    Ελένη
    Dec 2012
    Καλαμάτα
    Προεπιλογή Ξεφλουδισμα χρωματος
    Καλησπέρα, έχω ενα ψυγειο υποτιθεται ινοξ Whirpool και εδω και λιγες μερες ειδα στη πορτα αυτο
    ξερει κανεις τι συμβαινει? Ευχαριστώ
    Από κριτικές στο εξωτερικό , το έχουν πάθει πολλοί και μάλιστα πολλοί από αυτούς σύντομα σε μήνες έως 1-2 χρόνια . Αναφέρουν κακής ποιότητας επίστρωση (εκτός απλά του inox ) οι πρωταθλητές είναι η whirpool & samsung , δεν ξέρω αν άλλα μοντέλα έχουν καλύτερη ποιότητα επίστρωσης .
    Χημικά καθαρισμού συνήθως αναφέρουν ως αιτίες και τριψίματα με ακατάλληλα πανιά κτλ
    Για τεστ με μαγνήτη εντοπίζεις αν είναι όντως inox που δεν πρέπει να μαγνητίζεται (να μην έλκει τον μαγνήτη )
    Την πιο καλή κριτική την είπε ένας που λέει ότι θα ξανααγόραζε inox μόνο στην περίπτωση που κάλυπταν με εγγύηση το φινίρισμα (επίστρωση) με τους σχετικούς όρους και αναλυτικές οδηγίες της εγγύησης .
    παρακάτω τρόπος για όσους δεν αντέχουν τις λευκές συσκευές αλλά και δεν απαιτούν εγγύηση.
    https://www.youtube.com/watch?v=7ov6GWZ3RZ0
    https://www.youtube.com/watch?v=zj0I6JD6ros
    https://www.ezfauxdecor.com/peel-and...ss-steel-film/
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 26-03-21 στις 23:27
    Τί εννοείς; Το inox είναι ανοξείδωτος χάλυβας, ήτοι σιδηρομαγνητικό υλικό, και σαφώς και έλκεται από το μαγνήτη!
    μιχαλης
    Mar 2016
    Τότε μια μεγάλη ταμπακιέρα που έχω και συμπληρώνω inox βίδες, πως νομίζεις ότι τις ξεχωρίζω από τις κοινές εδώ και Χρόνια? ΔΕΝ έλκονται (ίιιισως πολύ πολύ λιγοτερο)
    Ποιότητες και ποιότητες inox υπάρχουν , π.χ. μπορεί να βρεις "inox" μπρίκι του καφέ που μαγνητίζεται και άλλο να μην μαγνητίζεται , και άλλο μόλις να δίνει μια ιδέα ότι είναι μισό μισό .
    Πάντως ένα από τα μέλη που έκανε κριτικές , υποστήριζε ότι το "καθαρό inox" & μη μαγνητικό ,είναι η καλύτερη ποιότητα ( δεν το γνωρίζω και αμφιβάλλω ) αφού στο εσωτερικό τύμπανο π.χ. του πλυντηρίου είναι μαγνητικό !!!
    Ένας προφέσορας μεταλλάς θα μας κατατοπίσει καλύτερα για τις ποιότητες.
    Έχω την εντύπωση ότι αυτά τα inox που έχουν ανάγκη επίστρωσης δεν είναι καθαρά inox και άρα θα είναι μαγνητικά .
    https://www.metalsupermarkets.com/is...teel-magnetic/
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 27-03-21 στις 10:35
    Με βάλατε σε σκέψεις και το έψαξα λίγο, και ανακάλυψα ότι υπάρχουν διαφορετικών ειδών ανοξείσωτοι χάλυβες, με τη βασική διαφορά να εντοπίζεται στην κρυσταλλική δομή, ανάλογα με το είδος και την περιεκτικότητα σε προσμίξεις στο σίδηρο:
    https://www.scientificamerican.com/a...gnets-work-on/
    http://www.ieronimakisinox.com/blog/...eidwtoy-xalyba
    τα οποία και έχουν διαφορετικές μαγνητικές ιδιότητες.
    Άρα όλοι είχαμε δίκιο και άδικο ταυτόχρονα, με τη σύγχυση να προέρχεται από το γεγονός ότι δεν προσδιορίζουμε επακριβώς το είδος του ανοξείδωτου χάλυβα στο οποίο αναφερόμαστε (όχι ότι το ήξερα βέβαια...)
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (27-03-21)
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Πάντως, εδώ έχουμε ξεφλούδισμα κάποιου λούστρου που έχει εξωτερικά η λαμαρίνα.
    Αφαίρεση όλου και πέρασμα νέου.
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    https://welder.gr/%CE%B7-%CE%B4%CE%B...%B2%CE%B1-304/
    Οπως τα λεει ομως .Εχει φυγει καποιο βερνικι,προφανως για την προστασία απο γρατζουνιες.
