    Προεπιλογή philips fw850c/22 χωρίς ήχο
    Καλησπέρα σας θα ήθελα την βοήθειά σας με το hifi του τίτλου το οποίο δεν βγάζει ήχο στα ηχεία αλλά έχει στα ακουστικά. Μετρώντας τις εξόδους δεν έχω καθόλου ρεύμα λέτε να φταίει το STK;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη johnis : 07-11-20 στις 21:35 Αιτία: πρόβλημα με ελληνικούς χαρακτήρες
    Φίλε Johni,
    τι ακριβώς μετράς στις εξόδους των ηχείων και με ποιο όργανο;
    Χωρίς να θέλω να σε τρομάξω το μηχ/μα τ΄ οποίο έχεις στα χέρια σου είναι ένα πολυμηχάνημα
    της Philips.
    Πρόκειται για φορητό ραδιοκασετόφωνο, 3CDC, Karaoke μ΄ ισχύ εξόδου 2 X 130W.
    Μόνο αν είσαι ή σπουδάζεις Ηλεκτρονικός μηχανικός διαθέτεις σχετική πείρα στα συγκεκριμένα
    μηχανήματα και τα κατάλληλα όργανα κι εργαλεία, ν΄ ασχοληθείς μαζί του.
    Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκαλέσεις μεγαλύτερη ζημιά απ΄ αυτή που γράφεις ότι εμφανίζει.
    Κατ΄ αρχάς μήπως έχεις πατημένο το <mute> είτε στο Front panel είτε από το τηλεχειριστήριο.
    Αν όχι κι αν παρουσιάζει τ΄ ίδιο πρόβλημα απ΄ όλες τις θέσεις του mode (δηλ. και σαν ραδιόφωνο και
    σαν κασετόφωνο και σαν CD Player) κι αποφασίσεις να τ΄ ανοίξεις (μετά φόβου Θεού - πίστεως & αγάπης)
    τότε μέτρησε με πολύμετρο στη θέση X 200V D.C. αν βρίσκεις τις ακόλουθες τάσεις στα παρακάτω pins του
    STK417_120A :
    Pins 1, 17 : +53V
    Pin 4 : +33V
    Pin 5 : +26V
    Pin 6 : -26V
    Pins 7, 10 : -33V
    Pins 8, 16 : -53V
    Pin 20 : AMP ON : -51V, MUTE : -53V
    Pins 14, 15, 18, 19, 21, 22 : 0V.
    Αν όλες οι μετρήσεις δίνουν τις παραπάνω τάσεις ακριβώς τότε αντικατέστησε τ΄ IC7329 : STK417_120A.
    Αν όμως έστω και μία τάση διαφέρει ή δεν υπάρχει τότε ψάξε το κύκλωμα προς τα πίσω για να βρεις ελαττωματικό
    εξαρτ/μα που προκαλεί τη διαφορά ή την απώλεια της συγκεκριμένης διαφοράς δυναμικού (τάσης).
    Από την ιστοσελίδα : https://www.manualslib.com/download/...21m-22-34.html
    κατεβαίνει το Service Manual του ηχοσυστ/τος Philips FW850C/22.
    Φίλε Δημήτρη είσαι πολύ κατατοπιστικός να είσαι καλά! Οφείλω να πω πως η σχέση μου με τα ηλεκτρονικά δεν είναι η τέλεια αλλά ερασιτεχνική.
    Σε ευχαριστώ για την τόση ανάλυση και ναι το πρόβλημα ήταν το STK. μια μικρή διαφορά στο pin 4 είχα +32v και στα pin 7,10 είχα -32volt. Το άλλαξα όμως και όλα ok.
    Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι!
  1. [Whirlpool] Πρόβλημα σε WHIRLPOOL WBS4345
    από giannis l στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-20, 07:31
  2. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-18, 22:29
  3. [Κλιματιστικό Panasonic] σταμάτησε να βγάζει κρύο αέρα
    από SDrikos στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-18, 12:22
  4. [Τελικός Ενισχυτής] Ξ₯Ο€ΞΏΞΈΞ΅Ο„ΞΉΞΊΟŒΟ‚ ΡνισχυτΞ�Ο‚
    από markosvard στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-18, 21:12
  5. [AEG] Ξ’ΞΏΞ�θΡια ΞΌΞ΅ φουρνο AEG
    από dim s-max στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-18, 14:52
