    Ναι το ξέρω
    Jan 2011
    Athens
    Προεπιλογή Vestel 17IPS71 και 17MB95M
    Γεια έχω μια τηλεόραση turbox με τις πλακέτες του τίτλου. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ανοίγει, με το λαμπάκι να παραμείνει αναμμένο σαν να είναι συνέχεια σε αναμονή. Έλεγξα το τροφοδοτικό και δίνει τάσεις 28v και 12v. 5v stand by δεν έχει και λειτουργεί με 12 σύμφωνα με το κύκλωμα. Δοκίμασα επίσης να ανοίξω τα led βραχυκυκλωνοντας τα 12v με το pin BL_ON-OFF. Ανάβει κανονικά αλλά σβήνει μετά από 5 λεπτά σιγά σιγά σαν να πέφτει η τάση. Αυτό πιστεύω είναι δευτερεύον πρόβλημα. Καμιά ιδέα;
    Δεν γνωρίζω ποιο σχέδιο διαβάζεις αλλά από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/vestel_17ips71_power_board.pdf/ download.html
    που κατεβαίνουν ΔΩΡΕΑΝ Info Tips για το PSU : 17IPS71, φαίνεται ότι υπάρχει τάση 5V STB.
    Ακόμη από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/vestel_17mb.../download.html
    κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ το Service Manual της Main Board : 17MB95M R2-1.
    Αυτό θα σε βοηθήσει για το σασί σου (17MB95M) για κάποια σημεία μέτρησης τάσεων τόσο όσον αφορά
    τάσεις έναρξης του PSU όσο κι όσον αφορά τάσεις προς το panel.
    Υπάρχει περίπτωση να χρειάζεται επαναπρογραμματισμό η τηλεόρασή σου και το Firmware το ψάχνεις
    με τα στοιχεία της EEPROM (smd IC, 2 X 4 pins) όσο και με τα στοιχεία του panel.
    Ναι το ξέρω
    Jan 2011
    Athens
    Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια
    Πλέον ανακάλυψα ότι η το main board δεν είχε τάση 3,3 v και για αυτό δεν εκκινεί η τηλεόραση. Το ολοκληρωμένο step down που είχε από 5 σε 3,3 δούλευε κανονικά. Συνέχισα το ψάξιμο και είδα ότι το βραχυκύκλωμα το είχε ο κεντρικός επεξεργαστής. Είχε γίνει υπέρταση στην περιοχή και κάηκαν πολλές συσκευές. Για αρχή πήρα μια πλακέτα από ebay. Ελπίζω να πήρα την σωστή.
    Ναι το ξέρω
    Jan 2011
    Athens
    Με αλλαγη πλακετας ανοιξε κανονικα η τηλεοραση. Ενα προβλημα τωρα ειναι οτι μολις παω να ανοιξω την εφαρμογη youtube κολλαει στο λογοτυπο και δεν προχωραει. Ειναι κανονικα συνδεδεμενη στο ιντερνετ και ο browser δουλευει. Εχει κανεις μηπως καποιο καινουριο firmware? τωρα εχει την εκδοση 3.6.2j ευχαριστώ
    Τερενικ
    Apr 2018
    Καλησπέρα. Εδώ και αρκετούς μήνες σε πολλές τηλεοράσεις βεστελ χρονολογίας 2015 και γύρω, δεν υποστηριζεται το youtube.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Τερενικ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (02-08-20)
  1. Τροφοδοτικα VESTEL
    από GeorgeSindos στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-19, 18:07
  2. fu vestel 42''
    από jimmcooper στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-18, 20:15
  3. απο TURBO X-VESTEL 42
    από georgis στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-18, 22:49
  4. [Τηλεόραση] προβλημμα με τροφοδοτικο turbox vestel 17ips71
    από katmadas στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-07-17, 11:14
  5. TV Vestel
    από Shaman στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-04-11, 20:38
