    Βασιλης
    Apr 2012
    Athens
    Προεπιλογή προθερμανηρας PUHUI T8280 IR
    χρησιμοποιημενος ελαχιστα σε αριστη κατασταση
    τιμη 80 ευρω
    • T-8280 selects the infrared component to give off heat which independent exploration, adopts advanced PID intelligent temperature, controls temperature precisely. It can achieve to heat PCB board and component which contains lead or not, especially for the BGA and SMD parts. This item has 600W heating system, widely to 280x270mm. It is easy to operate, you can operate it through easy training.
    Επειδή με ενδιαφέρει θα ήθελα να μάθω πότε τον αγόρασες και να βγάλεις μία ή δύο φωτογραφίες να τον δω.
    Βασιλης
    Apr 2012
    Athens
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasiliskal Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σου στέλνω μήνυμα για να συνεννοηθούμε.
    Βασιλης
    Apr 2012
    Athens
    υπαρχει ακομα
    Βασιλης
    Apr 2012
    Athens
    Προεπιλογή Puhui
    Up!!!!!!
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasiliskal για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (08-07-23)
    Up!!!!!!
    Σε ευχαριστώ για το προσωπικό μήνυμα , αλλά τα μεταχειρισμένα αγοράζονται μόνο χέρι με χέρι αγαπητέ μου. Ναι ενδιαφέρομαι ακόμη για αυτό το μηχάνημα παρ όλο που πέρασαν μερικά χρόνια, αλλά δεν αγοράζω ΠΟΤΕ μεταχειρισμένο εργαλείο εξ αποστάσεως. Θέλω να πω ότι ήδη ρισκάρει κάποιος όταν αγοράζει οτιδήποτε μεταχειρισμένο, όμως τουλάχιστον ακόμη και μεταχειρισμένο να είναι πρέπει να το πιάσω στα χέρια μου πριν πληρώσω. Σε ευχαριστώ και πάλι. Ισχύουν ότι σου έχω γράψει στα μηνύματά μου.
    Μέχρι 6 Σεπτεμβρίου είμαι στη Σάμο και μετά Αθήνα. Οταν μπορέσεις ΄΄ αν μπορέσεις΄΄ στείλε μύνημα να συναντηθούμε να αγοράσω τον προθερμαντήρα. Αν όχι καλή καρδιά.,
  1. ZD-916, ATTEN 858D+, PUHUI T-8120
    από age80 στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-17, 18:19
  2. PUHUI T862++
    από ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-16, 20:36
