Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 30
Θέμα: yamaha rx v373
    Το avatar του χρήστη vlahoskwn
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    May 2012
    ΦΘΙΩΤΙΔΑ
    Προεπιλογή yamaha rx v373
    καλησπερα σας
    εχω εναν ενισχυτη Yamaha rx v373 οπου μετα απο μια διακοπη ρευματος δεν ανοιγει...
    το πρωτο πραγμα που δοκιμασα ειναι αδιαβαζωντας το sevice manual να δοκιμασω αν ειναι σε Protect mode αλλα φυσικα δεν αναψε...
    απο τι εψαξα οι ενισχυτες αυτης της σειρας εχουν θεμα με την ταση του standby και γιαυτο δεν αναβει ο ενισχυτης
    μπορειτε να με βοηθησετε να τα ελεγξω πληρως ωστε να τον επισκευασω;
    εχω στην κατοχη μου σταθμο κολλησης και αποκολησης και θερμο αερα εχω καλαι πολυμετροκαι καπασιτομετρο
    εχω κατεβασει το σχηματικο...
    στον μετασχηματιστη Τ1501 στη πλευρα του πρωτευοντας μετρω 4,57kohm στο δευτερευον μετραω19,8 ohm
    οι διοδοι ειναι ενταξει που τις μετρησα
    στο ρελε εχω στο πηνιο αντισταση περιπου 330ohm να δωσω μια ταση να δω αν οπλιζει;
    στους Mkt Πυκνωτες αντι για 10nf μετρανε 3,3nf
    επισης στον κυριο μετασχηματιστη στο πρωτευον μετραω περιπου 8,5ohm
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vlahoskwn : 01-10-20 στις 18:51
    Για δες εδώ https://www.youtube.com/watch?v=6AMJ2X4KqzU και εδώ https://www.youtube.com/watch?v=1xIlqe-P1CM
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    May 2012
    ΦΘΙΩΤΙΔΑ
    σχετικα με το δευτερο βιντεο το ελεγξα τον μετασχηματιστη ειναι ενταξει
    απλα μαλλον εχω θεμα με τη ταση standby Και θελω μια βοηθεια ωστε να μη κανω καποιο λαθος
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    May 2012
    ΦΘΙΩΤΙΔΑ
    Και μετρησα επισης στο καλωδιο cb151 οι τασεις ειναι μηδενικες με το αρνητικο στη γειωση και μετρωντας τις αλλρες τρεις τασεις...
    εκτος κυκλωματος οι πυκνωτες μετρανε 11nf
    ο πυκνωτης c1507 μετραει εκτος κυκλωματος 7 nf ενω επρεπε 10nf
    στο NJM2388F33 εχω μηδενικες τασεις στο vin
    Και τελος στο ενα ποδαρακι του c1507 (το ποδαρακι απο τη πλευρα του μετασχηματιστη) εχω 240volt στο δευτερο ποδαρακι δεν εχω εχω ταση και κατεπεκταση δεν εχω στα ακρα της ασφαλειας που δινει ρευμα στο δευτερο μετασχηματιστη απο τι καταλαβα στο σχηματικο
    μπορω να βαλω ενα κομματι συρμα και να δω αν θα αναψει;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vlahoskwn : 01-10-20 στις 21:51
    Πριν κάνεις οτιδήποτε μπορείς να κρατήσεις το power button για 10 δευτερόλεπτα πατημένο και κάνε επανεκίνηση τον ενισχυτή, μήπως έχει μπλοκάρει ο επεξεργαστής. Κατέβασε το Manual https://www.manualslib.com/download/...a-Rx-V373.html Στη σελίδα 89 θα δεις λεπτομέρειες σχετικά με τον ηλεκτρονικό διακόπτη NJM2388 Να ξέρεις ότι το μηχάνημα είναι πολύ σύνθετο και θέλει προσοχή στους ελέγχους που κάνεις στα επιμέρους κυκλώματα, μην γίνει περισσότερη ζημιά.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chipakos-original : 01-10-20 στις 22:59
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    May 2012
    ΦΘΙΩΤΙΔΑ
    Τα έχω δοκιμάσει αυτά όλα δίχως κάποιο αποτέλεσμα...
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    May 2012
    ΦΘΙΩΤΙΔΑ
    Επίσης βρήκα και αυτό εδώ
    https://repairalmostanything.com/thr...-rx-v373-power
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    May 2012
    ΦΘΙΩΤΙΔΑ
    Μετά από την αλλαγή των πυκνωτών mkt και του ηλεκτρολυτικου έχω πλέον 16 volt έξοδο εκτός πλακέτας το καλώδιο
    Πάνω στη πλακέτα και στο ic131 μετράω στο vin περίπου 1.5 volt και στο vout και στο on/off 0.3 volt
    Επίσης στο διακόπτη που ανάβει μετράω πάλι 0.3volt
    Αυτό είναι φυσιολογικό;
    Να δοκιμάσω τίποτα άλλο;
    Θέλω αν γινεται να εξακρίβωσω αν φτιάξει μόνο η πλακέτα αυτή και αν είναι αγοράζω μια ως ανταλλακτικό από την αντιπροσωπεία
    Το avatar του χρήστη gep58
    Oct 2008
    Μετρώντας επάνω σε μια ασφάλεια ποτέ δεν υπάρχει τάση εκτός αν είναι καμένη
    Αρχικά μέτρησε αν υπάρχει ~9VDC τάση στους C1503 και C1501
    Αυτές τις "πατέντες" καλό θα είναι να μην τις χρησιμοποιείς γιατί μάλλον είσαι αρχάριος από αυτά που διαβάζω και χρειάζεται προσοχή
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    May 2012
    ΦΘΙΩΤΙΔΑ
    Στους πυκνωτές που αναφέρεις έχω περίπου 12 volt στο c1501 αλλά δε βρίσκω στον πυκνωτή c1503 στο σχηματικό λέει στη πλακέτα ope2 αλλά δε το βρίσκω όλοι οι πυκνωτές στη πλακέτα αυτοί είναι c13xx
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vlahoskwn : 03-10-20 στις 19:43
  1. [Ραδιοενισχυτής] Yamaha RXV520
    από vagelis_kar στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-15, 15:19
  2. [HiFi] YAMAHA GX-700
    από papkir στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-09-14, 14:27
  3. [Ραδιοενισχυτής] Επισκευη Yamaha C6
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-14, 20:03
  4. YAMAHA A-520
    από mixalis1988 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-11, 15:53
  5. YAMAHA P4500
    από ΣΤΕΦΑΝΟΣ στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-09, 18:54
