    Προεπιλογή Τοστιέρα De Longi CG298
    Το πρώτο σύμπτωμα ήταν όταν ο θερμοστάτης δε σταμάτησε και καρβουνιασε το τοστ, κατοπιν δεν λειτούργησε καθόλου
    Τι θα μπορούσα να μετρήσω και να ελέγξω ;
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Δεν μπορείς να το ελέγξεις διότι το μικρότερο ροζ κομμάτι διαχωριστικής (πορσελάνης?) στην 3η φωτογραφία έχει χάσει την στήριξη προς τα διμεταλλικά ελάσματα και σε καμιά περίπτωση μπορεί να επισκευαστεί παρά μόνο αντικατάσταση με ίδιο .
    https://www.eaparts.gr/content.aspx?...d=51&m=516&l=1
    Μετά από την αλλαγή θερμοστάτη (ή πριν την αλλαγή θερμοστάτη) καλό είναι εξέταση των αντιστάσεων με μεγγερ
    Προσωπικές εκτιμήσεις
    Να μην επιλέγουμε πολλά watt , όσο γίνεται λιγότερα "το καλό πράγμα αργεί" (γενικά σε πάσης φύσεως συσκευές)
    αν το προσέξουμε αυτό , μόνο τότε οι συσκευές μας θα γίνουν οι "μοναδικές μας αγάπες".
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 01-12-20 στις 08:49
    Ευχαριστώ, επειδή δεν εχω όργανο μεγγερ υπάρχει κάποιος αλλο τρόπος να τις μετρήσω η να αλλάξω πρώτα θερμοστάτη και μετά να παραγγείλω αντίσταση αν τελικά δεν λειτουργεί?
    Επίσης υπάρχει περίπτωση να φταίει η αντίσταση?
    Η αντίσταση προς το παρόν είναι πιθανά οκ , αλλά αυτό το προσθέτω στην άποψη π.χ. να το ξέχασες πολύ ώρα αναμμένο και όσο να είναι μπορεί να έχει στρεβλώσει η αντίσταση και θα σου κάνει πρόβλημα αργότερα.
    Το κατάλληλο ανταλλακτικό το είδες πιο πάνω στο link . + κόστος αποστολής μήπως πλησιάζει αγορά νέας τοστιέρας ?
    haf (08-12-20)
    Η τοστιερα εχει ενα 50 πανω κατω... θα κανω μια δοκιμη με αντικατασταση θερμοστατη και βλεπουμε..
    Επίσης η αντισταση της φωτο2 θα πρεπει να την μετρησω με ελευθερο το ενα ακρο?
    Με ελεύθερα όλα τα άκρα (θα κουραστείς ?)
    Κωνσταντίνος
    Sep 2014
    Μέτρησε την θερμική ασφάλεια. (Το εξάρτημα που βρίσκεται μέσα στο σιλικονούχο σωληνάκι)
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Fordakias για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    haf (08-12-20)
  11. #9
    Ευχαριστώ για τις υποδείξεις σας, με ελάχιστο κόστος την αλλαγή του θερμοστάτη μόνο λειτουργεί πάλι !
  12. #10
    Καλού κακού κάνε αυτό που κάνω εγώ στην τοστιέρα ή μπρίκι για καφέ , πριν το φις της πρίζας έχω πάντα από αυτούς τους μηχανικούς χρονοδιακόπτες ανά 15 λεπτο κτλ .
    Είτε ξεχαστείς , είτε κολλήσει ο θερμοστάτης αλλά δεν δουλέψει το θερμικό ορίου ασφαλείας (που γιαυτό υπάρχει το θερμικό ορίου ασφαλείας και θα έπρεπε να κόψει) , όχι σώνει και καλά να έχει πρόβλημα , ίσως δεν πρόλαβε να κόψει ανάλογα πόση ώρα το άφησες και το πρόλαβες ευτυχώς εσύ . (είναι το εξάρτημα που σου είπαν στο #8 )
    Ο λόγος που είπες τελικά ότι "δεν λειτούργησε καθόλου" ήταν και πάλι ευτυχώς από τον θερμοστάτη (θα μπορούσε και όχι)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 08-12-20 στις 20:55
  1. Τοστιέρα Ronson βλάβη
    από panostsioump στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-20, 14:30
  2. Τοστιέρα Tefal
    από Xarry στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-17, 13:49
  3. Παράκαμψη θερμοστάτη σε τοστιέρα Kenwood
    από veg στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-14, 16:59
  4. Τοστιέρα
    από picdev στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-12-11, 20:43
