    Το avatar του χρήστη jdm
    Dec 2010
    Λάρισα
    Προεπιλογή Οριζόντια σταθερή λευκή γραμμή crt Nordmende 1434
    Καλημέρα σε όλους.
    Λόγου των έκτακτων καταστάσεων και σαν τρόπο απασχόλησης, αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με την εν λόγω τηλεόραση, πριν πάει για ανακύκλωση.
    Είναι μοντέλο του 1982 και χρησιμοποιεί το σασσί F10 της Thomson. Είχε βραχυκυκλωμμένο μ/τ και τρανσίστορ υψηλής και καμμένο μεγάφωνο, τα οποία αλλάχτηκαν καθώς και όλοι οι ηλεκτρολυτικοί του τροφοδοτικού. Όταν μπήκε σε λειτουργία, εμφανίζει μόνο [αναβοσβήνοντας] μια λευκή γραμμή στο πάνω μέρος της οθόνης και στο κέντρο της 3 κύκλους [αναβοσβήνοντας] με τα βασικά χρώματα [ο μ/τ υψηλής κάνει αντίστοιχα ένα επαναλαμβανόμενο ήχο] . Αν αποσυνδεθούν τα πηνία του κατακορύφου εμφανίζει οριζόντια σταθερή λευκή γραμμή στο κέντρο της οθόνης και ο επαναλαμβανόμενος ήχος από τον μ/τ σταματάει.
    Έχουν ελεχθεί όλοι οι ημιαγωγοί, χωρίς να έχει εντοπιστεί κατι άλλο.
    Υπάρχει πιθανότητα να έχει σφάλμα η οθόνη;
    πολύ προσοχή και καλή δύναμη σε όλους
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 27-04-20 στις 13:00
    Σήφης
    Έλεγξε αρχικά το κύκλωμα vertcal καθώς και την βαθμίδα τροφοδοσίας του.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    jdm (27-03-20)
    Αυτό ακριβώς που λέει ο Σήφης. Πιθανότατα τα έχει παίξει το IC κάθετης πόλωσης ή η τροφοδοσία του προς αυτό.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    jdm (27-03-20)
  6. #4
    Dec 2010
    Λάρισα
    Ευχαριστώ παιδιά για τις απαντήσεις. Να πω ότι από το θυρίστορ κατακορύφου [esm 740] και μετά είναι όλα οκ [δοκιμάστηκαν και άλλα πηνία yoke]. Άρα πρέπει να έλεχθει και το ic κατακορύφου,[TDA 1950], και βλέπουμε
  7. #5
    Τι μου θύμησες φίλε Δημήτρη. Με τη NORDMENDE μεγαλώσαμε. Πιτσιρικάς είχαμε NORDMENDE σπίτι. Κράτησε πολλά χρόνια με ελάχιστες βλάβες.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    jdm (27-03-20)
  9. #6
    Dec 2010
    Λάρισα
    Η συγκεκριμμένη φίλε Μανόλη είναι με πλήκτρα αφής και scart και ο λόγος που ασχολήθηκα είναι οι λίγες σχετικά ώρες λειτουργίας που είχε [ήταν εκτός λειτουργίας πολλά χρόνια]. Υποψιάζομαι ότι τόσο εκτεταμένη βλάβη μπορεί να προήρθε απο την τάση δικτύου ή από πιθανή πτώση κεραυνού.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον jdm για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    manolo (27-03-20)
  11. #7
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Όλοι μια Normende έχουμε στο μυαλό από τότε που θυμόμαστε τον εαυτό μας ...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη andyferraristi : 28-03-20 στις 11:39
  12. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον andyferraristi για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    jdm (27-03-20), manolo (27-03-20)
  13. #8
    Φίλε συνονόματε,
    η 14άρα Nordmende σου στα 38 έτη ζωής της δεν συμπεριφέρεται
    έτσι μόνο από τον κεραυνό.
    Από την ιστοσελίδα : https://tv-remont.info/tv-manual/nor...34-1444-t3434/
    κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ το Service Manual της NORDMENDE 1434.
    Έλεγξε κατ΄ αρχάς τα ποτενσιόμετρα PF02 (Vertikal amplitude) &
    PF04 (Vertikal position) μήπως έχουν πιάσει σκόνη και χρήζουν
    καθαρίσματος με spray (χωρίς λάδι).
    Έλεγξε με καπασιτόμετρο κι ESR meter τους ηλεκτρολυτικούς :
    CL09 (10 μF / 16V), CL11 (1 μF / 16V), CF02 (10 μF / 50V) κι
    ελλείψει οργάνων αντικατέστησέ τους.
    Έλεγξε με το πολύμετρο στη θέση μέτρησης διόδων τα TRN΄s :
    TF03 (BC550C), TF04 (BC558C), TF05 (BC547B) TF06 (BC546B),
    TF09 (BC557B) μεταξύ B - C , B - E , C - E σ΄ ορθή κι αντίστροφη
    πόλωση, όπως επίσης και το hfe αυτών.
    Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κάποιο(α) απ΄ αυτό(ά) να θέλει(ουν)
    αλλαγή.
    Έλεγξε επίσης τις διόδους : DF01, DF03, DF05 (1N414 μήπως
    κάποια(ες) είναι κομμένη(ες) ή βραχυκυκλωμένη(ες) και χρήζει(ουν)
    αντικατ/σης.
    Τέλος αφού μετρήσεις τάσεις στ΄ IC : TDA1950 (Vertikal) και συνεχίζει
    ν΄ υφίσταται η βλάβη μ΄ εμφάνιση μίας λωρίδας εικόνας μόνο στο πάνω
    μέρος της οθόνης προβαίνεις στην αγορά κι αντικατάστασή του.
    Δείξε μεγάλη προσοχή στις μετρήσεις όταν η τηλεόρασή σου είναι υπό
    τάση 220V A.C. γιατί ενέχεται μέγας κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
    Άλλαξε ακόμη το PTC : RP32 στο PSU, για τους κύκλους που λες ότι
    παρατηρείς στο κέντρο της οθόνης.
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    jdm (28-03-20)
  15. #9
    Dec 2010
    Λάρισα
    Συνονόματε Δημήτρη καλημέρα.
    Όπως έγραψα και στην αρχή, αλλάχτηκαν όλοι οι ηλεκτρολυτικοί, χωρίς να μπω στην διαδικασία έλεγχου εξαρτημάτων 40 χρονών, [ενδεικτικά 2-3 έχαν ανοχή 30%-40%]. Επίσης όλοι οι ημιαγωγοί έχουν ελεχθεί [κάποιοι και εκτός κυκλώμματος] και δεν υπάρχει κάτι άλλο. Θέμα ptc δεν υπάρχει γιατί όλες οι τάσεις από το τροφοδοτικό είναι σωστές. Τα δύο ποτενσιόμετρα που αναφέρεις αν και κλειστού τύπου ελέχθηκαν εκτός κυκλώμματος και είναι οκ. Επίσης δεν υπάρχουν ψυχρές κολήσεις.
    Δυστυχώς έχω μόνο το tda 1940 διαθέσιμο που έχει διαφορά στο pin3 [έχουν αντίστροφη τροφοδοσία το ένα από το άλλο], οπότε θα περιοριστώ στις μετρήσεις και στην λήψη κυματομορφών, για να βγεί κάποιο συμπέρασμα, μιας και το tda 1950 έχει αρκετά σύνθετη λειτουργία, και μέχρι να βρεθεί καινούργιο.
    Εγραψα στην αρχή για την οθόνη, γιατί παλαιότερα, έιχε τύχει σε κάποιες 29'' 4/3 και 32'' 16/9 να έχουν βραχυκυκλώσει τα πυροβόλα της οθόνης.
    Οπώς είπα μια τόσο εκτεταμένη βλάβη [βραχυκυκλωμμενος μ/τ (σπινθίριζε στην κορυφή) και τρανσίστορ υψηλής, ανοικτό thyristor (esm 740) + δύο αντιστάσεις μαυρισμένες γύρω του + καμμένο μεγάφωνο, πιθανολογώ ότι η συσκευή δέχτηκε απότομα μεγάλο φορτίο.
    Ενοείται ότι δεν ξεκινάς μια τέτοια προσπάθεια χωρίς το διάγραμμα της συσκευής
    Οσον αφορά τα 230V υπάρχουν και κάμποσα KV στην οθόνη που αν και χαμηλής έντασης έιναι εξαιρετικά επικίνδυνα.
    Φιλικά Δημήτρης.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jdm : 28-03-20 στις 22:56
  16. #10
    Δημήτρη,
    όταν γράφω εννοείται ότι δεν γνωρίζω εκ των προτέρων τ΄ επίπεδο γνώσεων
    του ερωτώντος.
    Εσύ απ΄ ότι διαπιστώνω τώρα βρίσκεσαι σε γνώσεις κι εξοπλισμό σ΄επίπεδο 4 οπότε :
    - απαντώντας για τα πυροβόλα της οθόνης μπορούν κι αυτά ν΄ ελεγχθούν αν σηκώνεις
    κάθε φορά τις αντιστάσεις RV64, RV74 από τη πλευρά της ένωσής τους στα πόδια 6, 11
    της λυχνίας της οθόνης, παρατηρείς ότι τ΄ επικρατούν χρώμα πρέπει να ΄ναι το κόκκινο,
    αντίστοιχα αν σηκώνεις τις αντιστάσεις RV54, RV74 από τη πλευρά της ένωσής τους στα
    πόδια 8, 11 της λυχνίας της οθόνης, τ΄ επικρατούν χρώμα πρέπει να ΄ναι το πράσινο
    κι αν σηκώνεις τις αντιστάσεις RV54, RV64 από τη πλευρά της ένωσής τους στα πόδια 8, 6
    τότε τ΄ επικρατούν χρώμα πρέπει να ΄ναι το μπλε.
    Αυτό βέβαια γίνεται στιγμιαία σχεδόν για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στα πυροβόλα της
    λυχνίας της οθόνης.
    Οι υψηλές τάσεις 20 - 25KV βρίσκονται στη βεντούζα, γιαυτό θυμόμαστε πάντα να μην κάνουμε
    δοκιμές υπό τάση με τη βεντούζα μη προσαρμοσμένη στο σημείο εισόδου της στη λυχνία οθόνης
    για να μην κάψουμε κυκλώματα λόγω ark ή να μην κτυπηθούμε από την Υ.Τ. εμείς οι ίδιοι.
    Αν χρειαστεί να γίνουν μετρήσεις με τη βεντούζα εκτός της λυχνίας της οθόνης προσέχουμε πολύ
    προς τα που είναι στραμμένο το καλώδιο που καταλήγει στη βεντούζα μεταφοράς ΕΗΤ, έχοντας
    μία απόσταση 20cm τουλάχιστον από τα κυκλώματα της TV.
    Έλεγξε / αντικατάστησε τον πυκνωτή booster CL12 ( 9,1 nF / 1,5KV) [τ΄ ένα του άκρο πηγαίνει
    στο πόδι 3 του Μ/Σ Υ.Τ & τ΄ άλλο του στο C του TL02].
  17. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    jdm (29-03-20), manolo (29-03-20), mikemtb73 (29-03-20)
  1. [Whirlpool] Πρόβλημα σε WHIRLPOOL WBS4345
    από giannis l στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-20, 07:31
  2. [Candy] Πρόβλημα στην πλύση-στυψιμο σε ci 486 xt 5kg
    από georgegt στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-19, 18:37
  3. [Κλιματιστικό Toyotomi] Ξ*ρόβλημα σΡ Toyotomi A56DV 18000 btu
    από troulpe στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-19, 20:16
  4. [Bosch] Ξ˜ΟŒΟΟ…Ξ²ΞΏΟ‚ κατά την πλύση
    από linachar στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-19, 00:55
