Θέμα: Plasma P50G30E
    Το avatar του χρήστη graphist83
    Μάριος
    Γλυφαδα
    Προεπιλογή Plasma P50G30E
    Καλησπέρα,
    Η τηλεόραση του τιτλου αρνειται να ενεργοποιηθει και το LED αναβοσβήνει 7 φορες. Μετα απο ψαξιμο το προβλημα αυτο το εμφανιζει και για τις 3 πλακετες (τροφοδοσία, μητρική, οδήγησης πανελ). Αρα ασυμφορο να αλλαχτουν ολες η να το παιξω κληρο.
    Το παραδοξο η τηλεοραση μολις μεινει εκτος ρευματος αρκετές μερες λειτουργεί κανονικα ακομα και μηνες.
    Την ειχα αφησει στην ακρη, αλλα τωρα με τοσο χρονο ελευθερο.... Ειπα να ξανα ασχοληθω. Επισκευασα ηδη 3 led που ειχα στην αποθηκη ειπα να πιασω και αυτην.
    Δεν μπορω ομως να κανω διαγνωση γιατι εμεινε εκτος ρευατος καιρο και παλι λειτουργει. Ολες οι τασεις τοτε ειναι οκ.
    Εκανε ενα εντονο ζουζουνισμα αρκετο καιρο και βρηκα οτι ερχοταν απο ενα πηνιο στην πλακετα οδηγησης (Sustain Drive). Πατησα ολες τις κολλησεις απο πανω με νεα κολληση καθως θεωρησα οτι ηταν ψυχρη και αυτο λυθηκε.
    Το ολο θεμα δειχνει για πυκνωτες (η επαναλειτουργια μετα απο καιρο εκτος ρευματος) η μου διαφευγει κατι? Εχετε καμια ιδεα?
    Ηλεκτρολυτικους αν και οπτικα φαινονται οκ θα τους αλλαξω καθως ειναι 10ετιας και δεν εχει νοημα να τους μετραω εναν εναν. (Αν και ειναι πολλοι και μεγαλοι και δεν θα παει και φθηνα).
    Σας εχει ξανα τυχει σε πλασμα αντιστοιχη συμπεριφορα?? Υποψιαζεστε κατι?
    Ευχαριστω προκαταβολικα
    Μελετες - Εγκαταστασεις Hi-Fi, TV Home Cinema, PA
    Φίλε Μάριε,
    τω όντι η τηλεόραση αυτή παρουσιάζει περίεργες βλάβες και στη δική σου
    φαίνεται ακόμη πιο περίεργη, γιατί λες ότι επανέρχεται η λειτουργία της
    μετά απ΄ ορισμένες ημέρες σ΄ απομάκρυνση από τη γραμμή τροφ/σίας A.C.
    Από το site : https://alpengeist-tvrepair.blogspot...d-7-blink.html
    παίρνουμε τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά μ΄ επισκευή ανάλογης συσκευής
    (Panasonic TX-P42G30E) :
    όταν παρατηρούμε 7 blinks στο μπροστινό LED της TV, η βλάβη εντοπίζεται
    στη πλακέτα S/N και συγκεκριμένα σε διόδους και TRN΄s που βρίσκονται πλησίον
    σε βίδες που στερεώνουν τη PCB στο μεταλλικό περίβλημα του panel, και που
    βραχυκυκλώνουν ή παρουσιάζουν διαρροή λόγω χαλάρωσης της σφίξης αυτών
    (λιώνει η κόλληση που βρίσκεται στο κάτω μέρος της PCB που ακουμπά στο σασί
    του panel, δημιουργείται οξείδωση κι εν συνεχεία διαρροή ρεύματος που προκαλεί
    το φαινόμενο).
    Οι συγκεκριμένες οδηγίες είναι στην Αγγλική γλώσσα και χρήζουν μετάφρασης.
    Από το site : https://elektrotanya.com/panasonic_t.../download.html
    κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ το Service Manual της Panasonic TX-P42G30E που μπορεί να
    σε βοηθήσει καθόσον η πλακέτα S/N είναι παρόμοια μ΄ εκείνη της δικής σου TV.
    Στη σελ. 67 στο πάνω άκρο δεξιά φαίνονται τ΄ υλικά (μετά από αρκετή μεγέθυνση
    - 400% περίπου -) που ευθύνονται για τη βλάβη με τυποποίηση πιθανόν παρόμοια ή
    παραπλήσια μ΄ εκείνη που εμφανίζεται στη PCB σου.
    Όσον αφορά το τύπο των υλικών - δεν μπορούν να μετρηθούν με πολύμετρο καθόσον
    είναι Fast Diodes - FET TRN΄s - IC΄s -, οι τύποι τους αναγράφονται επάνω τους και
    χρήζουν αντικατ/σης όταν θα διαπιστώσεις ότι η TV σου, παραμένοντας συνδεδεμένη
    στ΄ εναλλασσόμενο ρεύμα (220V / A.C.) κάποια στιγμή δεν ξεκινά και το μπροστινό LED
    αναβοσβήνει 7 φορές.
    Εύχομαι να βρεις λύση στο πρόβλημά σου ή ακόμα καλλίτερα να μην εμφανιστεί από δω
    και μπρος, χωρίς δηλ. να χρειαστεί να βγάλεις τη συσκευή σου από το ρεύμα και να
    περιμένεις μέρες για ν΄ επανέλθει.
    Πυκνωτές ηλεκτρολυτικοί δεν παίζουν ρόλο σ΄ αυτή την ένδειξη βλάβης αλλά δεν χάνεις
    τίποτε εφόσον έχεις χρόνο ν΄ αποκολλήσεις - όλους ει δυνατόν - από το PSU και να τους
    μετρήσεις, ένα προς ένα, με καπασιτόμετρο, γι΄απώλεια ή υπερτίμηση της χωρητικότητος,
    αλλά και μ΄ESR meter γι΄ έρευση της αντιστοιχούσης για τη χωρητικότητά τους και τη τάση
    λειτουργίας τους, εσωτερικής τους αντίστασης.
    Καλό μήνα και καλή υγεία σ΄ όλους μας.
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    graphist83 (05-04-20), olorin (05-04-20)
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    ΠΕΡΑΜΑ
    στο τροφοδοτικό έχεις πρόβλημα και επισκευάζετε
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xrhstos1978 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  6. #4
    Μάριος
    Γλυφαδα
    Ευχαριστω πολυ για την αναλυτική απάντηση.
    Δεν ειχα σκεφτει να ψαξω το ιδιο μοντελο σε αλλες ιντσες. Ο λογος που υποψιαστικα πυκνωτες ειναι για αυτον τον λογο ότι επανέρχεται η λειτουργία της μετά απ΄ ορισμένες ημέρες σ΄ απομάκρυνση από τη γραμμή τροφ/σίας Πιστευω μετα απο 10 χρονια λειτουργιας δεν ειναι κακο να αλλαχτουν. Χρονος δυστηχως υπαρχει. Λογω της καταστασης εχουμε κλεισει τα μαγαζια μας.
    Επειδη η χωρητικοτητα τους ειναι λιγο δυσευρετη, θα επηρεαζε η τοποθετηση ελαχιστα μεγαλυτερης χωριτηλοτητας Πχ 300uf να μπει 330uf στην ιδια η και μεγαλυτερη ταση φυσικα? Δεν ξεπερνα το 20% απο οτι ξερω. Σωστα?
    Στην μητρηκη ξερω οτι θα πειραζε γιατι αλλαζει τελειως και η καμπυλη.
    Οντως παρατηρησα οτι η συσκευη λειτουργει σε πολυ υψηλες θερμοκρασίες, ειχα παρατηρήσει αλλιωση κολλησης και σε αλλα σημεια. Μολις τις ξαναπερασα σταματησαν και καποιοι επαγωγικοί θορυβοι.
    Το service manual το εχω. Θα προχωρήσω στην αλλαγη των παραπανω εξαρτημάτων οταν ξανα εμφανιστεί το προβλημα.
    Ευχαριστω πολυ.
  7. #5
    Φίλε Μάριε,
    αν επανεμφανιστεί το πρόβλημα - πράγμα τ΄ οποίο έντονα απεύχομαι -
    κι αποφασίσεις ν΄ αντικαταστήσεις ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές στο PSU
    καλό θα ΄ναι αφού αποκολλάς κάθε ένα να τον μετράς με καπασιτόμετρο
    κι ESR meter κι αν παρατηρείς τη χωρητικότητα χαμηλότερη του 12% (κι όχι 20%)
    της τιμής του να τον αντικαθιστάς οπωσδήποτε μ΄έναν ίδιας ακριβώς χωρ/τας.
    Κι αυτό γιατί και στο PSU πολλά κυκλώματα έχουν σχεδιαστεί κι υπολογιστεί οι
    τιμές των υλικών έτσι που να μην επιδέχονται ανοχές άνω του 5%, πόσο μάλλον
    όταν πρόκειται γι΄ ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές που κάνουν εξομάλυνση χαμηλών
    τάσεων και καταλαβαίνεις, ότι δεν υπάρχουν ανοχές που θα σημάνουν αύξηση ή
    μείωση της τάσης κατά ορισμένα δέκατα του Volt.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    graphist83 (07-04-20)
  1. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ τηλεοράσεων LG,SAMSUNG, PHILIPS &PANASONIC PLASMA
    από saltjon στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-20, 22:06
  2. [Τηλεόραση LG] Plasma Tv μόνο ήχος δεν έχει καθόλου εικόνα (42pt81)
    από Rom στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-20, 23:12
  3. [Τηλεόραση LG] Τηλεόραση LG Plasma 60'' μοντέλο 60PX950N
    από kynegeiros στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-19, 15:02
  4. SAMSUNG PLASMA TV PS50C430
    από StratosM στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-19, 10:24
  5. [Τηλεόραση Samsung] PLASMA TV PS50C430 ΧΩΡΙΣ ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ ΗΧΟ
    από StratosM στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-19, 10:21
