    Το avatar του χρήστη nikoskosm
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Post TOSHIBA regza 32AV500P
    Καλησπέρα σε όλους.
    Έχω μία TOSHIBAregza 32AV500P. Δεν ανάβει ενώ το πράσινο led μπροστά ανάβει.
    Έλεγξα το τροφοδοτικό, δεν έχει κανένα πρόβλημα έχει τις σωστές τάσεις.
    Το πρόβλημα είναι στο backlight.
    Έλεγξα το inverter και βρήκα καμμένα την ασφάλεια και το τρανζίστορ Κ4107 και τα άλλαξα αλλά στη συνέχεια παρατήρησα ότι το ρελιέ που είναι δίπλα στην ασφάλεια δεν ενεργοποιείται (δεν κάνει το κλικ), με αποτέλεσμα και πάλι να μην ανάβουν οι λάμπες, ενώ έχω την τάση των 220V και ο μεγάλος ο πυκνωτής μένει φορτωμένος.
    Θα ήθελα την βοήθειά σας, αν κάποιος φίλος γνωρίζει κάτι πάνω στη συγκεκριμένη βλάβη και μπορεί να με βοηθήσει...
    Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikoskosm : 31-01-21 στις 15:19
    Φίλε Νίκο,
    ΚΑΛΗ & ΓΕΜΑΤΗ ΥΓΕΙΑ ΧΡΟΝΙΑ εύχομαι.
    Αποκόλλησε το relay και έλεγξε τη καλή λειτουργία του μ΄ εξωτερική τάση.
    Σύμφωνα με το Service Manual που κατεβαίνει από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/toshiba_32av500p_ver.2.01.pdf/download.html
    η εντολή του BL ON/OFF δίνεται από το pin82 του κεντρικού επεξεργαστή TDA15471.
    Εύχομαι κι ελπίζω να μην έχει πρόβλημα αυτό τ΄ IC και να βρεις τη βλάβη στο PCB του Inverter.
    nikoskosm (01-02-21)
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Φίλε Νίκο,
    Καλησπέρα Δημήτρη και σε ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια.
    Τις ευχές σου τις ανταποδίδω!
    Το ρελιέ το είχα ήδη ξεκολλήσει και με εξωτερική τάση των 12V το δοκίμασα και είναι οκ.
    Το inverter το έλεγξα όσο μπορούσα και δεν βρήκα κάτι.
    Άρα καταλήγουμε στον κεντρικό επεξεργαστή της main board ;
    Φιλικά,
    Νίκο,
    κατά το μάλλον ή ήττον (που ΄λέγαν κι οι αρχαίοι ημών πρόγονοι), ν΄ οφείλεται
    σ΄ αυτό η βλάβη.
    Βέβαια μπορείς να κατεβάσεις το Service Manual από το site που ανέφερα
    και να το μελετήσεις και μόνος για να καταλήξεις στο θέμα της βλάβης.
    Έλεγξε και πάλι προσεκτικά όλη τη γραμμή από το κονέκτορα της Main Board
    που ΄ρχεται η εντολή εκκίνησης του Backlight (ίσως αν έχεις παλμογράφο να
    μετρούσες αν ανεβαίνει παλμός στ΄ αντίστοιχα pins όταν ενεργοποιείς τη
    τηλεόραση), μέχρι και το κονέκτορα που συνδέει τ΄ Inverter με το panel για να
    δοθεί η τάση τροφ/σίας του Backlight μήπως υπάρχει κάποιο κατεστραμμένο ή
    προβληματικό εξάρτημα που σου έχει διαφύγει από το προηγούμενο έλεγχο και
    πρέπει ν΄ αντικατασταθεί.
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Νίκο,
    σ΄ αυτό η βλάβη.
    Καλησπέρα Δημήτρη,
    Το Service Manual το κατέβασα, το μελέτησα αλλά
    δυστυχώς παλμογράφο δεν έχω για να δω αν δίνεται εντολή ON/OFF από το pin82 του κεντρικού επεξεργαστή TDA15471 της main στην φύσα που καταλήγει στο inverter.
    146335639_3956384851059802_2000457994048805204_n.jpg 145371496_868966733866808_2522691909221073884_n.jpg
    Επίσης θα ήθελα να σε ενημερώσω ότι δεν υπάρχουν τα 12V στο πηνίο του relay του inverter για να το οπλίσουν.
    Και όταν ανάβω την τηλεόραση μετά από 2-3 λεπτά ο κεντρικός επεξεργαστής της main θερμαίνεται πολύ.
    Φιλικά,
    Νίκο,
    έλεγξε τους ηλεκτρ/κούς πυκνωτές CA107 (100μF / 25V), CA109 (0.1μF / 50V) &
    CA110 (εάν υπάρχει στο PCB) κι αν παρουσιάζουν απώλεια χωρ/τας ή διαρροή
    αντικατέστησέ τους.
    Επίσης αφαίρεσε τη T-Con Board κι έλεγξε αν έρχεται το Backlight και παύει να
    ζεσταίνεται ο επεξεργαστής.
    Βέβαια σε περίπτωση που προβείς σ΄ αυτές τις ενέργειες και παρατηρήσεις συνέχιση
    των ίδιων φαινομένων, τότε οι υποψίες καθαρά πέφτουν στον επεξεργαστή.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nikoskosm (05-02-21)
  9. #7
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Νίκο,
    αντικατέστησέ τους.
    Καλησπέρα Δημήτρη
    και σε ευχαριστώ πολύ για την συνεχή βοήθεια που μου παρέχεις.
    Θα τα ελέγξω όλα αυτά που μου είπες μόλις βρω λίγο χρόνο και θα σε ενημερώσω.
    Φιλικά
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Νίκο,
    αντικατέστησέ τους.
    Καλησπέρα Δημήτρη.
    Ό,τι μου έγραψες το έχω κάνει.
    Έλεγξα τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές με το ESR Meter και τους βρήκα όλους οκ.
    Επίσης αφαίρεσα την T-CON και έλεγξα αν έρχεται το backlght και δεν άλλαξε τίποτα.
    Η κατάσταση παραμένει η ίδια.
    Άρα το συμπέρασμα είναι ότι πάμε για main;
    Φιλικά
    Νίκος.
  1. [Τηλεόραση] TOSHIBA REGZA
    από LAMPIS στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-20, 21:10
  2. [Τηλεόραση] TOSHIBA 40LV685DG REGZA
    από jeronimo στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-19, 23:03
  3. [Τηλεόραση Toshiba] toshiba regza
    από jakjak στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-07-16, 22:31
  4. [Τηλεόραση Toshiba] toshiba regza 32lv733g
    από STALKER IX στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-14, 13:11
  5. [Τηλεόραση LG] TOSHIBA REGZA 42C3005PG
    από deep-blue-sea στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-14, 14:48
