    Μανούσος
    Sep 2009
    Ελευσίνα
    Προεπιλογή Συνεχόμενη έξοδος νερών
    Καλησπέρα,
    αντιμετωπίζω πρόβλημα με πλυντήριο πιάτων Πίτσος DGS 6502. Φαίνεται πως τα νερά αδειάζουν συνεχώς σε όλα τα προγράμματα με αποτέλεσμα να γίνεται συνεχής είσοδος νερού.
    Αρχικά αντικατέστησα τον μετρητή ροής στην είσοδο και την βαλβίδα εισόδου, θεωρώντας πως το πρόβλημα, που μέχρι τότε μου το είχαν περιγράψει αλλά δεν ήταν συνεχόμενο, οφειλόταν σε αυτά. Στη συνέχεια όμως και μετά την αντικατάσταση της βαλβίδας/μετρητή ροής το πρόβλημα εμφανίστηκε την ώρα που δοκίμαζα την λειτουργία του. Αλλάζοντας κατάσταση στο φλοτέρ κατάφερα να σταματήσω την είσοδο του νερού αλλά τότε η στάθμη του νερού έπεσε πολύ χαμηλά σχεδόν άμεσα.
    Από αυτή τη συμπεριφορά υποψιάζομαι πως υπάρχει συνεχής εντολή στην αντλία εξόδου, είτε από σφάλμα του "εγκεφάλου" είτε γιατί κάποιος άλλος αυτοματισμός δημιουργεί την ανάγκη για συνεχή έξοδο των νερών.
    Υπάρχει κάποιος που να έχει αντιμετωπίσει αντίστοιχο πρόβλημα;
    Ευχαριστώ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη franky : 15-04-21 στις 21:37
    Φίλε Μανούσο,
    σαν βοήθεια μπορώ να σου προσφέρω το παρακάτω link :
    https://www.google.gr/search?q=SERVICE+MANUAL+PITSOS +DGS+6502&sxsrf=ALeKk03FJqXPWWqzPZQciDtz4YUyHDLW0g %3A1618666490159&ei=-uN6YOqKCZr_7_UPyKa64AI&oq=SERVICE+MANUAL+PITSOS +DGS+ 6502&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEM0COgcIABBHELADUN FEWNFEYPZXaAFw
    AngAgAGLAogBg QSSAQMyLTKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEIwAEB&sclient=gw s-wiz&ved=0ahUKEwjq757JsoXwAhWa_7sIHUiTDiwQ4dUDCA4&u act=5
    στ΄ οποίο μπορεί να γίνει εγγραφή με το Serial Number της συσκευής και ν΄ ερωτηθούν πληροφοριακά στοιχεία για την εκάστοτε παρουσιαζόμενη βλάβη
    σύμφωνα μ΄ ένα πρότυπο διατιθεμένων ερωτήσεων.
    Μανούσος
    Sep 2009
    Ελευσίνα
    Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου!
    Θα το δοκιμάσω 👍
  1. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-20, 12:58
  2. [Bosch] Πρόβλημα στο άδειασμα των νερών Bosch MAX7
    από nrepan στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-08-17, 10:53
  3. Υποβρυχια αντλία βρωμικων νερών
    από maira77 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-17, 00:15
  4. [Bosch] Ανάβει συνεχώς το μάτι
    από kimatos στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-15, 11:39
  5. Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-13, 20:09
