    Mar 2004
    Πειραιας
    Προεπιλογή TOSHIBA SATTELITIE C850D-104 ΝΕΚΡΟ.
    Καλησπερα,
    Εχω το συγκεκριμενο laptop, το οποιο μας αφησε χρονια (καπουτ μαθημα ο ανιψιος, καλο παιδι...)
    Το βυσμα του usb3.0 μια μπαλα τα συρματα μεσα, τα ξεχωριζω ακομα νεκρο το λαπτοπ, ανοιγω μητρικη ξεκιναω μετρησεις στην τροφοδοσια εχω κανονικα μεχρι και τα mosfet που ο ενας ειναι ο συνηθης υποπτος.
    Ψαχνω ολη την πλακετα, εχω μια ανατιναξη εξαρτηματος και ενα κομμενο pad χωρις να ξερω πιο εξαρτημα ειναι.. λειπει, κοντα στο βραχυκυκλομενο usb, το προβλημα ειναι πως η μητρικη δε γραφει κανενα εξαρτημα πανω και δε μπορω να βρω schematic με πλακετα και εξαρτηματα.. Το εχει κανενας; η εχει κανεις καμια εύκαιρη μητρικη να μου πει τι λειπει ; ειναι αριστερα απο 3xA2 .K4
    φωτογραφια
    https://imgur.com/yLR11sD
    Καλημέρα Γιώργο,
    έχω schematic από Toshiba Satellite C850. Σου κάνει;
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ganagnost02 (08-04-21)
    Mar 2004
    Πειραιας
    Καλημερα!
    το schematic το εχω και γω αν λεμε το ιδιο,
    (DAKAR10F/FG (45W CPU) MP(A02) BUILD)
    Ψαχνω αυτο που εχει το σχεδιο της πλακετας με τα εξαρτηματα.. και τις ονομασιες ωστε να βρω αυτο που λειπει.. με το schematic βημα βημα δεν εχω καταφερει να το βρω.. Ευχαριστω !!
    Αγγελος
    Mar 2012
    Σαλαμινα
    Αυτο που ψαχνεις ειναι το boardview αλλα δεν πρεπει να υπαρχει για το συγκεκριμενο μοντελο...
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον age80 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  7. #5
    Mar 2004
    Πειραιας
    Ευχαριστω για την βοηθεια, εχω βρει κατι boardview απο παρομοια μοντελα.. το ψαχνω !!!
    βρηκα 2 προγραμματακια το TSICT , και το BoardViewR3 μαζι με καποια board αλλα δε ταιριάζει κανενα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ganagnost02 : 08-04-21 στις 16:01
  8. #6
    Ναι κι εγώ το ίδιο Γιώργο. Βρήκα boardview, το άνοιξα αλλά δεν είναι το board σου. Η φώτο σου είναι λίγο σκοτεινή. Το εξάρτημα που λείπει πάντως φαίνεται να είναι κοντά στις USB θύρες και πολύ πιθανώς να είναι πυκνωτής.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  10. #7
    Mar 2004
    Πειραιας
    Ευχαριστώ Μανόλη για τον κόπο σου, πιστεύω πως θα έχει μεγαλύτερη ζημιά για να είναι ψόφιο κ να έχει κόψει κ pad.. αν δε βγάλω ακρη θα πάρω μια μητρική από αλιε στα 35 ευρώ την βρήκα.. Μόνο οτι θα κάνει μήνα να έρθει..
    Στάλθηκε από το SM-G930F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  11. #8
    Αγγελος
    Mar 2012
    Σαλαμινα
    Αυτο σου κανει?
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον age80 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  13. #9
    Mar 2004
    Πειραιας
    Λογικά ναι.. Είμαι με το κινητό αλλά μάλλον είναι ο smd ο πυκνωτης που φαίνεται..
    Σε ευχαριστώ πολύ για τον κόπο σου!!
  14. #10
    Γιώργο μη τη παρατήσεις. Το Pad που έχει κοπεί μπορείς να το βρεις με λίγη προσπαθεια και να γεφυρώσεις και θα εισαι ΟΚ. Όσον αφορά τον πυκνωτή αν δεν είναι σε critical σημείο στο κύκλωμα απ' ότι βλέπω είναι κοντά στις USB θύρες. Δες τι τιμές παίζουν σε αντίστοιχα boards και βάλε εναν έστω κατά προσέγγιση. Μπορεί και να είσαι ΟΚ..
  1. [Φορητός Η/Υ] toshiba satellite c50 b 17r νεκρο
    από cards44 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-19, 14:52
  2. [Κλιματιστικό Fujitsu] ASY12RSCW νεκρο
    από brasidas12 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-16, 01:35
  3. [Κλιματιστικό] νεκρο κλιματιστικο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-13, 14:03
  4. [Φορητός Η/Υ] HP 2140 νεκρο
    από furtune στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-13, 22:15
  5. [Κλιματιστικό] νεκρο κλιματιστικο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-12, 19:31
