    Δέσποινα
    May 2020
    Προεπιλογή Πρόβλημα με πλυντήριο πιάτων
    Καλησπέρα,
    έχουμε σπίτι ένα εντοιχισμένο πλυντήριο πιάτων. Ξαφνικά πριν απο κάνα 6μηνο αρχισε να πέφτει το ρελέ διαφυγής. Με λίγο ψάξιμο κατάλαβα οτι έφταιγε το πλυντήριο. Τον έριχνε ακόμα και όταν δεν έπλενε. Κατεβάσαμε την ασφάλειά του πλυντηρίου και δεν ασχολήθηκα παραπάνω.
    Αποφάσισα τώρα να το φτιάξω. Χτες λοιπόν σήκωσα την ασφάλειά του και το άφησα στο on (χωρίς πλύση, απλά ενεργοποιημένο) για κάνα 6ωρο και δεν έγινε τίποτα.
    Και τώρα αναρωτιέμαι.... να το βάλω να κάνει μια πλύση με τον φόβο να ρίξει το ρελέ κατά τη διάρκεια και να μείνει γεμάτο νερό? Και αν ότως γίνει αυτό, τότε τι κάνω?
    Καμιά ιδέα? Καμιά πρόταση?
    Ευχαριστώ!
    Βάζεις ένα σωληνάκι ελαστικό ρουφάς λίγο και κάνει απάντλησης μόνο του σε άλλο δοχείο που είναι χαμηλότερα.
    Η εκτίμηση μου για το πρόβλημα είναι να έχει πιθανή διαρροή νερού που δημιουργεί κατ επέκταση τα προβλήματα , αργότερα υποτίθεται στεγνώνει η συσκευή και δεν παρουσιάζει προβλήματα , αλλά θα τα ξαναπαρουσιάσει αν δουλέψει .
    Μπορεί να έχει διαρροή νερού οπουδήποτε το συνηθέστερο είναι διαρροή (νερού) τσιμούχας αντλίας πλύσης / διαρροή από πόρτα.
    May 2020
    Νέο Ψυχικό
    Συμφωνώ με τον Πέτρο.
    Θα πρέπει να το ανοίξεις για να δεις που είναι η διαρροή. Προσοχή όμως γιατί το άνοιγμά του είναι δύσκολο. Πιθανότατα θέλει και τουμπάρισμα. Εάν μπεις στο https://www.manualslib.com/ θα βρεις αναλυτικότατες οδηγίες για πολλούς τύπους miele στα αγγλικά. Θέλει όμως πολύ διάβασμα. Εγώ έκανα κάποια επέμβαση για άλλη βλάβη. Είχα χρόνο λόγω του εγκλεισμού από τον κορονοιό
  1. [Siemens] Πρόβλημα με πλυντήριο πιάτων
    από brasidas12 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-02-20, 22:27
  2. [Bosch] Πρόβλημα με πλυντήριο πιάτων
    από istrantz στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-09-19, 00:12
  3. Χαρίζεται πλυντήριο πιάτων (με πρόβλημα)
    από jimmy956 στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-19, 21:01
  4. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων πρόβλημα με το στέγνωμα.
    από moly στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-17, 18:11
  5. [Siemens] Πρόβλημα με πλυντήριο πιάτων
    από BILLY-FREE στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-15, 00:47
