    Χρηστος
    Mar 2021
    Προεπιλογή θερμικη ασφαλεια για ψυγειο Sharp jpt590 rs
    γεια σε ολους
    στο παραπανω ψυγειο δεν γινονταν αποψυξη
    μετα απο ψαξιμο διαπιστωθηκε οτι εχει καψει την θερμικη ασφαλεια που τροφοδοτει την αντισταση αποψυξης 347ohm την μετρησα και ειναι καλη (με διπλο γυαλι )
    η θερμικη ασφαλεια γραφει 250 volt 12Y 2A
    Η ερωτηση μου ειναι επειδη δεν βρισκω ακριβως την ιδια μπορω να παρω μια αλλη 250 volt 2A τετραγωνη οχι ισια στους ποσους βαθμους ομως ? 105 ειναι καλη ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη XRISTAKIS795 : 12-09-21 στις 21:35
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από XRISTAKIS795 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Υποθέτω 76C ? βάση πίνακα "product selection" με τα ίδια χαρακτηριστικά
    https://cdn.thomasnet.com/ccp/30715609/188588.pdf φυσικά διατηρώ το ακαταδίωκτο
    105 ειναι καλη ?
    άμα θέλεις να βλέπεις και ατμούς στην απόψυξη , καλή είναι
    Χρηστος
    Mar 2021
    ευχαριστω πολυ πετρο
    αρα ειναι 76 βαθμοι
    το να παρω τετραγωνη η ισια δεν νομιζω να παιζει ρολο αρκει να βρω μια αντιστοιχη με τα ιδια χαρακτηριστικα σε αμπερ και βαθμους σωστα ?
    Χρηστος
    Mar 2021
    Συγγνωμη γνωριζετε κανεννα μαγαζι στην Ελλαδα που να μπορω να βρω παρομοια ασφαλεια ?
    Διοτι ουτε στο ebay μπορω να βρω 2Α με cut off 76 βαθμους
    Γράψε στην αναζήτηση "θερμικά ασφαλείας απόψυξης ψυγείου" , θα βγάλει διάφορους π.χ. mengoulis κτλ και δες ποιοι από όλους έχουν τάσεις στην ποικιλία / γκάμα . Αν δεν το βρεις με βάση τον κωδικό μοντέλου σου , κάνε ερωτήσεις σε αυτούς επισυνάπτοντας το μοντέλο και κάποιοι θα έχουν λίστες που μπορούν να σου δώσουν έγκυρα το κατάλληλο , που πιθανά από την εμπειρία στις πωλήσεις τους θα ξέρουν και παραλλαγές.
    Χρηστος
    Mar 2021
    Απλως Πετρο μια ερωτηση αν ξερεις φυσικα
    εγω βρισκω θερμικη ασφαλεια 10 αμπερ 76 βαθμοι
    μπορω να χρησιμοποιησω αυτη ετσι δεν ειναι ? διοτι εχει την ιδια θερμοκραασια
    και απο οτι καταλαβα εχει μια γιαλινη ασφαλεια στην πλακετα για την αντισταση
    λογικα τα 2 αμπερ ειναι η επαφη στο ρευμα που αντεχει η θερμικη ασφαλεια καιγεται οταν ξεπεραστει το κατωφλι θερμοκρασιας σωστα ?
    Εδώ τα εξηγεί καλά
    https://www.apogeeweb.net/electron/w...rmal-fuse.html
    Και το συμπέρασμα που βγάζω (αν τα διαβάσεις όλα ) ότι όχι δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις 10Α για την ίδια θερμοκρασία , αλλά ούτε και να υπερβεί την ονομαστική τάση που φτιάχτηκε , γιατί αυτά θα φέρουν μια τεχνητή αύξηση θερμοκρασίας που δεν θα έχει σχέση με την θερμοκρασία του χώρου που προστατεύει.
    Χρηστος
    Mar 2021
    εχεις δικιο πετρο ευχαριστω
    Απλως ειναι πολυ δυσκολο να βρω την ιδια απο οτι καταλαβα θα δουμε
    Χρηστος
    Mar 2021
    Πετρο επειδη φαινεται και απο τα post οτι διαθετεις μεγαλη εμπειρια
    θα ηθελα να σε ρωτησω το εξεις
    βρισκω απο ebay 2A στους 70 και στους 80 βαθμους cut off
    στους 76 δεν βρισκω με τπτ εσυ ποιον θα εβαζες απο τους δυο που σου προανεφερα?
    Την 80 την πλησιέστερη στους 76C (από την 70 απέχει 6 βαθμούς λιγότερους με ρίσκο να στην ξαναρίξει ) ενώ στους 80 απέχει 4 βαθμούς , αλλά το παίζω πόντιος Πιλάτος .
  1. [Άλλη] Προβλημα με ψυγειο sharp
    από anagnostou1 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-17, 10:44
  2. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-14, 12:36
  3. [Άλλη] SHARP ΨΥΓΕΙΟ SJ-68M-WA ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΡΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
    από stonecityboys στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-13, 13:57
  4. προβλημα με ψυγειο sharp SJ-58M-WH
    από νικολας31 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-13, 02:01
  5. ΨΥΓΕΙΟ SHARP SJ-439L
    από PARKER στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-09, 13:53
