    Αθανάσιος
    Apr 2020
    Προεπιλογή WOP 2051 5kgr Θόρυβος
    Καλημέρα. Είμαι καινούργιος στο forum οπότε συγχωρήστε τυχόντα λάθη μου...
    Έχω το παραπάνω πλυντήριο ρούχων εδώ και 15 χρόνια και τον τελευταίο ένα χρόνο κάνει πολύ θόρυβο (μιλάμε για πολύ θόρυβο όμως, ντρεπόμαστε τους γείτονες) και "βόλτες". Είμαι ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης και θέλω να πιστεύω ότι "πιάνουν" τα χέρια μου οπότε προσπάθησα να κάνω κάτι μόνος μου. Έκανα τα εξής:
    1. Το αλφάδιασα. Πολύ αυστηρά και έσφιξα και τα κόντρα παξιμάδια στα ποδαράκια του για να μην χάσει το αλφάδιασμα.
    2. Άλλαξα αμορτισέρ. Την πρώτη μέρα μεγάλη επιτυχία. Δεν ακουγόταν τίποτα. Σε τέσσερις-πέντε πλύσεις άρχισε τα ίδια.
    3. Έτσι λοιπόν φώναξα τεχνίτες. Άλλαξαν επίσης τα αμορτισέρ και έκαναν κάποιες εργασίες που δε μου εξήγησαν. Τίποτα.
    4. Οι τεχνίτες μου ζήτησαν να το πάω στο εργαστήριο τους για να το βάλουν να δουλέψει και να το ελέγξουν επί τόπου. Δε μπόρεσαν να καταλάβουν τι έχει. Έτσι μου είπαν. Με διαβεβαίωσαν ότι δεν είναι ούτε τα ελατήρια.
    5. Το πήρα πίσω. Έβαλα κάτω από τα ποδαράκια πλαστικές βάσεις τις οποίες κόλλησα στο πάτωμα με σιλικόνη. Κάτι έγινε και μ'αυτό αλλά δεν κράτησε.
    Θέλω επίσης να τονίσω ότι τη φασαρία δεν την κάνει σε όλες τις φάσεις της πλύσης. Προς το τέλος ας πούμε, στο τελικό στύψιμο( δουλεύει ρολόι. Επίσης έχω την εντύπωση ότι δεν την κάνει και στον ίδιο βαθμό και σε όλα τα προγράμματα...
    Μήπως η περιστροφή του κινητήρα γίνεται με διαφορετική φορά στις διάφορες φάσεις της πλύσης και έχει πρόβλημα μόνο η μία φορά;
    Αν ναι, σε τι οφείλεται;
    Μπορώ να κάνω κάτι;
    Σαν τι θόρυβο θα έλεγες ότι κάνει , π.χ. σαν να έχει κάτι μεταλλικό μέσα και χτυπάει? (π.χ. σαν να έχει κάποιο κέρμα ) ή σαν να μετακινείται ο κάδος πολύ και χτυπάει στα τοιχώματα / τρίξιμο? (π.χ. σαν να είναι ο ιμάντας?). Τι είδους θόρυβο συνεχόμενος ? με διαστήματα ? περιστασιακά και σταματάει? και μετά από λίγο ξαναρχίζει?
    Αθανάσιος
    Apr 2020
    Σαν να κινείται ο κάδος και να χτυπάει στα τοιχώματα. Στην αρχή της κίνησης κορυφώνεται και μετά από λίγο μένει σταθερός και δυνατός μέχρι να το σταμάτημα. Λίγο πριν το σταμάτημα με το που πέφτουν οι στροφές κορυφώνεται πάλι και σταματάει.
    Δεδομένου της αναφοράς ότι η συσκευή πήγε στο εργαστήρι τεχνικών να το παρακολουθήσουν και δεν βρήκαν τίποτα / υποθέτω ότι το φορτίο που βάζεις δεν είναι κανονικό (μερικοί νομίζουν ότι βάζουν λίγο φορτίο κτλ)
    Αθανάσιος
    Apr 2020
    Ο θόρυβος είναι σαν τα παλιά τρένα που ξεκινούσαν και ακουγόταν κάτι με περιοδικότητα όχι όμως σε όλη τη διάρκεια μιας στροφής. Σαν να έχει κάθε στροφή ένα σημείο, μια κορυφή όπου γίνεται το χτύπημα και σε αναλογία με την αύξηση της ταχύτητας. Όσο πιο γρήγορα γυρνάει, τόσο πιο πολλές δονήσεις γίνονται. Δεν ξέρω αν είναι καθόλου διαφωτιστικά αυτά που περιγράφω αλλά δε μπορώ να τα αποδώσω καλύτερα με λέξεις. Αν θέλεις θα γράψω ένα βίντεο την επόμενη φορά να ανεβάσω.
    Αθανάσιος
    Apr 2020
    Έχω προσέξει πολύ με το φορτίο. Μου το επισήμαναν και οι τεχνικοί. Βάζω μία παλάμη πιο κάτω από τον γεμάτο κάδο. Ανεξάρτητα βάρους. Ελέγχω κατ'όγκο όπως αυτοί με συμβούλεψαν. Λάθος;
    Αθανάσιος
    Apr 2020
    Πάντως γενικά το κάνει ανεξάρτητα του βάρους πλύσης. Και με λίγα και με πολλά. Δε νομίζω να χρειάζεται να είναι κανείς τόσο ακριβής στο ζύγισμα για να μην πάει να "πετάξει" το πλυντήριο..
    Να βλέπουμε και τον κάδο και αν είναι δυνατόν και την τροχαλία με τον ιμάντα να περιστρέφεται / φορτωμένο με ρούχα / και στην φάση λίγο πριν το στύψιμο.
    Τις πλαστικές βάσεις αφαίρεσε και αλφάδιασε κανονικά στο πάτωμα.
    Αθανάσιος
    Apr 2020
    Αναγκαστικά θα έχω αφαιρέσει το πλαϊνό καπάκι. Δεν προσφέρει κάτι στην σταθερότητα του αυτό, έτσι;
    Το καπάκι δεν επηρεάζει / τις πλαστικές βάσεις βγάλε προσωρινά .
  1. [Pitsos] Θόρυβος κινητήρα
    από kynegeiros στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-16, 23:50
  2. [Άλλη] Περίεργος θόρυβος
    από fortis στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-07-16, 21:45
  3. [Siemens] Θόρυβος στον καταψύκτη
    από DimMani στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-09-15, 12:31
  4. [Άλλη] Θόρυβος σε ψυγείο
    από goosey στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-15, 19:05
  5. Θόρυβος στα YOKE...!
    από ble στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-08-10, 14:17
