    Κώστας Τηγάνης
    Mar 2020
    Αιγάλεω
    Προεπιλογή Αναβοσβήνει - Μόνιμα μαύρη οθόνη χωρίς ήχο (Sony Bravia KDL-40S56000)
    Χαίρετε! Έχω μια τηλεόραση SONY BRAVIA KDL-4056000. Ήταν σε κατάσταση Standby, γύρισα σπίτι και την βρήκα στην εξής κατασταση:
    Αναβοσβηνει η κίτρινη λυχνία ON ( | ) με μια περίοδο 20-30 δευτερόλεπτα περίπου, οπόταν και ακούγεται ο ήχος που ακουγόταν όταν κανονικά την εκλεινες. Για 30'' λοιπόν η κίτρινη λυχνία είναι ανοιχτή, μετά σβήνει και ανοίγει πάλι ακαριαία και μένει έτσι για 30" κοκ. Καθ' όλη τη διάρκεια η οθόνη δεν έχει εικόνα ούτε ακούγεται ήχος, ενώ η τηλεόραση δεν αντιδρά σε οτιδήποτε.
    Καλημέρα. Μια διευκρίνηση παρακαλώ. Αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα το led ή με κόκκινο και επίσης σε αυτό το διάστημα που κάνει blinking μέχρι να σβήσει και να ξανακάνει έναρξη, έχεις μετρήσει πόσες φορές κάνει blinking;
    Κώστας Τηγάνης
    Mar 2020
    Αιγάλεω
    Καλημέρα! Εγώ δεν ήμουν σαφής... Ανάβει και μένει αναμμένο με κίτρινο χρώμα για 30 δευτερόλεπτα, στα 30 δευτερόλεπτα ακαριαία σβήνει (ακούγεται ο ήχος που ακούγεται κανονικά όταν σβήνει η τηλεόραση) και ξαναανάβει αμέσως και μένει αναμμένο κτλ. Δεν αναβοσβήνει διαρκώς δηλαδή. Και είναι με κίτρινο χρώμα. Καμία άλλη λυχνία δεν κάνει τίποτα.
    Προφανώς λοιπόν κάποια προστασία κόβει την εκκίνηση και δεν την αφήνει να ξεκινήσει. Κάπου έχεις βραχυκύκλωμα..
    Κώστας Τηγάνης
    Mar 2020
    Αιγάλεω
    Οπότε τι μπορώ να κάνω για να το αντιμετωπίσω;
    Την ανοίγεις, οπτικός έλεγχος πρώτα,..αποκαλύπτει πολλά σε αρκετές περιπτώσεις και μετά ξεκινάς μετρήσεις..από τροφοδοτικό πρώτα φυσικά. Δυστυχώς δεν έχω σχηματικό να σου έστελνα για τη συγκεκριμένη αλλά με λίγο googling μπορεί να βρεθεί.
    Φίλε Κώστα,
    αυτά που σου γράφει ο συνάδελφος Μανώλης είναι πολύ σωστά με μόνη
    τη διαφορά ότι για να κάνεις εκείνα που αναγράφει στο post 6 έχουν τις
    εξής προϋποθέσεις :
    - να ΄σαι εξειδικευμένος τεχνικός ή τουλάχιστον να διαθέτεις γνώσεις
    Ηλεκτρονικού μηχανικού τριετούς τουλάχιστον φοίτησης,
    - να διαθέτεις τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό (οργάνων μέτρησης,
    συσκευών συγκόλλησης / αποκόλλησης εξαρτ/των) και
    - τη κατάλληλη εμπειρία καθόσον πρόκειται για μία αρκετά δύσκολη
    προς επισκευή, συσκευή.
    Από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/sony_kdl32_37_40s5600_
    chassis ex2n-peppermint.pdf/download.html
    κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ το Service
    Manual της τηλεόρασης, Sony KDL40-S5600 (Chassis : EX2N).
    Αν πάνω στη πλακέτα του PSU αναγράφεται μ΄ ανεξίτηλη γραφή ως μοντέλο
    το IP1F τότε επίφοβα προς έλεγχο κι αντικατ/ση είναι :
    - IC6000 (LM393),
    - D6017 (KDZ7R3.9B),
    - C6105 (330 μF / 6.3V),
    - PS6005 (ασφάλεια 3,15A),
    - IC6007 (MP2303DN-LF-Z),
    - Q6013 (2SA2122G0LS0),
    - IC6300 (MM3313AF),
    - Q6402(RT1P14BC-TP-1),
    - Q6403 (RT1N14BC-TP-1),
    - D6400 (MAZ8150G0LS0),
    - C6407 (1 μF / 25V),
    - C6408 (.1 μF /25V),
    - IC6200 (MIP2H2),
    - R6203 (2.2Ω / .25W),
    - D6202 (MA2511G0LS0),
    - C6202 (1 μF / 50V),
    - C6204 (2.2 μF / 50V).
    Όλα αυτά τ΄ εξαρτ/τα είναι μετά τα RELAY εκκίνησης RY6000, RY6001.
    Να γνωρίζεις ότι τ΄ IC΄s δεν μετρώνται μόνον αλλάζονται.
    Έλεγχος γίνεται μόνο σ΄ αντιστάσεις, πυκνωτές, διόδους / zener, και
    σ΄ ορισμένου τύπου TRN΄s κι ο έλεγχος γίνεται πάντα στ΄ υλικά αφού
    αποκολληθούν από τη PCB.
    Η βλάβη βέβαια μπορεί να ΄ναι και σ΄ οποιοδήποτε άλλο εξαρτ/μα του
    PSU γι΄ αυτό μετράμε, πάντα με πολύ προσοχή για τη προσωπική μας
    ασφάλεια πρωτίστως, σε "TEST POINTS" ενδείξεις τάσεων κυρίως που
    πολλές φορές αναγράφονται και πάνω στη PCB.
    Πρόκειται όπως προανέφερα γι΄ ένα αρκετά δύσκολο κύκλωμα προς
    επισκευή, είναι δε ακόμα πιθανόν η βλάβη ν΄ οφείλεται στη Main Board.
    Σου εύχομαι πάντως καλή επιτυχία σ΄ όποια προσπάθεια κι αν κάνεις,
    εφόσον φυσικά αποφασίσεις ν΄ ασχοληθείς και πάντα να θυμάσαι τις
    προφυλάξεις που πρέπει να παίρνεις όταν η συσκευή είναι υπό τάση κι
    εσύ εκτελείς μετρήσεις, για τη προσωπική σου προστασία.
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Nand flash στην μιτρική μου φένεται το σύμπτωμα.....
  1. [Τηλεόραση Sony] Sony bravia KDL-43W805C
    από ΕυαγγελίαΝ στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-20, 14:25
  2. [Τηλεόραση Sony] SONY BRAVIA KDL-32V4500 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ
    από rigel στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-08-19, 10:04
  3. [Τηλεόραση Sony] SONY BRAVIA KDL-32V4500
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-19, 18:53
  4. [Τηλεόραση Sony] Sony Bravia KDL 32U3000
    από andy37 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-19, 22:02
  5. [Τηλεόραση Sony] SONY BRAVIA KDL 32D2810
    από teo24 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-19, 19:58
