    Ηλίας
    Jan 2011
    Πάτρα
    Προεπιλογή ερώτηση για ηλεκτρονικό πλυντήριο πιάτων pitsos DVT5503/03
    Καλησπέρα , έχω ένα εντοιχισμένο πλυντήριο πιάτων pitsos E-nr DVT5503/03 μετά από 26 μήνες που το έχω μου έβγαλε ένα σφάλμα Ε-19 στο βιβλίο του δεν έλεγε τι είναι και ούτε στην αντιπροσωπεια από το τηλ δεν ήξεραν μόνο να έρθει τεχνικός κόστος 35 ευρώ μόνο επίσκεψη γιατί η εγγύηση ήταν 24 μήνες . Κοιτάζοντας στο ιντερνετ βρήκα οτι ο κωδικός σφάλματος ήταν ένα πηνίο εισαγωγής νερού στον αφαλατωτή το έβγαλα και είδα ότι ήταν καμένο με ωμομετρο έδειχνε 1
    μόλις το έβγαλα άδειασε το νερό από το δοχείο και το πλυντήριο έκανε μια πλύση και μετά πάλι τα ίδια το ξανάκανε και επλενε μια φορά και μετά άναβε το error E-19 .
    παράγγειλα ένα πηνίο από ένα ηλεκτονικο καταστημα που έλεγε ότι κανε με το E-nr της συσκευής μου και ήταν γνήσιο για bosh, pitsos , siemens η μόνη διαφορά που είδα όταν ήρθε ήταν ότι το δικό μου έλεγε επάνω 320vDC ενώ το άλλο 340vDC
    το έβαλα επάνω και το πλυντήριο δουλευε κανονικα μετα απο 8 ημερες ομως ξαναεβλαλε το error E-19 και έμεινε κολλημένο εκεί και δεν έκανε τιπ άλλο , πηρα τηλ τον τεχνικο της pitsos ηρθε και δεν μπορουσε να το ξεκοληση με τιποτα τελικα κατεληξε οτι ηταν η ηλεκρ πλακετα που δεν υπηρχε Ελλάδα και την παραγγείλαμε απο εξωτερικο κοστος 90+30 εργασια θα ερθει σε καναδυο εβδομαδες το ερωτημα ειναι μηπως καηκε η πλακετα απο το πηνιο που εβαλα εαν ξερει καποιος τεχνικος παρακαλω να μου απαντήσει ανεβαζω φωτο με το δυο πηνια .
    Οχι το πηνιο δεν σου χαλασε την πλακετα
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Jun 2016
    Δυστηχως στις δυσκολες εποχες που ζουμε πολλοις κοσμος κανει το μαστορα,πιστευει οτι ειναι κατι απλο,και βαζει χερι , τυχαια ειδα το μηνυμα,δυστηχως φταιει η λαθος βαλβιδα δεν ειμαι τεχνικος το ξερω απο φιλο μου
    Ηλίας
    Jan 2011
    Πάτρα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΔΙΑΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    καλησπερα , απο το καταστημα που την αγορασα εγραφε το Ε-nr της συσκευης μου και μου το επεβεβαιωσε και τηλεφωνικα προτου το αγορασω
    για αυτο την εβαλα αρα δεν ηταν λαθος , αλλα και η δικια του που καηκε στα δυο χρονια με πλυση ανα 2 μερα μηπως ειχε και θεμα η πλακετα.
    Ηλίας
    Jan 2011
    Πάτρα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ipso Εμφάνιση μηνυμάτων
    ευχαριστω φιλε μου και εγω αυτο νομιζω εξαλου εγραφε το E-nr της συσκευης μου στο site και τους πηρα και τηλεφωνο και μου το ειπαν .
    το πηνιο ειναι αυτο https://www.kokoris.gr/index.php?Pro...List=MC1_03_31
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ilias510 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το μοντέλο εκτός της βαλβίδας του αφαλατωτή που λες , μήπως έχει και 2η ίδια βαλβίδα στο πλαινό παγούρι που είναι (δεν θυμάμαι πως το λένε , νομίζω εναλλάκτη θερμότητας νερού / είναι πατέντα εξοικονόμησης ζεστού νερού ). Και έχει πρόβλημα η 2η βαλβίδα?
    Δεδομένου ότι πιθανά αυτές οι βαλβίδες έχουν πάνω κάτω 3-4 Kohm αν είχες κλίμακα στο πολύμετρο π.χ. 200Ωμ φυσικά θα δείξει μονάδα , δοκίμασες σε μεγαλύτερη κλίμακα? π.χ. 20Kohm.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 07-04-20 στις 00:28
    Ηλίας
    Jan 2011
    Πάτρα
    ναι φιλε την το εβαλα και σε μεγαλυτερη κλιμακα και εδειχνε παλι1 , μετρησα μια παλια που ειχα απο ενα nef και εδειχνε οπως λες 3-4 kohm to ιδιο και η καινουργια , ναι εχει και δευτερη βαλβιδα στο παγουρι αλλα τωρα εχει κοληση στην ενδειξη ε-19 και δεν κανει τιπ ουτε ρεσετ ουτε τιπ αλλο
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Jun 2016
    υπαρχει περιπτωση να εχει κολληση η πλακετα σε αυτον τον κωδικο γιατι οταν εβαλες την καινουρια δεν διαβασε τα σωστα ομ για να σβηση ο κωδικος ο φιλος μου μου ειπε μπορει να χρειαστη αλλαγη πλακετας
    Dec 2015
    Παιδιά αν μπορείτε να παίρνετε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Θα πέταγα ένα ολόκληρο πλυντήριο αφού έβαλα μια συμβατή βαλβίδα νερού για το πλυντήριο μου και έκανε ακριβώς τα ίδια συμπτώματα με την ελλατωματικη.
    Μόλις έβαλα τη γνήσια φτιάξανε όλα.
    Έσπαγα το κεφάλι μου μια βδομάδα με δοκιμες μεχρι να βγαλω άκρη
    Στάλθηκε από το ONEPLUS A5010 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Ηλίας
    Jan 2011
    Πάτρα
    όταν έβαλα την βαλβίδα δούλεψε το πλυντήριο κάνα 8 φόρες και μετά κολησε στην ενδηξει αυτή , αφού γράφω ότι ο τεχνικός παράγγειλε πλακέτα
    αλλά δεν υπάρχει Ελλάδα θα έρθει από εξωτερικό το θέμα είναι να αλλάξω και την βαλβίδα μήπως χαλαση πάλι η πλακετα , βέβαια ο τεχνικός της αντιπροσωπειας μου είπε οτι θα εχω δυο χρονια εγγυηση εαν παθει κατι.
  1. [Pitsos] Πλυντήριο πιάτων Pitsos DIF 5505 - Δεν σταματάει
    από nikosbar στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-20, 15:19
  2. [Pitsos] Πρόβλημα κάδου για pitsos vario 701
    από stk75 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-19, 00:14
  3. [Άλλη] Ερώτηση σχετικά με καλωδιο σε πλυντήριο πιάτων
    από Sotos_ster στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-19, 17:33
  4. [Pitsos] Πλυντήριο πιάτων PITSOS
    από DimMani στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-19, 23:31
  5. Service Manual για κουζίνα PITSOS PHCB 1130.0
    από Spirost στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-05-19, 22:21
