    Mar 2011
    Προεπιλογή BEKO RDP 6200 [ψυγειο] ερώτηση για ανταλλακτικό
    καλησπέρα, εχω ενα ψυγείο BEKO RDP 6200 15 ετών και θέλω να ρωτήσω για ένα ανταλλακτικό που βρίσκεται μέσα στην βάση που πάει στον συμπιεστή και μου μετράει
    βραχυκύκλωμα (ειναι ένα τύπου coin υλικό) το μέτρησα εκτός κυκλώματος με το πολύμετρο στην κλίμακα των 200Ω
    1)τι είναι ;
    2)πόσο πρέπει να μετράει
    ευχαριστώ εκ τον προτέρων
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spectrum1982gr Εμφάνιση μηνυμάτων
    1)τι είναι ;
    Εχεις βγάλει το PTC ή μέρος του κλίξον και δεν ξέρω κατά πόσο σωστά θα μπει πάλι στη θέση του. Πράγματι έχει μία ωμική τιμή ( διαφέρει από το ένα μοντέλο σε άλλο ) και όταν περάσει ρεύμα από μέσα του ζεσταίνεται και η τιμή αυτή μεταβάλετε. Ο ρόλος του έχει να κάνει με την εκκίνηση του συμπιεστή. Παράδειγμα......... https://www.aliexpress.com/item/32954684254.html
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chipakos-original : 18-01-21 στις 11:06
    Mar 2011
    ναι έχεις δίκιο το άνοιξα γιατι κουδούναγε και πίστεψα οτι δεν είναι σωστό
  1. Ερώτηση για αντίσταση
    από giannakos στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-20, 16:11
  2. [Άλλη] Beko ψυγειο dse 41020(οχι Nofrost)
    από coolerman στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-19, 21:55
  3. Ερώτηση για ασφάλειες
    από neo24gr στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-15, 14:34
  4. Ερώτηση για καμένο τροφοδοτικό
    από kontras στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-14, 10:43
  5. Ερώτηση για ψυγείο.
    από kabamarou στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-11, 14:00
