    Alex
    Apr 2020
    Προεπιλογή Hitachi 32HB6T61A Μainboard
    Καλησπερα σας
    Εχω μια hitachi του τιτλου η οποια δεν αναβε (αναβοσβηνε το led χωρις ανταποκριση απο το τηλ.)
    Μετα απο ψαξιμο εμαθα πως φταει η mainboard (vestel κατασκευης αν δεν κανω λαθος), εχω παρει απο UK ενα μεταχειρισμενο , το περασα αναβει πλεον αλλα δεν μπορω να δωσω εντολη απο το τηλεκοντρολ.Το on/off γινεται μονο απο το κουμπι της οθονης απο πισω.Δοκιμασα με το υπερυθρο απο το κινητο μου που ηδη λειτουργω 2 τηλεορασεις ετσι αλλα παλι καμια ανταποκριση.
    Ερωτηση #1 : παιζει να φταιει ο δεκτης υπερυρθων και να μην λειτουργει με το κοντρολ ουτε με το κινητο ?
    Ερωτηση #2 : Μηπως θελει προγραμματισμο το κοντρολ στην νεα M/B ?
    Να τονισω οτι εχουν ιδιο part number οι πλακετες ,καθως και οτι και αυτο που μου ηρθε ειναι με hitachi firmware (το ιδιο board παιζει και σε vestel και F&U κλπ)
    Οποιαδηποτε βοηθεια δεκτη!
    Stathis
    Feb 2019
    EVIA
    αν και η παλια μαιν εχει γελια βλαβη εφοσον ομως πηρες αλλη βαλε στην νεα μαιν τα spi απο την παλια αν ειναι software λογικα θα εχεις τηλεκοντρολ..στο πλακετακι του ir εχεις ταση?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xani : 28-04-20 στις 17:23
    Alex
    Apr 2020
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xani Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπερα και ευχαριστω για την απαντηση.
    Οταν λες γελεια βλαβη ειναι κατι τυπικο για αυτες τις tv να μενουν παγωμενες και να μην ανταποκρινονται στο ΟΝ?
    Επισης θα ηθελα πληροφοριες για τα Spi ,ποια ειναι αυτα ?
    Εχω 5Vdc στο πλακετακι του remote δεκτη.
    Ευχαριστω.
    Φίλε Αλέξανδρε,
    ο συνάδελφος Στάθης απ΄ Εύβοια, εννοεί σαν "γελοία βλάβη" της παλαιάς Main Board,
    τον πιθανόν επαναπρογραμματισμό της όπου βέβαια γίνεται με memory stick αλλά
    χρειάζεται σ΄ αυτό να περάσεις 3 αρχεία με κατάληξη .bin κι ένα οδηγό επαναπρογρ/σμού
    με κλειστή τη TV και να πατήσεις ON από το R.C. για ν΄ ενεργοποιηθεί και ν΄ αρχίσει ο
    προγραμ/σμός της.
    Τ΄ αρχεία όμως είναι δυσεύρετα (τ΄ ένα κυκλοφορεί ΔΩΡΕΑΝ στο διαδίκτυο τ΄ άλλα ΟΧΙ)
    οπότε μιάς κι αγόρασες ανακατασκευασμένη Main Board (ελπίζω ότι έχει ακριβώς τ΄ αντίστοιχα
    χαρακτηριστικά της παλαιάς) μπορείς ν΄ αποκολλήσεις (με σταθμό θερμού αέρα) το SPI FLASH
    MEMORY (U81 = MX25L512) της παλαιάς Main Board κι να το κολλήσεις στην αντίστοιχη θέση
    του U81 της νέας Main Board που αγόρασες.
    Από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/vestel_17mb110_sm. pdf/download.html κατεβαίνει
    ΔΩΡΕΑΝ το Service Manual της HITACHI 32HB6T61A (Chassis : 17MB110).
    Στη σελ. 61 φαίνεται το SPI FLASH MEMORY.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (15-05-20)
    Alex
    Apr 2020
    Καλημέρα ,σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντηση , θα το κάνω με την πρώτη ευκαιρία και θα ενημερώσω για το αποτέλεσμα.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον alexgr1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  8. #6
    Alex
    Apr 2020
    Έγινε η αντικατάσταση του SPI Ic αλλά δυστυχώς καμία αλλαγή.Αναβει η οθόνη δείχνει Hitachi και μετά αντίστροφη μέτρηση για shutdown λόγω μη εισόδου σήματος.Και βεβαίως καμία ανταπόκριση στο remote πάλι...
  9. #7
    Alex
    Apr 2020
    Δεν θα κατσω να ασχοληθω αλλο και να πιανει χωρο , η TV πωλειται οπως ειναι στα 40 ευρω ολα μαζι , ειναι αθικτη απλα εχει το προβλημα που αναφερεται παραπανω.Οποιος εχει τις γνωσεις και τον χρονο ισως αξιζει να ασχοληθει.
    Μαζι θα δωθει και η δευτερη Μainboard.
    40 ευρω λοιπον να φευγει.
    Ευχαριστω.
  10. #8
    Alex
    Apr 2020
    Ας κλειδωσει το θεμα. η TV θα λειτουργει σαν μονιτορ για καμερες πλεον και δεν πωλειται.Ευχαριστω.
  11. #9
    γιωργος
    Dec 2014
    Vestel σαβουρες που τις καταπίνουν με διάφορες ονομασίες.f&u,turbox ,hitachi,telefunken και
    Πολλές ακόμα.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον georgis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (23-06-20)
  13. #10
    Διονύσης
    Aug 2012
    χαλκιδική
    Δοκίμασε ενα τηλεχειριστήριο vestel.Λογικά θα σου δουλέψει
  1. [Τηλεόραση] hitachi 28ld5200e
    από KM7 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-13, 09:05
  2. [Τηλεόραση] HITACHI L37V01EA
    από giorgos88 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-12, 11:06
  3. HITACHI TV(2)
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-09, 00:18
  4. TV HITACHI
    από ΣΤΕΦΑΝΟΣ στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-07, 15:24
  5. Χαλασμενη tv Hitachi
    από nikoskourtis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-05, 22:33
