    Νικος
    Jul 2021
    Ιωάννινα
    Προεπιλογή Sony bravia KDL40W605 πρόβλημα
    Καλησπέρα
    Sony bravia kdl 40W605b 6ετιας μετά από 1-2 ώρες λειτουργίας σβήνει μόνη της και αναβοσβηνει κόκκινο led 6 φορές και επαναλαμβάνεται μέχρι να την ανοίξω με το τηλεκοντρόλ
    Την επόμενη φορά που θα το κάνει όμως ...δηλ μετά από 10-20' δεν επανέρχεται με το τηλεκοντρόλ παρά μόνο αν την βγάλω από την πρίζα!
    Μίλησα με Sony support μου είπε να την βγάλω από την πρίζα κάνα 5 λεπτό για αποφόρτιση ,να δω μην έχω χρονοδιακόπτες κτλπ χαζα. Στο service που πήγα να ρωτήσω μου αφού μου έδωσαν ένα νέο adapter (εξωτερικό τον έχει) και δεν λύθηκε το προβλήμα μου είπαν φερτην να την μετρήσουμε μήπως υπερφόρτιζεται ή πιθανόν να φταίνε τα πάνελ led.Ειχε κάνεις το ίδιο προβλήμα?? Υπόψιν μου λείπει μια αναβάθμιση λογισμικου η όποια με τίποτα δεν ενημερωνει μέσω WiFi.Να ψάξω να την βρω και να την ενημερώσω μέσω usb stick ή τσάμπα κόπος
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Nikos160675 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (29-07-21)
  3. #2
    Φίλε Νίκο,
    από το site : https://www.manualslib.com/manual/1192143/Sony-Kdl-40w580b.html#product-KDL-40W605B%20Bravia
    κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ το Service Manual της Sony Bravia KDL40W605.
    Στη σελ. 10 φαίνεται ότι τα 6 Blinkings του κόκκινου LED αναφέρονται ως πιθανή βλάβη, της B Board, ή της G Board, ή
    των LVDS FFC, ή της T-Con Board, ή τέλος του LED panel (βλάβη του BACKLIGHT).
    Οπότε αν μπορείς μόνος να κάνεις τους ελέγχους που σου προτείνει το SERVICE δοκίμασέ το, αλλιώς δίνεις τη τηλεόραση
    στ΄ εξουσιοδοτημένο SERVICE της SONY για την επισκευή της.
    Νικος
    Jul 2021
    Ιωάννινα
    Και επειδή φίλε Δημήτρη είμαι άσχετος με αυτά....
    Δίνοντας την στο service τι κόστος επισκευής να περιμένω? Κι αν αξίζει η επισκευή της δεδομένου ότι τελευταίο χρόνο έχει γεμίσει η οθόνη στο πάνω μέρος σκιές ....σαν αραχνιασμα!! Δεν επηρεάζει προς το παρόν τόσο πολύ την χρωματική της απόδοση στα έντονα χρώματα....μόνο στις χαμηλού φωτισμού εικόνες είναι εμφανή
    Γιατί για μένα ενα κόστος επισκευής 150-200 € για παράδειγμα για μια τηλεόραση 7ετιας των 400-450€ αν θυμάμαι καλά θα ήταν αποτρεπτικό προς την επισκευή της....οσό καλή ανάλυση-χρωματικη απόδοση εχει το συγκεκριμένο μοντέλο.
    Ευχαριστώ εκ το προτέρων
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Nikos160675 : 29-07-21 στις 07:34
    Και ποιός να σου απαντήσει σε αυτή την ερώτηση......??Πάντως εξουσιοδοτημένο κατάστημα, είναι δεν θα πληρωθεί με λόγια αλλά με λεφτά.Και φυσικά υπάρχει και κόστος ελέγχου της συσκευής αν αυτή δεν επισκευασθεί..
    Νικος
    Jul 2021
    Ιωάννινα
    Αυτό ακριβώς εννοώ... επειδή τα εξουσιοδοτημένα service σου χρεώνουν και την καλημέρα, κάποιος που ξέρει από ηλεκτρονικά, μητρικές,πάνελ κτλ πόσο μάλλον να τις παραγγέλνει μέσω ίντερνετ και να τις αλλάζει μόνος του μπορεί να κάνει μια εκτίμηση.... επαγγελματικης φύσεως!!
    Την κρατάω την τηλεόραση ακόμη μόνο και μόνο επειδή είναι καλοκαίρι και οι ώρες που περνάμε μπροστά στην τηλεόραση είναι ελάχιστες!! Λόγω έλλειψης διάθεσης και τηλεοπτικου ενδιαφέροντος...
    Και επειδή το πρόβλημα αν βγάλω την πρίζα για 3 δευτερολεπτα διορθώνεται για την υπόλοιπη μια ώρα και....
    Τον Σεπτέμβρη λογικά θα πάρει τον δρόμο της.....για χωματερή
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Καλημέρα. 6 blinks έχεις καμμένα led. Στο παρακάτω link τις παραγγέλνεις και κάνεις την δουλεία σου αν πιάνουν τα χέρια σου....
    https://www.aliexpress.com/item/4000...eff7b2567390-4
    Νικος
    Jul 2021
    Ιωάννινα
    Σήμερα ρώτησα και έναν τεχνικό εδώ στα Γιάννενα και μου είπε το ίδιο....
    Λόγω υπερφόρτωσης κάποια led σβήνουν και θέλουν ψάξιμο και αλλαγή....
    Ή το πιθανότερο αλλαγή όλων των led ταινιών.......
    Με παρέπεμψε στο επίσημο service της πόλης....δεν ανοίγει λέει τηλεόραση και καλά..... 😉
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Δεν ανοίγει γιατί φοβάται κατά το λύσιμο μην σπάσει το πανελ... Θέλει προσοχη και κατάλληλο εξοπλισμό.
    Είναι πολλοί που δοκίμασαν να ξεμοντάρουν τηλεόραση και έσπασαν το πάνελ. Μπορεί π.χ να ζητάει κάποιος τεχνικός ένα ποσό για να κάνει αντικατάσταση σε κάτι που φαινομενικά μοιάζει εύκολο αλλά αν σπάσει το πάνελ τότε η τηλεόραση είναι άχρηστη μαζί και με το ανταλλακτικό που έχεις αγοράσει.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  1. [Τηλεόραση Sony] sony bravia kdl-40v3000 Πρόβλημα με τα χρώματα
    από qazwsx στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-16, 00:28
  2. SONY BRAVIA KDL-20S2000 πρόβλημα με τον ήχο
    από manolo στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-11, 01:40
  3. Sony Bravia KDL-32S2010 πρόβλημα με tuner
    από atroul στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-11, 00:15
  4. Πρόβλημα με Sony Bravia kdl-32s2010
    από Theodore Birbilis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-11, 14:23
  5. πρόβλημα με sony bravia
    από electrosalonica στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-09, 20:15
