    gonlig
    Oct 2008
    Προεπιλογή Sony bravia KDL-46W905A
    παιδιά έχω στην κατοχή μου τη Sony bravia KDL-46W905A αναβοσβήνει το κοκκινο λαμπάκι , αναβουμε την τηλεοραση και σε δευτερολεπτα σβηνει και αναβοσβηνει κοκκινο λαμπακι για 4 φορες
    τι θα πρεπει να δουμε ? εχει να κανει με το τροφοδοτικο μηπως?
    1-888-119-11-aps-343-ch-kdl-46w905a-ylv4621-02n-power-board-besleme-karti-psu-besleme-kartlari-p.jpgsony-es33074-sony-kdl-46w905a-main-av-y200a420b-1-888-101-31-173415631jpg.image.1500x1002.jpges32117 - Sony KDL-46W905A - LED Driver Board - ST4055LD-S02 - REV10.jpgsony-es32116-sony-kdl-46w905a-t-con-1-888-061-11-173410711-yjl01001-a1919761ajpg.image.1500x749 .jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gon : 17-03-21 στις 02:17
    Από την ιστοσελίδα : https://www.manualslib.com/manual/16...ct-KDL-46W905A
    κατεβαίνει Service Manual παραπλήσιων ιντσών διαγωνίου οθόνης (46"), μ΄ εκείνης της δικής σου SONY KDL-49W895A.
    Στη σελ. 17 αναφέρει στο δεξί πίνακα ότι 4 blinks στο STB LED σημαίνει βλάβη ή στο κύκλωμα LED Drive ή στο panel.
    κατεβαίνει Service Manual παραπλήσιων ιντσών διαγωνίου οθόνης (46"), μ΄ εκείνης της δικής σου SONY KDL-49W905A.
    gonlig
    Oct 2008
    sony kdl-46w905a with 4 blinks μπορω να απενεργοποιησω ?
    Σύνδεσε όλες τις άλλες πλακέτες κι άφησε ασύνδετη με το panel και τη Main Board,
    τη T-Con Board και παρατήρησε αν η ενδεικτική λυχνία LED παραμείνει αναμμένη &
    συνδέοντας το καλώδιο κεραίας μπορείς ν΄ ακούσεις κάποιο επιλεγμένο κανάλι.
    Γι΄έλεγχο του Backlight χρειάζονται μετρήσεις τάσεων στ΄ inverter όσον αφορά το
    panel αν όλα τ΄ άλλα λειτουργούν τότε πρέπει να αποσυναρμολογηθεί γι΄ έλεγχο
    των LED strips σε α΄ φάση και εφόσον διαπιστωθεί ότι κι αυτά είναι λειτουργικά κι
    εφόσον η T-Con Board λειτουργεί κι αυτή κανονικά (σωστές τάσεις / σήματα), κι αυτό
    δεν δείχνει εικόνα, τότε μάλλον χρήζει αντικατ/σης.
    gonlig
    Oct 2008
    Σε ευχαριστω δημητρη για 20 δευτερολεπτα εχει εικονα και ηχο μετα σβηνει και ανοιγοκλείνει για 4 φορές το κοκκινο led
    gonlig
    Oct 2008
    https://www.youtube.com/watch?v=TSgqb_7HO9I&t=221s
    Πως γινεται στην sony bravia KDL-46W905A ?
    Στο video φαίνεται ότι υπάρχει σφάλμα συνδεσιμότητας στο κονέκτορα που παρέχει τροφ/σία
    στα LED strips του panel από τον inverter.
    Μπορείς να κάνεις ένα ωμομετρικό έλεγχο χωρίς να ΄ναι η τηλεόρασή σου συνδεδεμένη στο
    δίκτυο των 220V A.C. και να διαπιστώσεις αν όλα τα καλώδια που έρχονται από τα LED strips
    του panel συνδέονται κανονικά στ΄ αντίστοιχα rails του Inverter Board, χρησιμοποιώντας μία
    καρφίτσα, πιασμένη μ΄αντάπτορα με κροκοδειλακι στο θετικό π.χ. ακροδέκτη του πολυμέτρου
    σου, αν αυτός δεν είναι αρκετά λεπτός που να μπαίνει σε κάθε pin του κονέκτορα που φέρει
    τα καλώδια που ΄ρχονται από την τροφ/σία των LED strips του panel.
  1. Sony bravia KDL-46W905A
    από gon στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-21, 01:44
  2. [Τηλεόραση Sony] Sony bravia KDL-43W805C
    από ΕυαγγελίαΝ στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-20, 14:25
  3. [Τηλεόραση Sony] Sony Bravia KDL 32U3000
    από andy37 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-19, 22:02
  4. [Τηλεόραση Sony] Sony bravia KDL-55W805C
    από Leyteriskriti στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-16, 02:23
  5. TV SONY BRAVIA KDL-40S2010
    από papoys στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-14, 19:14
