Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 36
    ΗΛΙΑΣ
    Apr 2020
    ΠΡΕΒΕΖΑ
    Προεπιλογή Toshiba 32AV933G -Μόνιμα το LED αναμμένο κόκκινο
    Καλησπέρα σας , Έχω την τηλεόραση Toshiba 32AV933G όταν τι βάζω στην πρίζα ανάβει το κόκκινο LED σταθερά ότι και να πατήσω η το κουμπί τις TV η το τηλεκοντρόλ για έναρξη δεν αλλάζει τίποτα, να έχει πρόβλημα στη μητρική το τσιπ MSD3704PX-LF-VW, η είναι κάτι άλλο.
    Φίλε Ηλία,
    καλήν εσπέρα και καλή υγεία να ΄χεις.
    Αν έχεις κατεβάσει το Service Manual της τηλεόρασής σου από την ιστοσελίδα :
    https://www.manualslib.com/download/...-32av933n.html
    θα παρατήρησες ότι είναι μία πολύπλοκη κατασκευή - τύπου P.C. της ίδιας εταιρείας -
    όπου τ΄IC : MSD3704PX-LF-VW είναι "όλη η συσκευή" όπως απλοϊκά θα το λέγαμε.
    Εφόσον είσαι ή σπουδάζεις Ηλεκτρονικός μηχανικός τότε και μόνον τότε κι αφού απο-
    συναρμολογήσεις τη τηλεόραση μ΄ απομόνωση της γραμμής που πηγαίνει στην οθόνη
    μέτρησε αν έχεις στη κανονική τους τιμή τις τάσεις από το PSU και τους μετατροπείς
    DC / DC.
    Αν διαπιστώσεις ότι κάποια τάση λείπει ή παρουσιάζει διαφορά > από 0.1V τότε παίρνοντας
    το χαλκοδιάδρομο που καταλήγει στο pin που μέτρησες προς τα πίσω ελέγχεις ενεργά /
    παθητικά εξαρτ/τα που πιθανόν έχουν βραχυκυκλώσει ή παρουσιάζουν κάποια διαρροή κατά
    τη λειτουργία της συσκευής σου.
    Συμπληρωματικά αναφέρω ότι αν αφαιρέσεις τ΄ οπίσθιο καπάκι της συσκευής και διαβάσεις
    το τύπο του panel, πολύ πιθανόν αυτό να ΄ναι το : LC320WXN-SCC1 και το τροφ/κό που
    φοράει η TV σου να ΄ναι το : DPS140SP A.
    ΗΛΙΑΣ
    Apr 2020
    ΠΡΕΒΕΖΑ
    Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τι βοήθεια, ερασιτέχνης είμαι οχι ηλεκτρονικός. θα κάνω τις μετρήσεις αυτές να δώ τη τάσεις βγάζει.
    Ενεργά και παθητικά εξαρτ/τα ποιά είναι; ο ηλεκτρολυτικός πυκνωτής, δίοδος,ζένερ κλπ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη HLIAS200 : 17-04-20 στις 10:47
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από HLIAS200 Εμφάνιση μηνυμάτων
    δέν έχεις 24ν δεν ξεκινάει
    ΗΛΙΑΣ
    Apr 2020
    ΠΡΕΒΕΖΑ
    Καλησπέρα Νίκο. Όταν είναι σε stand by τι τάσεις έχει το τροφοδοτικό προς τη μητρική
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    Φοράει 2 τροφοδοτικά,ένα της delta και ένα κινέζικο,ποιο είναι το δικό σου.
    3.3v είναι stby σε όλες μπορεί και από inverter να μην δίνει τάσεις,η από το fsfr αν φορά το κινέζικο
    ΗΛΙΑΣ
    Apr 2020
    ΠΡΕΒΕΖΑ
    Σε stand by που είναι βγάζειστο pin 7,8,9,κόκκινα καλόδια 4,95V στα υπόλοιπα pin 0.volt το τροφοδοτικό είναι delta
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη HLIAS200 : 18-04-20 στις 14:50
    Βγάλε από πάνω από το PSU το κονέκτορα που πάει στη Main Board
    και ξαναπάρε μετρήσεις.
    Θα χρειαστεί να δώσεις 3,3V PS_ON από δικό σου εξωτερικό τροφ/κό.
    Πρέπει να βρεις στον κονέκτορα που μετράς και παρουσιάζεις στη photo
    τάσεις +12V & +24V.
    Δείξε μεγάλη προσοχή όταν έχεις συνδεδεμένο το PSU στην εναλλασ/νη
    τάση δικτύου (220V A.C.) για τη προσωπική σου ασφάλεια.
    ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ.
    ΗΛΙΑΣ
    Apr 2020
    ΠΡΕΒΕΖΑ
    Χριστός ανέστη Χρόνια πολλά με υγεία
    Για να δώσω τα 3,3v που ακριβώς θα κάνω τι σύνδεση στο PSU στο 14 pin
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη HLIAS200 : 19-04-20 στις 03:56
    ΗΛΙΑΣ
    Apr 2020
    ΠΡΕΒΕΖΑ
    Καλησπέρα.
    Έδωσα τα 3,3V στο PS_ON και έκανα τις μετρήσεις και βγάζει τα 12v στον κονέκτορα που πάει στο Main Board, και τα 24v από το κονέκτορα που πάει στο inverter.
  1. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-19, 19:20
  2. [Τηλεόραση Sharp] Sharp Aquos LC-32XL8E Αναβοσβήνουν τα κόκκινο και πράσινο led
    από Scout Boy στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-01-16, 17:37
  3. [Φορητός Η/Υ] hp Compag 6730s caps lock flashes 5-5-3 και μένει αναμμένο!!!!!
    από Liaskas774 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-15, 12:21
  4. [Τηλεόραση Toshiba] TOSHIBA 32AV933G
    από Notios38 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-15, 17:46
  5. [Τηλεόραση Toshiba] Προβλημα με τηλεοραση Toshiba led 22DL833G
    από tioklou στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-08-13, 23:53
