    δημητρης
    Sep 2018
    ελλαδα
    Προεπιλογή ue40f6320 κολλάει σε λειτουργεία standby
    καλημερα και καλη εβδομαδα σε ολους! η τηλεοραση καθε μια η δυο εβδομαδες και την ωρα που ειναι σβηστη (τη νυχτα ) αρχιζει το κοκκινο λεντ να αναβοσβηνει και δεν 'ακουει' τιποτα... για να ξεκινησει παλι πρεπει να βγει το καλωδιο τροφοδοσιας της μαιν και να μεινει λιγη ωρα εκτος. εχω καθαρισει πολυ σχολαστικα (οπως λεει και ο σπυρος) τις επαφες εχω ελεγξει πυκνωτες στο τροφοδοτικο με καπασιτομετρο αλλα δεν βρισκω κατι. μηπως ειναι θεμα λογισμικου η να εστιασω στη μαιν?απο συνδεσεις μονο rf και wifi στα usb δεν εχει τιποτα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 27-04-20 στις 12:54
    Το καπασιτομετρο δεν λεει πολλά χρειάζεται esr meter αν δεν έχει και επειδή είναι πολύ φτηνά να τους αλλάξει ριξτους μια αλλαγή
    Το παραπάνω που γράφω δεν σημαίνει ότι πράγματι η βλάβη είναι στου πυκνωτές αλλά μάλλον προς το τροφοδοτικό θα κοίταξα πρώταΔες πόσες φορές αναβοσβηνει το λεντ και κοίτα αν το βρεις ως error code
    Φίλε Δημήτρη,
    η Samsung UE40F6320AWXXH είναι μία TV μ΄ αρκετές τεχνολογικές καινοτομίες,
    (PIP, 3D, WiFi LAN, Timer) και πολλές άλλες που καθιστούν εύλογα δύσκολο τον
    εντοπισμό κάθε βλάβης του τύπου που περιγράφεις.
    Αν είσαι βέβαιος ότι δεν έχεις κάνει κάποια ρύθμιση στο menu του Timer ON-OFF,
    κατέβασε :
    - από την ιστοσελίδα : https://www.manualslib.com/download/...40f6320aw.html
    ΔΩΡΕΑΝ το Service Manual της Samsung UE40F6320(Chassis U85A), &
    - από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/samsung_bn44-00622b_power_supply_sch. pdf/download.html
    ΔΩΡΕΑΝ το Service Manual του PSU : BN44-00622B που φοράει η συσκευή σου.
    Στις σελ. 35, 36 του 1ου Service Manual αναγράφονται κάποια τεχνικά χαρακτ/κά
    της συσκευής, στις σελ. 55, 56 φαίνεται ένα διάγραμμα ροής "εύρεσης βλαβης" στη
    περίπτωση που η τηλεόραση δεν εκκινεί και στις σελ. 103, 104 φαίνονται ποιες τάσεις
    πρέπει ν΄ εμφανίζονται στους κονέκτορες όταν η τηλεόρασή σου λειτουργεί κανονικά.
    Στο 2ο Service Manual που δείχνει όλα τα τμήματα του PSU (ΠΡΟΣΟΧΗ στη σελ. 3
    υπάρχει λάθος στη τάση που εμφανίζεται πάνω δεξιά είναι η Vdrv1 : 31V κι όχι η Vdrv2
    που αναγράφεται
    όπως και κάτω είναι η Vdrv2 : 67V κι όχι η Vdrv1 που αναγράφεται), πάρε όλες τις
    μετρήσεις για ν΄ επιβεβαιώσεις την ορθή λειτουργία της μονάδας αυτής.
    Οι μετρήσεις σου πρέπει να γίνουν με τη φίσα των 20 καλωδίων στον "αέρα" και με
    πολύ μεγάλη "ΠΡΟΣΟΧΗ" γι΄επιτυχή αποτελέσματα αλλά κυρίως για τη διαφύλαξη
    της προσωπικής σου ασφάλειας.
    Χρειάζεται να δώσεις "εξωτερικά" PS_ON.
    Υπάρχει μεγάλη περίπτωση η περιγραφόμενη βλάβη σου ν΄ οφείλεται στους
    μετατροπείς DC / DC της Main Board.
    Για τη περίπτωση της μέτρησης του ESR στους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές
    (όπως αναφέρει στο 2ο post κι ο συνάδελφος Παναγιώτης ...δεν φθάνει μόνο
    το καπασιτόμετρο...), μπορείς ν΄ αγοράσεις (εφόσον βέβαια ασχολείσαι με τις
    επισκευές ένα φθηνό κι αξιόπιστο ESR meter από τ΄ ebay - κόστος γύρω στα
    40€ με τα μεταφορικά.
    Stathis
    Feb 2019
    EVIA
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jimmcooper Εμφάνιση μηνυμάτων
    βγαλε την φυσα απο τα μπουτον στο αερα φιλε μ
  1. [Τηλεόραση Samsung] samsung ue40f6320
    από jimmcooper στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-20, 19:34
  2. [Whirlpool] Πρόβλημα σε WHIRLPOOL WBS4345
    από giannis l στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-20, 07:31
  3. [Candy] Πρόβλημα στην πλύση-στυψιμο σε ci 486 xt 5kg
    από georgegt στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-19, 18:37
  4. [Κλιματιστικό Samsung] Αναβοσβηνει το Operation και ΔΕΝ λειτουργει: AQV12VBAN
    από Zavalostm στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-19, 00:12
