    Πασχάλης
    Apr 2012
    Προεπιλογή ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ SHARP LCD TV MODEL LC-42SB55E
    Καλησπέρα στην ομάδα! Εχω ένα πρόβλημα και ζητάω μια γνώμη. Έχω την SHARP LCD TV MODEL LC-42SB55E. Παρουσιάζει το πρόβλημα που φαίνεται στην φωτογραφία που έχω ανεβάσει.
    Ουσιαστικά, το επάνω οριζόντιο τμήμα της εικόνας το ξαναδείχνει στο κάτω μέρος. Επίσης έχει μια παχιά οριζόντια γραμμή. Οι τάσεις τροφοδοσίας είναι μετρημένες και σωστές. Εχω αντικαταστήσει την TCON BOARD και πάλι συμβαίνει το ίδιο. Επίσης έχω αλλάξει και το LVDS καλώδιο απο την κύρια πλακέτα προς την TCON. Έχετε κάποια παρόμοια εμπειρία ή κάποια καλή πρόταση;
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Έγγραφο1.pdf
    Φίλε Πασχάλη,
    αν παρουσιάζεται τ΄ ίδιο πρόβλημα σ΄ όλες τις εξωτερικές πηγές (συνδέσεις RF, COMPONENT, HDMI, SCART,VGA),
    πολύ πιθανά θέματα στ΄ IC΄s : U231 (MT5133, 4 X 12 pins) COFDM [Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex],
    U400 (MT5337PKR PBGA-465) - κεντρικός επεξεργαστής.
    Πασχάλης
    Apr 2012
    Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση! Ναι, το ίδιο πρόβλημα υπάρχει σε όλες τις πηγές (ακόμα και χωρίς καμία σύνδεση συμβαίνει). Όπως καταλαβαίνω, μάλλον είναι δύσκολη -σχεδόν αδύνατη- η επιδιόρθωση της τηλεόρασης.
    Χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό (σταθμός αποκόλλησης BGA IC΄s) πράγματι η
    επισκευή της συγκεκριμένης Main Board καθίσταται ανέφικτος.
    Μπορείς όμως ν΄ επισκεφτείς τα sites :
    https://www.lcd-onderdelen.nl/a-60308984/various/ 9jr9900000006/#description
    https://www.plasma-lcd-led-onderdelen.nl/a-54396801/mainboard -sharp/mainboard-9jr9900000006-sharp/
    https://www.befr.ebay.be/itm/715T325...-/400710814662
    https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php& code= 9JR9900000006&lib=PLATINE+PRINCIPALE+DE+GESTION+SH ARP
    όπου πωλείται η Main Board (9JR9900000006) στη τιμή από 26€ έως 181,44€(σ΄ αυτή τη τιμή φαντάζομαι ότι είναι καινούργια), και
    ν΄ επιλέξεις / αποφασίσεις αν θα προβείς στην επισκευή.
    Πασχάλης
    Apr 2012
    Είστε πολύ καλός! Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Μάλλον θα πάει για ανακύκλωση.
    Θα πρότεινα η τηλεόραση να μην πεταχθεί αν υπάρχει χώρος αποθήκευσης τουλάχιστον
    του panel της T-Con Board και του PSU.
    Υπάρχουν συνάδελφοι στην Ελλάδα αλλά κι ανά τον κόσμο που ζητούν μεταχειρισμένα
    μέρη τηλεοράσεων αναλόγου μοντέλου που θα μπορούν να πωληθούν σ΄ εύλογη τιμή.
  1. [Άλλη] Προβλημα με ψυγειο sharp
    από anagnostou1 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-17, 11:44
  2. [Τηλεόραση Sharp] Προβλημα με backlight Sharp LC-46LE600E
    από stelios dre στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-17, 01:51
  3. [Tablet] LCD οθόνη για Turbo-X twister model U733
    από manolo στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-17, 09:14
  4. [Οθόνη Philips] philips lcd model hws8200q
    από patentasre στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-14, 16:56
  5. SHARP προβλημα
    από Β.Πετρος στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-11, 21:27
