    Θεοφάνης
    May 2012
    Ορεστιαδα
    Προεπιλογή οθόνη Η/Υ aoc
    οι φωτογραφιες ειναι απο την πλακετα τρφοδοσιας της οθονης.
    η γεφυρουλα "πεθανε".
    απο την πισω πλευρα φαινεται και ενα μαυρισμα στην πλακετα και εχει χαθει η κολληση τελειως στο σημειο
    γεφυρα ιδια δεν βρισκω αλλα οποιαδηποτε 2A/800V κανει.
    για την πλακετα δεν ειμαι σιγουρος αν εχει επιρεαστει
    Φίλε Θεοφάνη,
    ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ και ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ μ΄ ΥΓΕΙΑ.
    Το τυπωμένο της πλακέτας που εμφανίζεται στις photo έχει διαβρωθεί από υγρασία.
    Η γέφυρα KBP208G δεν είναι απαραίτητο να ΄χει παραδώσει το πνεύμα της.
    Μπορείς να την αποκολλήσεις από τη πλακέτα κι αφού καθαρίσεις τους ακροδέκτες
    της με ζέσταμα με το κολλητήρι σου, μπορείς να τη μετρήσεις με το
    πολύμετρό σου στη θέση μέτρησης διόδων, ανά δύο ακροδέκτες σ΄ ορθή κι ανάστροφη πόλωση.
    Datasheets παίρνεις από το link : https://www.alldatasheet.com/datasheetpdf/pdf/460302/FRONTIER/KBP208G.html.
    Ακόμα όμως και στη περίπτωση που θελήσεις να την αντικαταστήσεις μπορείς να βάλεις οποιαδήποτε
    γέφυρα από 50V έως 1000V στα 2A.
    Όταν την αντικαταστήσεις αντικατέστησε συγχρόνως και τον μεγάλο ηλεκτρολυτικό πυκνωτή φίλτρου C907.
    Καλό είναι να ψάξεις στο Διαδίκτυο και το σχηματικό του PSU κι ίσως κι όλου του κυκλώματος λειτουργίας
    της οθόνης " AOC " με βάση το μοντέλο της.
    Θεοφάνης
    May 2012
    Ορεστιαδα
    Φίλε Θεοφάνη,
    Χρονια πολλα Δημητρη, ΑΛηθως ο Κυριος.
    η γεφυρα μετρηθηκε και ειναι πεθαμενη.
    την πλακετα την καθαρισα καλα και οπου χρειαστηκε εξυσα λιγο τον λουστρο και την γεφυρωσα με καλάι.
    εχω παραγγειλει μια 5αδα νεες γεφυρες ιδιων χαρακτηριστικων και θα δουμε τι αλλο θα χρειαστει.
    πιο πολυ με αγχώνει η κατω μερια απο το comon mode choke που φαινεται το "καψιμο" (κοκκινος κυκλος)
    αλλα δεν πιστευω να εχω θεμα!
    σε ευχαριστω προκαταβολικα
    Όχι δεν θα ΄χεις θέμα από αυτό που φαίνεται στη 3η photo.
    Είναι φυσικό μετά από τη λειτουργία της οθόνης γι΄ όσο καιρό τη δουλεύεις.
    Πρέπει ν΄ αντικαταστήσεις και τη γρήγορη δίοδο D9.. που βρίσκεται δεξιά
    από τον ηλεκτρ/κό πυκνωτή C910 αν βρίσκεται συνδεδεμένη σ΄ οποιοδήποτε
    από τους ακροδέκτες της γέφυρας ακόμα κι αν τη μετρήσεις και δείχνει " σωστή "
    σαν δίοδος.
    Αν διαθέτεις καπασιτόμετρο κι ESR meter μέτρησε και τον C910 όπως κι οποιοδήποτε
    ηλεκτρ/κό πυκνωτή που είναι συνδεδεμένος σε κάποιο από τους χαλκοδιαδρόμους
    που καταλήγουν οι ακροδέκτες της γέφυρας και σε περίπτωση που οι τιμές χωρητικότητάς
    τους ή της εσωτερικής τους αντίστασης είναι αναντίστοιχη με εκείνες που αναφέρουν
    τα Datasheets τους αντικατέστησέ τους.
    Καλή επιτυχία σ΄ ότι κι αν κάνεις.
    Θεοφάνης
    May 2012
    Ορεστιαδα
    σαν δίοδος.
    Μολις παρήγγειλα ενα esr meter...ευκαιρια ειναι!
    η D9 και ο c910 φαινονται οπτικα οκ..βεβαια η μετρηση θα δειξει την πραγματικοτητα!
    ο μεγαλος 905 (68mF) με ανησυχει επισης αλλα θα δειξει οταν μετρηθει και αυτος
    Σε ευχαριστω απο καρδιας...ειχα χρονια να ασχοληθω και ομολογω πως τα μισα δεν θυμαμαι καν!
  1. [Οθόνη] AOC lm928
    από astegos στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-14, 17:56
  2. [Τηλεόραση] AOC L32W751A
    από ARIS W στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-13, 23:28
  3. AOC f22s
    από dan στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-12, 13:03
  4. τηλεοραση aoc
    από KARLITO στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-11, 18:28
  5. ζητειται βοήθεια για TV AOC L22w981
    από Κοπρίτης στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-11, 16:09
