    Sep 2014
    Μάνη
    Προεπιλογή Θέλω να ενώσω 2 δεξαμενές νερο
    Γειά σας . Θέλω να ενώσω 2 δεξαμενές νερού 1200(Α) και 5000(Β) λτ , οι οποίες να λειτουργούν συγχρόνως . Η (Α) έχει ύψος 1,40μ. , είναι ήδη εγκατεστημένη και γεμίζει από το δίκτυο πόλεως . Η (Β) έχει ύψος 1,81μ. και δεν έχει εγκατασταθεί ακόμη . Και οι 2 δεξαμενές έχουν έξοδο στην βάση τους 1 ίντσα . Για να συνεργάζονται σωστά :
    πρέπει οι βάσεις των λαιμών να είναι στο ίδιο ύψος ;
    Ή να είναι στο ίδιο ύψος η κορυφή τους ; και
    το φλοτέρ της Α , θα λειτουργεί και για τις 2 δεξαμενές . Σωστά ;
    Μου πρότειναν να τοποθετήσω την 5τονη δεξαμενή , πάνω σε στρώση άμμου , ή οποία δεν πρόκειται ποτέ να υποχωρήσει . Στέκει η άποψη , ή να φτιάξω τσιμεντένια βάση; Όποια απάντηση ευπρόσδεκτη . Ευχαριστώ .
    Aenaos
    Apr 2021
    Από το νόμο τον συγκοινωνούντων δοχείων η στάθμη του νερού θα είναι στο ίδιο ύψος.Οποτε θα πρέπει να υπολογίσεις τη στάθμη που κόβει το φλοτερ ώστε η δεύτερη δεξαμενή να μην υπερχείλισει η να μην είναι πολύ άδεια.
    Ηλίας
    Τρίπολη
    Ναι! να είναι στο ίδιο ύψος η κορυφή τους, και να ενώσεις τις εξόδους,
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    αθηνα
    Την β λογω υψους δεν θα μπορεσεις να την χρησιμοποιησεις ολοκληρη, αν δεν γινουν καποιες αλλαγες.
    Για να τις αξιοποιησεις και τις δυο στο 100%, θα πρεπει να γινουν καποιες αλλαγες.
    Θα παρεις εξοδο απο την β για να γινει η α μπαφερ.
    Θα αλφαδιασεις το πανω μερος τους.
    Το φλοτερ παραμενει ως εχει.
    Θα συνδεσεις τις δυο δεξαμενες στο χαμηλοτερο σημειο της α.
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Νομίζω το έχετε μπερδέψει το παιδί, έχω κάνει το ίδιο πράγμα και εγώ στο σπίτι μου, δηλαδή στην ταράτσα του σπιτιού μου είχα μια 600 δεξαμενή όπου με εσωτερικό φλοτερακι την γέμιζα από μια βρύση του μπαλκονιού(νερό δικτύου ) για να ποτίζω γρήγορα και με φυσική ροή από μια σωλήνα φ32 τα δέντρα της αυλής , το νερό δεν επαρκούσε , έτσι πρόσθεσα μια δεύτερη δεξαμενή 1000λτ.
    Δηλαδή , από δω και πέρα σε ενδιαφέρει, από την βρύση του μπαλκονιού ανεβάζω ένα απλό λάστιχο , στο τέλος του , το διακλαδιζω με ένα τάφ , και οι δύο δεξαμενές έχουν φλοτερ , ανεξάρτητα του ύψους των δοχείων και οι δύο θα γεμίσουν , τέρμα , η πιεση του δικτύου θα καλύψει την υψομετρική διαφορά και των δυο . Σημαντικό , οι σωλήνες εκροής να είναι στο ίδιο ύψος , με ένα τάφ ενώνεις τις δύο εκροές σε μια , όπου πάνε για πότισμα . Με δυο τάφ φ16 και φ32 και δύο κομμάτια λάστιχο αντίστοιχης διαμέτρου + το φλοτερ της δεύτερης δεξαμενής .
    Σου έφτιαξα ένα σκαρίφημα της πλάκας με 2 τρόπους , ελπίζω να βοηθησω
    Ηλίας
    Τρίπολη
    Ο Β τρόπος είναι σωστός, για τον Α επιφυλάσσομαι............
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Sep 2014
    Μάνη
    Σας ευχαριστώ όλους . όμως κανείς δεν απήντησε στην ερώτηση . "Μου πρότειναν να τοποθετήσω την 5τονη δεξαμενή , πάνω σε στρώση άμμου , ή οποία δεν πρόκειται ποτέ να υποχωρήσει . Στέκει η άποψη , ή να φτιάξω τσιμεντένια βάση;" Ευχαριστώ και πάλι .
    Ηλίας
    Τρίπολη
    πλαστική είναι
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Δεν σε πιάνω , ο τίτλος σου είναι να συνδέσεις 2 δεξαμενές και όχι σε τι βάθρο θα βαλεις τις δεξαμενές . Τι εννοούσε αυτός που σου πρότεινε στρώση άμμου ως βάση ; Την άμμο έτσι θα την βάλεις, χωρίς καλούπι γύρω γύρω , δεν θα φύγει η άμμος με αέρα και βροχή 5000+κιλά δεν θα κατρακυλήσει , θα φύγει από την θέση της ; αυτός που σου έκανε την πρόταση μάλλον αρπακολλας ή τσοπάνης είναι , τσιμεντένια βάση θέλει σίδερα μέσα στο μπετόν , υπολογισμός κατασκευής , φορτία και τάσεις , 5 τόνοι σε μια τόσο μικρή επιφάνεια δεν είναι αστεία υπόθεση , θα χτυπήσει κανείς... Άλλη λύση είναι η σίδερο κατασκευή
    μιχαλης
    Mar 2016
    Η β δεν θα γεμίζει ποτέ... Εκτός αν:
    1.Η Α έχει αντεπιστροφη βαλβιδα στην έξοδο
    2.υπαρχουν 2 ξεχωριστές βάνες στις εξόδους των δεξαμενών
    3.Η Α είναι κλειστού τύπου (Και αντέχει την επιπλέων πιεση)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mikemtb73 : 09-06-21 στις 00:08
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb73 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Ηλιας Α (08-06-21)
  1. Μυρωδιά νεροχύτη κουζίνας
    από Lamprinikar στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-20, 11:18
  2. [Άλλη] Θέλω να παρακάμψω το ρολόι του φούρνου
    από megas13 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-08-20, 18:10
  3. [Pitsos] δεν περνει νερο
    από jeck στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-16, 16:30
  4. καζανακι κ νερο
    από xifis στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-07-14, 22:43
  5. [Bosch] WAE 16200GR/26 - Λεκέδες στα ρούχα. Θέλω ρουλεμάν?
    από apodem στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-14, 01:57
