    Λευτέρης
    May 2012
    Προεπιλογή FL32409 - Λίγη βοήθεια, πρόβλημα στο backlight ή κάτι άλλο;
    Καλησπέρα σας,
    Ύστερα από πάρα πολύ καιρό, ανοίγω ξανά τηλεόραση για επισκευή μιας φίλης και χρειάζομαι λίγο την βοήθεια σας...
    Είναι μια τηλεόραση F&U FL32409, με τροφοδοτικό 17IPS62 και mainboard 17MB82S.
    Έχει ήχο, έχει εικόνα, αλλά το backlight ίσα-ίσα που φαίνεται, είναι πολύ σκοτεινό (δεν χρειάστηκε φακός, φαίνεται αχνά αλλά φαίνεται).
    Η απορία μου είναι ότι αν είχε καμμένα led, δεν θα έπρεπε να ήταν φουλ σκοτεινή ή κάνω λάθος;;;
    Κοίταξα στο τροφοδοτικό και έχω 96V, είτε με τις λεντόμπαρες πάνω είτε χωρίς αυτές.
    Μπορεί να είναι κάτι άλλο ή πάω κατευθείαν για αγορά λεντόμπαρων;;;
    Και αν ναι, για να μην ανοίγω και ξανακλείνω, μιας και ο χώρος μου είναι μικρός και η παραγγελία μπορεί να αργήσει,
    υπάρχει κάποιος που να είναι 100% σίγουρος το μοντέλο και το τι θα πρέπει να αγοράσω;;;
    Το πάνελ είναι το VES315WNDL-2D-N11.
    Ευχαριστώ πολύ και θα χαρώ για μια μικρή βοήθεια,
    Λευτέρης.
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Μπάρες led είναι. Και τόσο καιρό που επαιξε ευχαριστημενη να είναι. Κλασικές μπάρες vestel φοράει. 2 μπάρες των 11 led.
    Λευτέρης
    May 2012
    Σε ευχαριστώ πάρα πολύ GeorgeSindos.
    Τελικά την άνοιξα και όντως φοράει 2 μπάρες των 11 led και απλά για να υπάρχει εδώ γράφει πάνω: 32'' NDV REV1.1 - 94V-O E128280
    Το μόνο που βλέπω οπτικά είναι ένα led που γύρω έχει μαυρίσει κάτω από τον φακό.
    Δεν ξέρω αν θα ξύσω τους διαδρόμους για να κάνω έλεγχο ένα-ένα, μιας και δεν έχω tester,
    αλλά νομίζω ότι είναι ανώφελο μιας και θα πάρω δυο μπάρες καινούργιες και δεν θα το ρισκάρω.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lefteriszgr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (09-03-21)
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Τι να ρισκάρεις.... Αλλάζεις τις μπάρες και είσαι έτοιμος!
    ΑΝΤΩΝΗΣ
    Oct 2005
    τι λεντ περνει ? τυπος ταση ?
    Αντώνη το κάθε panel 32" του τύπου αυτού των τηλεοράσεων CROWN, F&U, FINLUX, HITACHI HI-LEVEL, JVC, KENDO, PANASONIC, PHILIPS,
    TELEFUNKEN, TECHWOOD, TOSHIBA, TURBO-X, UNITED, VESTEL HYUNDAI, κ.ά. με σασί τύπου VESTEL φορά 2 LED strips μ΄ έντεκα (11) LED΄s
    το κάθε ένα και πρέπει ν΄ ανοίξεις το panel να διαβάσεις το τύπο πάνω στο σώμα τους κι εφόσον υπάρχουν κατεστραμμένο(α) LED(΄s) κι επιθυμείς
    την αγορά νέων, να τα παραγγείλεις, (κοστίζουν περίπου 15€ η κάθε λεντοσειρά).
    Αν λοιπόν ρωτάς για την F&U FL32409 στο post #1 ο φίλος Λευτέρης αναφέρεται σε panel : VES315WNDL-2D-N11 που ανοίγοντάς το αναφέρει
    στο post #3 ότι ο τύπος της κάθε μίας λεντοσειράς είναι 32 NDV REV 1.1 94V-O E12828O που αντίστοιχό του μπορείς να παραγγείλεις π.χ. στο
    Super-Shopping.gr (https://www.supershopping.gr/index.php?act=viewProd &productId=21470&skr_prm=WyJiZGM3YWQxMi1iMjQ4LTQ2M GQtODUxMy1jM2ZhZmRhMm FkYzYiLDE2MTY4MDU1Mjg2OTEseyJhcHBfdHlwZSI6IndlYiIs ImNwIjoiYiIsInRhZ3MiOiIifV0), Θηβών 400, Ίλιον, τηλ/να : 2155507090, 6947885885.
    Τα LED΄s λοιπόν της κάθε λεντοσειράς είναι 11 κι η συνολική τάση τροφ/σίας τους είναι γύρω στα 94V D.C.
    Stathis
    Feb 2019
    EVIA
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από fm355 Εμφάνιση μηνυμάτων
    smd 3030 3V 1.8W
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    αθηνα
    Οι μπαρες της F&U ειναι απροσμενα φθηνες. Αλλαξε το σετ.
    Η αντιπροσωπεια ειναι στην παραλια στο Μοσχατο.
    Απλα προσεχε πολυ την ταινια της οθονης γιατι ειναι αρκετα ευαισθητη.
    ΑΝΤΩΝΗΣ
    Oct 2005
    Σας ευχάριστο όλους αλλά λόγο βλάβης στο pc με άφησε εκτός μερικές μέρες
    και πάλι ένα ευχάριστο
  1. Eiναι Coil Whine ή κάτι άλλο?
    από goosey στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Εικόνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-12-20, 17:47
  2. [Κλιματιστικό] Πρόβλημα με κλιματιστικό Daewod (θερμοστάτης ή κάτι άλλο)
    από vassilis3 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-08-19, 21:00
  3. [Κινητό Τηλέφωνο] LG D802 θέμα με μπαταρία ή κάτι άλλο;
    από misterno στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-01-16, 17:28
  4. Στερεοφωνικό - άλλο κουμπί πατάς άλλο δουλεύει
    από makatas στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-14, 20:02
  5. Capacitor... ή κάτι άλλο?
    από sakis.kom στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-12-11, 21:01
