπως ήταν το παλιό. Πάτησε το γύρω γύρω σε όλη την επιφάνεια να κάτσει καλά.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον gpapadakis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (20-09-21)
    BAKIS
    Λαμπρινη
    επαναφερω το θεμα,καθως αντεξε μεχρι τωρα με ζεσταμα και βαζελινη,αλλα ηρθε η ωρα να το αλλαξω.σε μαγαζια που ρωτησα ειπαν οτι ειναι παλιο το μοντελο και οτι δεν υπαρχει ανταλλακτικο λαστιχο γιατι παει μαζι με την πορτα.γνωριζει κανεις καποια παντεντα για αντικατασταση του λαστιχου?αν υπαρχει κ βιντεο θα ηταν εκτιμητεο
    Κόβεις προσεκτικά το παλιό και το καινούργιο το βάζεις με ταινία 3M διπλής όψης 3M VHB LSE-160WF
    Δεν τραβάς να σκίσεις το παλιό λάστιχο. Κόβεις το παλιο ώστε να βγεί ο μαγνήτης και τα πλευρικά λάστιχα και να μείνει μόνο η βάση του παλιού που είναι κολλημένο στην πόρτα. Προσοχή να είναι επίπεδο (μη σου ξεμείνουν κομμάτια από το πλαϊνό λάστιχο). Καθαρίζεις καλά. Κόβεις ταινία και την κολλάς. Στις γωνίες κόβεις με 45 μοίρες για να ενώνεται καλά η μια ταινία με την άλλη. Κολλάς πάνω το καινούργιο λάστιχο που έχεις παραγγείλει στη σωστή διάσταση και πιέζεις καλά με τα δάχτυλα. Η πόρτα και το λάστιχο να βρίσκονται σε θερμοκρασία 22 βαθμών τουλάχιστον.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    gponiris (12-06-26)
  9. #7
    Για το μήνυμα #4 υπάρχει περίπτωση να μας δώσει ένα μικρό βίντεο μερικών δευτερολέπτων για να δούμε την κατάσταση του χαλασμένου λάστιχου πόρτας ?
    Παλιά στην Θεσσαλονίκη υπήρχαν τεχνικοί (πιθανά μη ψυκτικοί στο επάγγελμα , που έφτιαχναν κατά παραγγελία τα λάστιχα αυτά , και εάν δεν είχαν ίδιο προφίλ λάστιχου πόρτας , από την δική τους εμπειρία σου έφτιαχναν αντίστοιχο κατάλληλο λάστιχο πόρτας ) .
    Το πιο κατάλληλο βίντεο κατά δική μου εκτίμηση είναι το παρακάτω
    https://www.youtube.com/watch?v=tRFFFOCjNXs
    Όπου με μια αιχμηρή σπάτουλα ξεριζώνει το λάστιχο πόρτας ακόμη και από την εσωτερική συγκολλημένη βάση του λάστιχου πόρτας με την εσωτερική μόνωση .
    Αλλά το πιο σημαντικό σημείο του βίντεο είναι στο 02:40 όπου το νέο λάστιχο πόρτας να είναι ατσάκιστο και στο κουτί του (και όχι τα παρτάλια κοινώς της Ελληνικής αγοράς )
    Δυστυχώς όταν βλέπω επισκευές λάστιχου πόρτας σαν το παρακάτω όπου χρησιμοποιούνται λάστιχα πόρτας που δεν είναι στο κουτί τους , από εμένα δείχνω κόκκινη κάρτα .
    https://www.youtube.com/watch?v=u8p7xHE7L7A
    Παρομοίως και για την περίπτωση με ταινία διπλής όψης , που όμως επιμένουμε ότι θα γίνει σωστή δουλειά με λάστιχα πόρτας που δεν είναι στο κουτί τους (ή ατσάκιστα )
    https://www.youtube.com/watch?v=v0938kSzrug
    Αυτό το πράγμα, του να υπάρχουν λάστιχα πόρτας που τα δίνουν τσακισμένα πρέπει να αποφεύγεται .
    Επομένως βρίσκουμε τεχνικούς που είναι άριστοι στον τομέα τους (για λάστιχα πόρτας ) αλλά αν τους δεις να τα διαθέτουν αυτά ατσάκιστα , τότε μπορείς να βασίζεσαι ότι θα σε εξυπηρετήσουν άψογα .
    Όσους τέτοιους τεχνικούς θυμάμαι από παλιά στην Θεσσαλονίκη , και που τα έφτιαχναν κατόπιν παραγγελίας και δείγματος του παλιού λάστιχου (ή δειγμάτων όλων των πλευρών , γιατί όλες οι πλευρές δεν είναι ίδιες ) , ποτέ δεν στα παραδίνανε τσακισμένα , ή θα ήταν στο κουτί τους , ή σε κουλούρες όπου θα στα έφτιαχναν στην στιγμή και θα πήγαινες να το περάσεις αμέσως . Ή θα τα είχαν έτοιμα κρεμασμένα στο κατάστημα τους στο ταβάνι (όπως στα στεγνοκαθαριστήρια με τα ρούχα ) , ποτέ τσακισμένα .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 10-06-26 στις 08:55
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    gponiris (12-06-26)
  11. #8
    BAKIS
    Λαμπρινη
    σας ευχαριστω για τις εγκαιρες απαντησεις.
    klikΚυριακίδης βοηθαει η φωτο ?
    αποτι αντιλαμβανομαι αυτα τα λαστιχα (λογω παλαιοτητας) εχουν μαγνητικη λωριδα(ειναι μαυρο απο μεσα)?
    τι λαστιχο πρεπει να ψαξω στην περιπτωση μου?
  12. #9
    Αν εχει μαγνητικη λωριδα θα το καταλαβεις βαζοντας ένα σιδερενιο κλειδι πάνω. Αν κολλά, έχει μαγνήτη. Με μαγνήτη ή με ελατήριο κλείνουν οι πόρτες.
    Για λάστιχα σε οποιαδήποτε διάσταση (αν δεν βρεις ακριβώς τη διάσταση σου) υπάρχουν και custom λύσεις:
    https://duckduckgo.com/?q=λαστιχα+ψυ...ατα+παραγγελια
    Ίσως βρεις με πατούρα για να χωθεί από πίσω από το πάνελ: https://www.youtube.com/watch?v=ukufdhc5Xo8
    αλλά και πάλι δεν ξέρω αν θα αποφ'υγεις την κόλλα ή την ταινία διπλής όψης.
  1. [Bosch] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΨΥΓΕΙΟΥ
    από olga στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-10-20, 17:55
  2. [Whirlpool] AΛΛΑΓΗ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΡΤΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ..
    από john8281 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-17, 22:02
  3. [Pitsos] ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΤΟΝ ΛΑΜΠΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ
    από SIRAP στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-16, 23:32
  4. [Άλλη] SHARP ΨΥΓΕΙΟ SJ-68M-WA ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΡΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
    από stonecityboys στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-13, 14:57
  5. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-05-13, 11:30
