    Το avatar του χρήστη OBIVAN1
    CHRIS
    Jul 2012
    ΕΥΒΟΙΑ
    Προεπιλογή Panasonic TX-L42ET60E ΔΕΝ ΑΝΑΒΕΙ
    Καλημερα σας φιλοι.
    Πριν μερες ειχαμε απο το δίκτυο συνεχεις αποτομες διακοπες ρευματος. Χθες η εν λογω τηλεοραση TX L42ET60E δεν αναβει. Ουτε standy led. Ουτε ηχος. . Μετρησα τάσεις στην P board στην εξοδο για πανελ. Καμια ταση ουτε τα 5 V. μετα εβγαλα την φισα για το πανελ όπου δινει τασεις 23 και 19 v αλλα οχι τα 24 που δινει ο κατασκευαστης
    Καμια ιδεα?
    Ολο και κάποιος θα έχει κάποια ιδέα αν ανεβάσεις φωτογραφίες της πλακέτας τροφοδοσίας της τηλεόρασης, αφού εκεί είναι η βλάβη. Οταν λες ούτε Stand By Led τότε μόνο στην πλακέτα τροφοδοσίας απευθυνόμαστε.
    Θα πρότεινα αυτό που λέει κι ο Δημήτρης. Να ανεβάσεις κάποιες φώτος. Μια πρώτη σκέψη πάντως είναι ότι σίγουρα πρέπει να έχεις κάποιο βραχυκύκλωμα στη main γιατί όταν έβγαλες τη φύσσα είδες κάποιες τάσεις στην έξοδο, που σημαίνει ότι τις κόβει το κύκλωμα προστασίας. αυτό βέβαια δεν αποκλείει να έχεις και κάποια βλάβη και στο τροφοδοτικό.
    CHRIS
    Jul 2012
    ΕΥΒΟΙΑ
    Ξ•Ο…Ο‡Ξ±ΟΞΉΟƒΟ„ΟŽ Ξ³ΞΉΞ± τις απαντησΡις σας ανΡβα΢ω το link ΞΌΞ΅ φωτος. (ΞœΞ• ΀Ο insert image δΡν ανΡβαίνουν ΞΏΞΉ φωτογρ ΟŒΟ€Ο‰Ο‚ παλιά.) https://drive.google.com/file/d/1T4g...ew?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1yRQ...ew?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1T4g...ew?usp=sharing ΞΏ κατασκΡυαστης δινΡι αυτΡς τις τάσΡις . μΡτρησα στα testpoint που γράφΡι αλλα ΞΊΞ±ΞΌΞΉΞ± τάση δν βγαινΡι (ΞΌΞ΅ τις φισΡς Ξ΅ΞΊΟ„ΟŒΟ‚)ΞΊΞ±ΞΉ στο πανΡλ αντί Ξ³ΞΉΞ± 24v παί΢Ρι 19, 20V P boardDescription Test point Voltage* Voltage** 24V (PANEL) TP7407 and GND TP7414 <1V 24V Β± 1.2V 16V TP7410 and GND TP7414 <1V 15.7V Β± 0.6V 5VS TP7501 and GND TP7414 5.3V Β± 0.2V 5.3V Β± 0.2V PFC TP7202 and GND TP7203*** <340V 390V Β± 15V
    CHRIS
    Jul 2012
    ΕΥΒΟΙΑ
    CHRIS
    Jul 2012
    ΕΥΒΟΙΑ
    Ο κατασξευαστης δινει 24V (PANEL) TP7407 and GND TP7414 <1V 24V Β± 1.2V 16V TP7410 and GND TP7414 <1V 15.7V Β± 0.6V 5VS TP7501 and GND TP7414 5.3V Β± 0.2V 5.3V Β± 0.2V PFC TP7202 and GND TP7203*** <340V 390V Β± 15V. Νετρησα στα test point αλλα καμια ταση δεν βγαινει. Στο πάνελ χωρις την φυσα δινει 19,20V, ενω με την φυσα εντος πεφτει στο 1.2v..
    Φίλε Χρήστο,
    καλή σου εσπέρα και καλές προσπάθειες να ΄χεις για την επισκευή της τηλεόρασής σου.
    Δεν γνωρίζω σε πιο Service Manual αναφέρεσαι για τα TestPoints που δίνεις στα παραπάνω post σου,
    κι αναγράφεις μάλιστα ότι τις τάσεις αυτές τις δίνει ο κατασκευαστής αλλά από έρευνά μου στο Διαδίκτυο
    κι αν μπορώ να σου φανώ χρήσιμος ένα Info Tips για τη τηλεόρασή σου δίνεται στο link :
    https://elektrotanya.com/samsung_ue4.../download.html
    κι ένα σχηματικό για το PSU / Inverter από το link : https://elektrotanya.com/samsung_bn4.../download.html
    (εφόσον φυσικά αυτό είναι το : BN44-00269A - αναγράφεται πάνω στη πλακέτα μ΄ ανεξίτηλους μαύρους ή
    λευκούς χαρακτήρες).
    Έτσι σε περίπτωση που δεν ακούς τα relays RL801S & RL802S να κλείνουν, για να πάρεις τη τάση STB 5V2.
    έλεγξε το TRN " BD229 " στη Main Board όπως αναγράφεται στη σελ. 37 των Info Tips.
    Ακόμα αναφέρεις ότι όταν αποσυνδέεις το panel μετράς τάση 19,20V αντί γι΄ 24V αλλά δεν γράφεις ποιόν
    ή ποιούς connectors αποσυνδέεις π.χ. τον CN7005 που συνδέει τη Main Board με τη T-Con Board ή τους
    connectors CN9401, CN9402 που χρησιμοποιούνται για τη παροχή σε δύο ακριβώς ίσα σχήματα " A " " B "
    στο panel του BackLight ;
    Κι αν έστω κατά τη διάρκεια της αποσύνδεσης αυτής μετράς τάσεις στα άλλα άκρα του COLD τμήματος του
    PSU και στον connector CNM802 (εφόσον βέβαια αυτός υπάρχει στο PSU σου).
    Μελέτησε λοιπόν καλλίτερα το PSU / Inverter της τηλεόρασής σου έλεγξε επίφοβα ενεργά & παθητικά εξαρτ/τα
    και πιστεύω ότι θα λύσεις το πρόβλημα που αντιμετωπίζεις.
    Φίλε Χρήστο,
    ζητώ απαρέγκλητα συγγνώμη, μη λάβεις καθόλου υπ΄ όψει σου
    το παραπάνω post μου.
    Οι όλες παρατηρήσεις μου αφορούν το thread που αναφέρεται στη TV Samsung UE40B6000.
    CHRIS
    Jul 2012
    ΕΥΒΟΙΑ
    Φιλε Δημήτρη καλημερα
    Σ ευχαριστω για το post. Δεν υπαρχει λόγος.. Και αυτα που γραφεις για την Samsung ειναι κατατοπιστικα και δειχνει το τον επαγγελματισμο σου.
    Σ ευχαριστω και παλι φιλε Δημητρη
    Φίλε Χρήστο,
    καλησπέρα και ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ.
    Επιστρέφω για να συμβάλλω αν μπορέσω στην επισκευή της τηλεόρασής σου πλέον
    – Panasonic TX-L42ET60E – αν φυσικά μέχρι σήμερα δεν την έχεις επισκευάσει.
    Το Service Manual κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ από το Διαδίκτυο ( https://elektrotanya.com/panasonic_tc-l42et60_chassis_la41.pdf/download.html )
    και με βάση αυτό παίρνεις μετρήσεις αφορά το μοντέλο " TC - ... " κι όχι το μοντέλο
    " TX - ... " αλλά αυτό δεν έχει σημαντικές διαφορές για τις PCB και τα TestPoints.
    Εκείνο όμως που μου έκανε εντύπωση και που μάλλον δείχνει και την αιτία της συγκεκριμένης
    βλάβης είναι ότι μία TV κατασκευασμένη στις παλαιά λεγόμενες " Χώρες του Ανατολικού Μπλοκ "
    φέρει οθόνη LG μοντέλο : LC420EUD η οποία με τη σειρά της στη πλακέτα T-Con φέρει τ΄ IC :
    THC63LVD103 που είναι ένας μεταφορέας των χαμηλής τάσης διαμορφωμένων σημάτων (LVDS)
    από τη Main Board στο panel και τανάπαλιν, κι αφού γράφεις ότι όταν έχεις αποσυνδεδεμένο το
    panel από τη Main Board μετράς τάση 19V2 ενώ όταν αυτό είναι συνδεδεμένο η τάση πέφτει στο
    1V2 περίπου (εννοείται ότι μετράς στ΄ ίδιο pin του connector), τότε μάλλον τ΄ IC αυτό είναι
    βραχυκυκλωμένο και χρήζει αντικατάστασης.
    Λάβε λοιπόν υπ΄ όψει σου κι αυτή τη παρατήρησή μου κι αν δεν το ΄χεις πράξει μέχρι σήμερα
    δοκίμασε αφού αποσυναρμολογήσεις το panel κι αυτή την αντικατάσταση, αφού βέβαια βρεις
    το συγκεκριμένο IC στ΄ εμπόριο.
    Τα Datasheets του συγκεκριμένου IC μπορείς να τα βρεις από το link : https://datasheetspdf.com/pdf-file/5.../THC63LVD103/1
    Η συνδεσμολογία του panel με τις PCB΄s φαίνεται άλλωστε στη σελ. 16 του Block Diagram της
    τηλεόρασης στο προαναγραφόμενο Service Manual.
  1. [Τηλεόραση F&U] Δεν αναβει
    από dadakis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-20, 12:41
  2. [Τηλεόραση LG] δεν αναβει.
    από jeck στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-17, 21:44
  3. [Τηλεόραση] δεν αναβει
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-15, 12:58
  4. [Τηλεόραση Samsung] LE40B650T2W αναβει και οταν την κλεινω δεν ξανα αναβει
    από beckos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-15, 01:12
  5. δεν αναβει
    από NIKTRALYS στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-12, 00:07
