    xaralampos
    May 2006
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ
    Προεπιλογή τηλεοραση philips
    Kαλημερα παιδιά εχω πρόβλημα με την τηλεόραση philips 42PFL8404H/12 δεν ανοίγει ούτε ανάβει το led stab power μέτρησα την ασφάλεια καλή . Eχει τάση stand by power 2v αντί 3,3v Aανεβάζω φωτIMG_20200715_163411 photos 1.jpgIMG_20200715_163406 photos 2.jpgογραφίες Θέλω την βοήθειά σαςIMG_20200715_124236 photos 3.jpgευχαριστώ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη LAMPIS : 17-07-20 στις 07:43
    Φίλε Χαράλαμπε,
    διάβασε το μοντέλο του PSU της τηλεόρασής σου
    και βάσει αυτού ψάξε στο Διαδίκτυο για να κατεβάσεις
    FREE Service Manual.
    Αν π.χ. είναι το DELTA DPS-298CP-2A τότε από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/delta_dps-298cp-2a_psu_sch.pdf/ download.html
    κατεβαίνει το Service Manual του.
    Από την ιστοσελίδα : https://www.electronica-pt.com/esque...sis-lcd-16847/κατεβαίνει το Service Manual της Philips 42PFL8404H/12 (Chassis Q548.1E LA)
    Τις τάσεις 5V, 1V5, 12V μπορείς να τις μετρήσεις έστω στιγμιαία;
    Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ΄χεις πτώση της STB τάσης από κεραμικό smd πυκνωτή που ΄ναι
    συνδεδεμένος μεταξύ της γραμμής αυτής και της γείωσης.
    Υπάρχει ακόμα θέμα με τη Main Board η οποία μπορεί να θέσει σε προστασία το PSU, για το λόγο
    αυτό απομόνωσε το PSU δώσε PS-ON απ΄ εξωτερικό τροφ/κό και μέτρησε αν δημιουργούνται κι
    είναι σταθερές οι άλλες τάσεις που προαναφέρω στη 4η παράγραφο.
    xaralampos
    May 2006
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ
    Καλήμερα φίλε Δημήτρη σε ευχαριστώ για ενδιαφέρον να βοηθήσεις ,σε παρακαλώ αν μπορείς κάνε το ποιο κατανοητό πιο κεραμικό πυκνωτή smd .και πως θα απομονώσω psu για αυτή την δοκιμή
    Αν δεν τα καταφέρω με τοις γνώσεις που έχω θα σου ζητούσα αν ξέρεις που θα βρω τοις πλακέτες της τηλεόρασης μεταχειρισμένες .Λόγο που μένω σε ένα απομακρυσμενο χωρίο ορεινό της κρητης μακριά από ανταλλακτικά κλπ προσπαθώ ερασιτεχνικά για οτι μπορώ
    Σε ευχαριστώ
    Στο τροφοδοτικό μέχρι το μεγάλο πυκνωτή έχει 330 v dc στην stand by εχει 2,5 v αν βγαλω το φις προς men board εχει 3,5 v
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη LAMPIS : 18-07-20 στις 12:12
    Είναι πολύ πιθανόν η βλάβη σου ν΄ οφείλεται σε προβληματική Main Board.
    Για την επισκευή της χρειάζονται αρκετές γνώσεις στην Ηλεκτρονική Επιστήμη
    και κατάλληλα εργαλεία - όργανα μέτρησης που πιθανόν να μην διαθέτεις.
    Σε κάποιο σημείο είναι γραμμένο το μοντέλο της (μπορεί από το κάτω μέρος της,
    που σημαίνει ότι πρέπει ν΄ αποσυνδεθούν οι κονέκτορες και να ξεβιδωθεί από το
    μεταλλικό πλαίσιο του panel).
    Με βάση το μοντέλο αλλά και του μοντέλου του panel μπορείς να ψάξεις στο
    Διαδίκτυο για να βρεις τ΄ ακριβώς ταυτόσημο - μάλλον σε μεταχειρισμένο / επισκευασμένο
    κι ελπίζω να σταθείς τυχερός κι όταν το τοποθετήσεις η τηλεόρασή σου να λειτουργήσει
    κανονικά.
    Με βάση το μοντέλο πάλι αν το γράψεις μπορεί κάποιος συνάδελφος που του ΄χει ξεμείνει
    από TV με σπασμένο panel μπορεί ν΄ εξυπηρετηθείς.
    xaralampos
    May 2006
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ
    καλησπέρα Δημήτρη σε ευχαριστώ πολύ αυτό θα κάνω
    xaralampos
    May 2006
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ
    Γεια σου δημητρη .Τελικα η βλάβη ηταν σε μια διοδο στην psu της τασης 3,3v D911 ΚΑΙ D907 SB260
  1. Τηλεοραση PHILIPS
    από Μαρια Τ.2 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-14, 12:32
  2. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ PHILIPS 23HF5474/10
    από alej στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-12, 14:46
  3. (τηλεοραση) Philips 21PT136b/15
    από JIM_6146B στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 65
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-11, 09:11
  4. τηλεοραση philips
    από electron00b στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-10, 04:18
  5. Περιεργο προβλημα με τηλεοραση PHILIPS
    από x_yannis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-09-06, 18:42
