    Σταμάτης
    Aug 2012
    Προεπιλογή Καμμένο ρελέ στον πίνακα αυτονομίας.
    Καλημέρα σε όλους. Άλλαξα εχτές το ρελέ του μοτέρ του λέβητα στον πίνακα αυτονομίας επειδή είχε καεί, και σήμερα πάλι κάηκε. Τι μπορεί να φταίει; Να ζορίζεται το μοτέρ και να ανεβάζει ρεύμα;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Sthol Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν η βάση που κουμπώνει ο ρελές έχει πρόβλημα όσους ρελέδες και να αλλάξεις πάλι το ίδιο πρόβλημα θα παρουσιάζεται. Αν αποφασίσεις να αλλάξεις ρελέ πάλι μαζί με βάση τότε καλύτερα να βάλεις λίγο καλύτερη κατηγορία ρελέ εννοώ πιο ισχυρό με βάση οκτάλ
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (17-02-21), Sthol (17-02-21)
    Γενικά τα ρελέ αυτά δεν καίγονται από μόνα τους, τουλάχιστον όχι έτι όπως βλέπω αυτό. Οι βλάβες που παρουσιάζουν από αστοχία του ίδιου του ρελέ συνήθως είναι κόλλημα ή καρβούνιασμα των επαφών, ή κάψιμο του πηνίου.
    Αυτό που βλέπω στη φωτογραφία όμως, μάλλον σε υπερθέρμνση της επαφής από υπερβολικό ρεύμα παραπέμπει (εξ ου και τα σημάδια της υπερθέρμανσης και στην επαφή με τη βάση), οπότε το πρόβλημα πιθανότατα είναι στο φορτίο, όχι πρωτογενώς στο ρελέ - γι'αυτό κάηκε και το καινούργιο.
    Θα βοήθαγε πολύ στη διάγνωση αν μπορούσες να κάνεις αμπερομέτρηση στο φορτίο. Το καινούργιο ρελέ που έβαλες κάηκε αμέσως, ή μετά από λίγο; Πόσο;
    Από περιέργεια, ο πίνακας είναι Jes, σωστά;
    Σταμάτης
    Aug 2012
    Ναι σωστά ο πίνακας είναι JES.
    Το τοποθέτησα εχτές το μεσημέρι, και είχε καεί μέχρι το ξημέρωμα. Έχω τη εντύπωση ότι το μοτέρ σαν να ζορίστηκε λίγο στην αρχή και αλλά μετά λειτούργησε κανονικά.
    Δες και τις επαφές στη βάση, και καθάρισέ τις αν μπορείς (αφού κόψεις το ρεύμα, εννοείται). Αν έχουν αρπάξει και δεν κάνει καλή επαφή το ρελέ, θα ζεσταίνεται η επαφή και θα το κάψει ξανά. Πάντως θέλει έλεγχο ο καυστήρας.
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    Τι να δει Νικο;4€ εχει το ρελε λυχνιας.
    Το απαιτεί να γινει αμπερομετρηση των φορτιων να βρεθει το προβλημα.4-5 εξαρτήματα εχει.
    Ναι, το πραγματικό πρόβλημα, που δεν είναι στον πίνακα, πρέπει να επιλυθεί πρώτο. Αυτό που λέω σε σχέση με τον πίνακα, είναι ότι δεν αρκεί να αντικατασταθεί το ρελέ, αλλά θέλουν και οι επαφές στη βάση καθάρισμα (κανονικά όλη η βάση αντικατάσταση, αλλά μάλλον υπερβαίνει τις δθνατότητες) για να μην ξανακαεί και το επόμενο.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilllis (19-02-21)
  1. Γραμμή από πίνακα.
    από Rataplan στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-19, 11:29
  2. Αναβάθμιση Ηλεκτρολογικού Πίνακα Διαμερισματος
    από meletis_m στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-05-19, 23:19
  3. Σύνδεση κεντρικού πίνακα αυτονομίας με WiFi
    από aber στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-18, 10:46
  4. Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-12-14, 10:21
  5. Eνδεικτική λυχνία πίνακα ράγας
    από PARKER στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-12, 15:46
