    Μπαμπης
    Nov 2019
    Προεπιλογή Προβλημα με τηλεοραση sencor 32inches
    Γεια σας εχω αυτη την τηλεοραση δεν πηγαινε σε standby στην αρχη εκανε blink το led και εβγαζε καποιες γραμμες στο πανελ σαν να εφταιγε το πανελ τελικως αλλαξα ολους τους ηλεκτρολυτικους τωρα συμπεριφερεται σωστα παει σε σατντμπαι οταν πατας να αναψει ξεκιναει εχει οπισθιο φωτισμο εχει φωνη ειναι συντονισμενη σε κανακι αλκα δεν εχω καθολου εικονα εχω μπλε ασπριζει λιγο φοντο τι μπορει να φταιει?
    Stathis
    Feb 2019
    EVIA
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Mpamphs123 Εμφάνιση μηνυμάτων
    μηπως εκανες προβλημα κατα την προσπαθεια σου να την επισκευασης στο flex του lvds στα cof του πανελ ?εχει t-con ?
    Μπαμπης
    Nov 2019
    Οχι μια φυσα βγαζεις μονο απο την πλακετα των flex και δεν εχει tcon ειναι μια πλακετα
    Χαράλαμπε,
    θα πρέπει ν΄ αναφέρεις το μοντέλο της SENSOR, όπως και το τύπο της Main Board
    (είναι γραμμένο μ΄ ανεξίτηλους λευκούς ή μαύρους λατινικούς χαρακτήρες & αριθμούς)
    όπως και το μοντέλο του panel (αναγράφεται πάνω σε ταμπελάκι πάνω στο μεταλλικό
    του περίβλημα).
    Καλό είναι επίσης να γράψεις το τύπο του TUNER, του επεξεργαστή και της EEPROM.
    Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει T-Con Board, απλώς δεν είναι <εμφανής>,
    βρίσκεται κάτω από το μεταλλικό πλαίσιο του panel και μάλλον ενώνεται με το κρύσταλλο
    του panel με flex καλωδιοταινίες <κολλημένες> στο κρύσταλλο, οπότε αν υπάρχει
    πρόβλημα στο panel τότε αυτό πάει γι΄ αλλαγή, δεν επισκευάζεται.
  1. [Κλιματιστικό Samsung] ΑQ09FAN indoor sencor error
    από error στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-06-18, 22:08
  2. Προβλημα σε τηλεοραση
    από The Professor στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-09, 02:02
  3. Προβλημα με τηλεοραση
    από joke στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-09, 10:17
  4. προβλημα με τηλεοραση
    από panos22 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-06, 23:32
  5. προβλημα με τηλεοραση
    από kostasfra στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-06, 14:36
