    Κώστας
    Mar 2020
    Σαμος
    Προεπιλογή LG 42UB820V-ZH προβλημα wifi
    LG 42UB820V-ZH
    καλησπερα παιδια.
    εχω την παραπανω τηλεόρασητην ειχα παρει περιπου το 2015 και αντιμετωπίζω το εξής προβλημα.
    την τηλεόραση την εχω παντα συνδεδεμένη με καλώδιο lan στο ιντερνετ και χρειάστηκα να την συνδέσω μεσω wifi και ενω υπαρχει το μενου για ασυρματη συνδεση δεν με παει σε αυτο το μενου καθώς ειναι ανενεργο παρα μονο συνδέετε με καλωδιο το wifi ειναι σαν να μην υπαρχει. επισης οταν παω στα μενου wifi direct , sto miracast και στο μενου ενεγοποιηση σημειου προσβασης λογισμικου μου βγαζει το μυνημα < το ασυρματο δικτυο δεν ειναι διαθέσιμο > .
    αυτα ολα πριν καιρο τα ειχα δοκιμασει και δουλευαν κανονικα και μαλλον πριν παρει την τελευταία αναβαθμιση.
    εχω κανει 3 φορες επαναφορα εργοστασιακων ρυθμίσεων αλλα τιποτα. δοκιμασα να περασω την τελευταια αναβαθμιση παλι με usb αλλα μου ωγαζει το μυνημα οτι ειναι ιδια με αυτη που εχει πανω και δεν την περναει.
    θα ηθελα την βοηθεια σας αν καποιος ξερει κατι με αυτο ηαν ξερει καποιος να μου πει αν γινετε με καποιο τροπο να περάσω ξανα την αναβαθμιση γιατι πιστευω οτι δεν εχει κατσει καλα στην τηλεοραση μου. επισης αν ξερει καποιος να μου πει πως μπορώ να κανω reset αλλα οχι απο το μενου αλλα με τον συνδυασμό κουμπιών να κανω wipe factory reset. καπου ειδα με το κουμπι μενου και το κατω κουμπι εναλλαγής καναλιων αλλα δεν πιανει. εκει που το ειδα το εκαναν με τα κουμπια που ειναι πανω στην τηλεοραση αλλα εμενα δεν εχει εχει μονο joystick.
    ελπιζω να μην σας κουρασα
    ευχαριστω πολυ
    κωστας
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kossof : 02-03-20 στις 02:34
    Κώστας
    Mar 2020
    Σαμος
    LG 42UB820V-ZH
    καλησπερα παιδια.
    θα ηθελα την βοηθεια σας αν καποιος ξερει κατι με αυτο ηαν ξερει καποιος να μου πει αν γινετε με καποιο τροπο να περασω ξανα την αναβαθμιση γιατι πιστευω οτι δεν εχει κατσει καλα στην τηλεοραση μου. επισης αν ξερει καποιος να μου πει πως μπορώ να κανω reset αλλα οχι απο το μενου αλλα με τον συνδυασμό κουμπιών να κανω wipe factory reset. καπου ειδα με το κουμπι μενου και το κατω κουμπι εναλλαγής καναλιων αλλα δεν πιανει. εκει που το ειδα το εκαναν με τα κουμπια που ειναι πανω στην τηλεοραση αλλα εμενα δεν εχει εχει μονο joystick.
    ευχαριστω πολυ
    Για δοκίμασε να αποσυνδέσεις τελείως το καλώδιο ethernet και μετά να ενεργοποιήσεις το wifi, να δούμε τι θα γίνει..
    Κώστας
    Mar 2020
    Σαμος
    Το έχω κάνει ακόμα και επαναφορά έχω κάνει δίχως το ethernet αλλά δυστυχώς δεν με αφήνει να μπω στο μενού του wifi είναι απενεργοποιημενο είναι πιο μαύρο ανενεργό.
    Φίλε Κώστα,
    καλό ΜΗΝΑ και καλή ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ να ΄χουμε.
    Από την ιστοσελίδα : https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/lg-esquemas-tv/
    lg-42ub820v-zh-chassis-ld48v-44960/
    κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ το Service Manual της LG
    42UB820V-ZH.
    Στη σελ. 33 φαίνεται το διάγραμμα του κυκλώματος Wi-Fi.
    Έλεγξε / αντικατάστησε τον C901 : 0,1 μF / 16V και μέτρησε στο pin 16 του IC : P900
    αν έχεις τη τάση STB των 3,5V.
    Στη σελ. 65 & 90 φαίνεται με φωτογραφία πως γίνεται ο έλεγχος λειτουργίας του Wi-Fi.
    Δεν νομίζω ότι φταίει η ενημέρωση λογισμικού στη τηλεόραση.
    Η συσκευή με το Motion Remote Control κάνει αυτοέλεγχο στη παραπάνω λειτουργία.
    Κώστας
    Mar 2020
    Σαμος
    Καλή Σαρακοστή φίλε Δημήτρη και ευχαριστώ για την απάντηση σου. Δεν είμαι τεχνικός και αυτά δεν μπορώ να τα κανω εγώ αλλά έχω ένα πολύ καλό φίλο οπότε θα του δείξω το μυνημα σου και θα του πάω την τηλεόραση να την δει αυτός.
    Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
    Κώστας
    Mar 2020
    Σαμος
    Αυτό μπορείς να μου το εξηγήσεις λίγο καλύτερα να το καταλάβω?
    Ευχαριστώ και παλι
    Αυτό μπορεί να το διαπιστώσει ο φίλος σου τεχνικός όταν διαβάσει το
    Service Manual που αναφέρω στο post μου και τ΄ οποίο θα πρέπει να
    κατεβάσει ΔΩΡΕΑΝ από το διαδίκτυο αν δεν το ΄χει κάνει ήδη.
    Κώστας
    Mar 2020
    Σαμος
    Οκ θα τον ενημερώσω.
  1. Κάμερα wifi
    από b_eliades στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Εικόνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-08-19, 18:04
  2. Sonoff basic smart wifi switch τρόπος εγκατάστασης ;
    από leonidas89 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-19, 16:10
