Θέμα: Πυκνωτης
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Oct 2018
    ΙΩΑΝΝΙΝΑ
    Προεπιλογή Πυκνωτης
    Καλησπέρα σας
    Έχω δυο πυκνωτές 50μf/100v ,αν τους συνδεσω παράλληλα θα έχω 100μf ποσά όμως βολτ
    Το αντίστοιχο όταν τους συνδεσω εν σειρα θα έχω 50μf αλλά ποσά βολτ
    Ευχαριστώ
    Δημήτρη καλησπέρα. Το voltage σε έναν πυκνωτή είναι απλά ένδειξη της maximum τάσης που μπορεί να εκτεθεί ο πυκνωτής αυτός χωρίς να πάθει ζημιά. Δεν σημαίνει ότι αυτή είναι η τάση με την οποία θα φορτίσει ας πούμε τα plates του σε ένα κύκλωμα. Αν η τάση σε ένα συγκεκριμένο κύκλωμα με πυκνωτή που εφαρμόζεται στα άκρα του είναι ας πούμε 25 Volts τότε θα επιλέξεις πυκνωτή με voltage rating 50 volt για να έχεις και ένα safety margin στη λειτουργία του. Οι χωρητικότητες φυσικά και αλλάζουν όπως σωστά έγραψες ανάλογα και με την συνδεσμολογία αλλά το voltage rating είναι αυτό που προανέφερα.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dadakis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα σας
    Ευχαριστώ
    Αν συνδεθούν παράλληλα τότε έχεις 100Mf/100V. Αν είναι σε σειρά τότε έχεις 25MF/200V
    Το avatar του χρήστη gep58
    Oct 2008
    Συνδέοντας σε σειρά 2 ίδιους πυκνωτές η συνολική χωρητικότητα θα είναι η μισή δλδ 25μ για το παράδειγμά σου.
    Τώρα απαντώντας ακριβώς στις ερωτήσεις σου στην πρώτη περίπτωση η τάση θα είναι 100V και στην δεύτερη η συνολική τάση 200V.
    Και στις 2 περιπτώσεις η τάση ανά πυκνωτή πρέπει να είναι 100V.
    Ναι όντως αυτές είναι οι τιμές που αναφέρουν ο Γιώργος και ο Δημήτρης όμως γενικά, αναφέρεται και στην βιβλιογραφία, δεν είναι σωστή πρακτική ειδικά σε κυκλώματα ισχύος η διάταξη πυκνωτών σε σειρά. Ναι μεν αλλάζει η συνολική τάση (αυξάνεται αφού οι πυκνωτές τοποθετούνται σε σειρά οπότε προστίθενται οι επιμέρους τάσεις) όμως θα πρότεινα να μην εφάρμοζες αυτήν τη πρακτική στο σχεδιασμό κυκλωμάτων. Σου παραθέτω και σχετικό απόσπασμα:
    "Capacitors
    connected in series will have a lower total capacitance than any single one in the circuit. This series circuit offers a higher total voltage rating. The voltage drop across each capacitor adds up to the total applied voltage. ... This is why series capacitors are generally avoided in power circuits."
    Αντώνης
    Nov 2014
    Να ζητήσω τα φώτα σας σε σχέση με τους πυκνωτές γιατί από αυτά ....δεν.
    Γιατί τόση μεγάλη διαφορά στην τιμή για αυτούς τους πυκνωτές;
    Ο μεν πρώτος έχει μία τιμή περίπου 3ευρο και ο γαλάζιος 17.
    1 https://www.tedss.com/BPLS162M250V
    2 https://www.tedss.com/DCM162T250BB2B
  1. [Κλιματιστικό LG] ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ LG
    από rotarybeast στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-19, 15:44
  2. [MP3] Mp3 ricatech(πυκνωτης?-φωτο)
    από delpaolo στο forum iPod/MP3/MP4/Φορητές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-09-18, 14:29
  3. εσκασε ο πυκνωτης σε ηλεκτρικο μοτερ .
    από jakjak στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-05-14, 11:15
  4. [Τελικός Ενισχυτής] Εσκασε πυκνωτης 10,000μF 100V
    από mralex1111 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-14, 01:04
