    ΣΠΥΡΟΣ
    Jun 2015
    ΕΥΒΟΙΑ
    Προεπιλογή Ξ*Ξ›Ξ₯ΞΞ€Ξ—Ξ‘Ξ™ΞŸ BRANDT WTE 1271K ΔΕΝ ΞžΞ•ΞšΞ™ΞΞ‘Ξ•Ξ™ ΣΩΣ΀Α
    Καλημέρα σας και Καλή Χρονιά!
    Έχω ένα πλυντηριο BRANDT WTE 1271K type L 10E και ενώ λειτουργούσε κανονικά, προχθές δοκίμασα να το βάλω μπρος αλλά δεν ξεκινούσε. Η οθόνη άναβε κανινικά και ακούγονταν ένα θόρυβος σαν από την αντλία. Το έβαλα σε OFF θέση και αποσύνδεσα την παροχή του νερού όπου έλεγξα το φίλτρο μήπως και είχε βουλώσει οπότε δεν θα τράβαγε νερό. Το φίλτρο ήταν καθαρό. Ξανασύνδεσα το νερό και με τη τη νέα προσπάθεια, μόλις πάτησα το διακόπτη ΟΝ/OFF έσβυσε ή οθόνη ενώ εξακολουθουσε να ακούγεται ο θόρυβος. Ψάχνοντας είδα ότι λειτουργούσε η αντλία που βγάζει τα νερά συνεχώς. Πλέον χωρίς οθόνη ότι και να έκανα, με το που το τροφοδοτώ με ρεύμα η αντλία αδειάσματος λειτουργεί ενώ δεν έχω οθονη. Το ανοιξα το πίσω και τα πλαϊνά καλύματα, έλεγξα με πολύμετρο αν παίρνει ρεύμα η πλακέτα και είδα ότι τροφοδοτείται σε διάφορα σημεία αλλά το display που παίρνει από χωριστή πλακέτα δεν ανάβει με τίποτα. Έκανα ένα οπτικό έλεγχο μήπως κάποιο καλώδιο έχει αποσυνδεθεί ή μήπως κάποιο σωληνάκι έχει φύγει και τα βλέπω όλα κανονικά. Επειδή δεν έχω το κυκλωματικό του σχέδιο, δεν μπορώ να ψάξω συγκεκριμένα ώστε να εντοπίσω τη βλάβη. Είμαι πολύ παλιός ηλεκτρολόγος και ηλεκτρονικός με πείρα σε επισκευές ηλεκτρονικών αλλά και ηλεκτρικών συσκευών, διαθέτω όργανα αλλά και εργαλεία ακόμη και επισκευής της πλακέτας αλλά χωρίς το σχέδιο (schematic) δεν μπορώ να εντοπίσω τη βλάβη. Μπορεί κάποιος φίλος να με βοηθήσει?
    Ευχαριστώ πολύ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη SPIROS1951 : 07-01-21 στις 19:03 Αιτία: αλλαγή fonts
    Φίλε Σπύρο,
    εύχομαι ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ, Μ΄ ΑΠΛΕΤΗ ΥΓΕΙΑ.
    Το πλυντήριό σου ανοίγει από το πάνω μέρος απ΄ ότι φαίνεται στο Service Manual που
    κατεβαίνει από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/brandt_wte1.../download.html.
    Στη σελ. 14 με στοιχείο <138> φαίνεται ότι υπάρχει η ηλεκτρονική κάρτα 1200TPM αλλά
    δεν δίνεται κάποιο σχηματικό γι΄ αυτή.
    Για να δοκιμάσεις το DISPLAY αποσύνδεσε το μοτέρ ή την ηλεκτρική αντλία ροής νερού ή εξόδου νερού
    γιατί αν αυτά παρουσιάζουν κάποιο βραχυκύκλωμα το πλέον πιθανόν να γονατίζουν τη τάση και να μην
    τροφοδοτείται το DISPLAY.
    Αλλά μπορεί κι άλλη αιτία να μην τ΄ αφήνει ν΄ ανάψει όπως κατεστραμμένο εξάρτημα (ασφάλεια, αντίσταση
    γέφυρα διόδων ή και TRN ή IC) πάνω στη πλακέτα.
    Θέλει αρκετό ψάξιμο και φυσικά η συσκευή εκτός δικτύου των 220V A.C.
    Δείξε μεγάλη προσοχή στις δοκιμές σου (με τη συσκευή συνδεδεμένη στο δίκτυο) για τη προσωπική σου
    ασφάλεια.
    Καλή επιτυχία σ΄ ότι κι αν κάνεις.
    ΣΠΥΡΟΣ
    Jun 2015
    ΕΥΒΟΙΑ
    Φίλε Σπύρο,
    ασφάλεια.
    Σ' ευχαριστώ πολύ φίλε Δημήτρη για τις ευχές σου και αντεύχομαι. Σχετικά με το πλυντήριο, μου άνοιξες ένα δρόμο και θα συνεχίσω πλέον περισσότερο στοχευμένα τον έλεγχο. Θα ενημερώσω σχετικά με το αποτέλεσμα.
    Ξανά ευχαριστώ
    Εμένα όταν λειτουργούσε η αντλία συνεχώς παρατήρησα στο κάτω επίπεδο του πλυντηρίου νερά τα οποία είχαν διαρεύσει και εκεί έχει ένα φλοτέρ το οποίο έδινε συνέχεια στην αντλία για να βγάλει τα νερά.Διόρθωσα ένα λάστιχο τρύπιο άδειασα και τα νερά και το πλυντήριο αναστήθηκε.
    ΣΠΥΡΟΣ
    Jun 2015
    ΕΥΒΟΙΑ
    Δημήτρη καλημέρα
    Στο συγκεκριμένο πλυντηριο, κατά καιρούς είχα και εγώ θέμα με διαροή νερού στο κατω μέρος όπου υπάρχει φλοτέρ από φελιζολ και στην περίπτωση αυτή, έβγαζε κωδικό D10 και έπαυε να λειτουργεί. Αφαιρούσα τα νερά με κάποιο σφουγγαράκι, ξαναέβαζα στη θέση του ένα μάυρο σωληνάκι που έφευγε από τη θέση του στη δική μου περίπτωση και όλα καλά. Εδώ, λειτουργεί η αντλία που έχει μέσα από το φίλτρο νερού και που σε κανονικές συνθήκες είναι αυτή που αδειάζει το νερό από τον κάδο κατά τη διάρκεια του πλυσίματος...
    Σ' ευχαριστώ πολύ
    ΣΠΥΡΟΣ
    Jun 2015
    ΕΥΒΟΙΑ
    Καλημέρα Δημήτρη
    Άργησα να κάνω τον έλεγχο γιατί έτρεχα με άλλα, αλλά τώρα που τον έκανα, διαπίστωσα διακοπή σε μία αντίσταση 100Ω/1W στην οποία δίνεται τάση 220V. Επειδή απ' ότι είδα ίδια βλάβη έτυχε και σε άλλο φίλο του forum με παρόμοιο πλυντήριο, εκείνος άλλαξε το ολοκληρωμένο και την αντίσταση και αποκαταστάθηκε. Σε μένα το ολοκληρωμένο που είναι τροφοδοτικό, είναι το ΤΝΥ254G και ψάχνω να δω που θα το βρώ να το παραγγείλω γιατί εδώ που είμαι δεν υπάρχει κατάστημα με ηλεκτρονικά εξαρτήματα δυστυχώς. Μόλις τα βρώ θα ενημερώσω για το αποτέλεσμα.
    Σε υπερ ευχαριστώ
    Σπύρος από Εύβοια
    ΣΠΥΡΟΣ
    Jun 2015
    ΕΥΒΟΙΑ
    Φίλε Σπύρο,
    ασφάλεια.
    Καλημέρα Δημήτρη
    Σε υπερ ευχαριστώ
    Σπύρος από Εύβοια
  1. [Brandt] Brandt wte 1272k Δεν ανάβει καθόλου
    από jkanellopoylos στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-21, 09:36
  2. Brandt wte 1277k
    από masseffected στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-10-19, 08:07
  3. ΚΡραία φορητού vhf
    από thabibikas στο forum Πομποδέκτες & Κεραίες
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-18, 19:19
  4. [Brandt] BRANDT WTE 1271K
    από ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-14, 16:35
