    Το avatar του χρήστη esertas
    Θωμάς
    Sep 2009
    Προεπιλογή Έχει ήχο αλλά όχι εικόνα.
    Γειά σας, Samsung του 2014 smart model UE40H5500AW έχει ήχο αλλά δεν έχει εικόνα. Για την ακρίβεια έχει μια μπλε σκοτεινή χροιά φωτός χωρίς να παίζει η εικόνα έστω και σκοτεινά. Στην φώτο ίσως φαίνεται ότι ανάβουν οι λάμπες. Είναι δύσκολη βλάβη; Κοινή και φτιάχνει εύκολα και φτηνά; Αν είναι τα led strips γύρω γύρω την θεωρώ δύσκολη. Ευχαριστώ.
    Ανδρέας Παυλίδης
    Aug 2016
    Καβάλα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από esertas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πολύ πιθανό να είναι τα led. Συμβαίνει σε πολλές τηλεοράσεις και πολύ μεταγενέστερες από τη δική σου.
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Μπάρες led είναι φίλε μου. Το κόστος είναι ανάλογα με το ποσο κάνουν οι μπάρες συν 40 με 50 ευρώ περιπου η εργασία. Πάντα μιλάμε κατά προσεγγιση.
    Θωμάς
    Sep 2009
    Ναι όμως πως είναι δυνατόν να κάηκαν όλα τα LED ταυτόχρονα; Αυτά απο ότι είδα σε βίντεο είναι σε σειρές. Όλα μαζί κάηκαν; Μήπως κάτι κάηκε στο κύκλωμα που τα τροφοδοτεί;
    Θωμά καλησπέρα. Δεν χρειάζεται να καούν όλες μαζί φίλε μου. Ένα led να καεί αρκεί.. Μόνος σου το λες κιόλας. Σε σειρά είναι. Ένα να βγει off δεν κλείνει το κύκλωμα.. Καλύτερα πήγαινέ την σε έναν τεχνικό
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Εφοσον τα λεντ παραμενουν αναμμενα ειναι tcon,εχω φτιαξει σε αυτη τη σειρα h5000 και ηταν η tcon νομιζω ειναι η runkt5538.
    Φίλε Θωμά,
    κι οι δύο περιπτώσεις που αναφέρουν οι φίλοι και συνάδελφοι Γιάννης & Μανώλης είναι πιθανές.
    Δεν είναι δυνατόν από μακριά και χωρίς αναλυτική κι εμπεριστατωμένη περιγραφή της βλάβης να
    μπορεί να σε βοηθήσει κάποιος ακόμα κι αν γνωρίζει αρκετά θέματα, ακόμα κι αν έχει τη καλλίτερη
    διάθεση για βοήθεια.
    Μόνο εικασίες μπορούν να γίνουν.
    Όταν αναφέρω αναλυτική κι εμπεριστατωμένη περιγραφή εννοώ ότι έχουν γίνει όλοι οι έλεγχοι (οπισθίου φωτισμού, μετρήσεις τάσεων εισόδου – εξόδου στη T-Con Board)
    και για του λόγου τ΄ αληθές μπορείς να παρακολουθήσεις video στο YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=XvknzBlnKNI) που αναφέρεται μάλιστα στη τηλεόρασή
    σου (Samsung UE40H5500).
    Βέβαια σε καμία περίπτωση δεν θα σου πρότεινα να κάνεις αυτά που παρατηρείς στο video, αν δεν είσαι ή δεν σπουδάζεις ηλεκτρονικός μηχανικός, δεν διαθέτεις τον ανάλογο
    εξοπλισμό, αλλά κυρίως δεν έχεις την ανάλογη πείρα στην επισκευή TFT LCD τηλεοράσεων.
    Εκείνο που μπορείς να κάνεις γι΄ έλεγχο του οπισθίου φωτισμού (Backlight) είναι με τη τηλεόραση συνδεδεμένη στο δίκτυο των 220VA.C.& το βύσμα του καλωδίου κεραίας
    συνδεδεμένο κανονικά στην υποδοχή της, να σκοτεινιάσεις τελείως το χώρο και μ΄ ένα φακό να φωτίσεις από το πάνω μέρος το panel σχεδόν κατακόρυφα και να παρατηρήσεις
    αν αχνοφαίνεται η εικόνα του προγράμματος που έχεις επιλέξει.
    Αν λειτουργεί κανονικά το Backlight τότε έχει πρόβλημα η Timing Controller (T-Con) Board οπότε πράττεις τα δέοντα (επισκευή ή αντικατ/ση).
    Ως γενική πληρ/ρία αναφέρω ότι το Service Manual κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ από την ιστοσελίδα :
    https://elektrotanya.com/samsung_ue32h5500aw_ue40h5500aw_ ue47h5500aw_ue50h5500aw_chassis_u8dc.pdf/ download.html.
  1. [Τηλεόραση Toshiba] 43L3763DG Έχει ήχο και backlight αλλά όχι εικόνα
    από ObsessedSnake στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-08-20, 19:30
  2. [Τηλεόραση F&U] Εχει ήχο αλλά όχι εικόνα...
    από ntallos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-19, 14:16
  3. [Τηλεόραση LG] Lg 42LB670V χωρίς εικόνα αλλά με ήχο
    από a1dimitri στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-18, 09:17
  4. [Τηλεόραση LG] LG 50LA620s Δεν έχω εικόνα αλλά έχω ήχο.
    από alex137gr στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-15, 16:26
  5. Υπάρχει ήχος αλλά όχι εικόνα
    από AAEIV στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-11, 16:45
