    Προεπιλογή Μήπως έχει κανείς κάποιο από αυτά τα ψυγεία (ψυγειοκαταψύκτες);
    Γεια χαρά σε όλους μετά από καιρό!
    Ένας φίλος έχει ένα ψυγείο (ψυγειοκαταψύκτη) SIEMENS μοντέλο (E-Nr) KG44UM90/01. Το ψυγείο αυτό έχει πάνω στην πόρτα της συντήρησης (εξωτερικά) ένα πάνελ ελέγχου που περιλαμβάνει μια LCD οθόνη στο κέντρο και κάποια πλήκτρα αφής γύρω από την οθόνη. Το πρόβλημα είναι ότι προφανώς η EEPROM πάνω στην πλακέτα του πάνελ αυτού (όχι η EEPROM της κεντρικής πλακέτας που είναι στο πίσω μέρος του ψυγείου) έχει χαλάσει ή έχουν αλλοιωθεί τα περιεχόμενά της με αποτέλεσμα η οθόνη να εμφανίζει μόνιμα το μήνυμα "eeprom error DM" χωρίς να αλλάζει κάτι πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο. Η μνήμη αυτή είναι μια M24256.
    Μήπως κάποιος θα ήθελε αν έχει ψυγείο με το ίδιο πάνελ (που να δουλεύει), και διάθεση, να διαβάσει τα περιεχόμενα της μνήμης αυτής και να ανεβάσει το αρχείο; Το συγκεκριμένο πάνελ απ' ότι είδα φοριέται στα εξής μοντέλα SIEMENS:
    KG44UM90/01
    KG44U192/06
    KG44U192/03
    KG44U192/02
    KG44U21IE/02
    KG44U21IE/01
    KG44U20IE/01
    KG44U192/01
    KG40U20IE/01
    Να πω επίσης ότι τώρα το ψυγείο υπολειτουργεί όσον αφορά την ψύξη, και ότι παρ' όλες τις προσπάθειες δεν βρήκα ανταλλακτικό πάνελ, ούτε από την ίδια την SIEMENS έστω και με παραγγελία "λόγω παλαιότητας μοντέλου"...
    Ευχαριστώ!
    Το avatar του χρήστη diony
    Καλησπέρα Φίλιππε , καλώς όρισες !
    Κάντε μία ερώτηση εδώ μήπως έχουν κάποιο ξεχασμένο στα κεντρικά στη Γερμανία
    https://gr.aswo.com/index.php?id=617&L=8
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 08-02-20 στις 23:17
    Το avatar του χρήστη johnnyb
    johnny
    Apr 2011
    Θεσσαλία
    Οι κωδικοι KG44U192/01, KG44U192/02, KG44U192/03, KG44U192/06 αντιστοιχουν σε πανελ με seven segment
    http://www.ecomarketparts.gr/index.p...oduct_id=35541
    Τότε είναι λάθος της Ιταλικής σελίδας από την οποία πήρα τα συγκεκριμένα E-Nr, τα έδινε συμβατά με το πάνελ που ψάχνω...
    Καλημέρα Φίλιππα. Η πλακέτα της απεικόνισης δούλευει σκετη; (στον παγκο) βγαζοντας το ιδιο σφαλμα;
    Αν ναι κανε μερικές δοκιμες:
    Α) μηδενισε ολα τα δεδομένα ωστε να ταιριαζουν chksum και crc(αφου κρατησεις backup)
    B) διαβασε την eeprom της αλλης πλακετας να δουμε αν εκεινη εχει crc/chksum και να διορθωσουμε το word αυτης της πλακετας απεικόνισης μηπως ξεκινησει.
    Καλημέρα Κώστα, το πάνελ αυτό είναι στην πόρτα του ψυγείου και επικοινωνεί με την κύρια πλακέτα που είναι στην πλάτη του ψυγείου μέσω 3 καλωδίων. Τα 2 εξ αυτών είναι τροφοδοσία. Δίνοντας τροφοδοσία στο πάνελ στον πάγκο (το τρίτο καλώδιο ασύνδετο) η οθόνη βγάζει ακριβώς το ίδιο μήνυμα... Δοκίμασα και με καινούρια άγραφτη μνήμη, πάλι το ίδιο κάνει...
    Στειλε μου αν θελεις τα δυο hex απο τις δυο πλακετες να τα δω μηπως βρω λυση
    Βασικά μου είναι δύσκολο να διαβάσω τη μνήμη της κύριας πλακέτας του ψυγείου, δεν είναι στα χέρια μου, και εξάλλου το χρησιμοποιούν τώρα καθώς δουλεύει κάπως...
    Καλημέρα Φίλιππα,
    Αν και θεωρώ ότι το έχεις τσεκάρει ήδη, οφείλω να ρωτήσω: Μήπως το τρίτο καλώδιο που επικοινωνεί με την κεντρική πλακέτα είναι κομμένο;
    Αν υπάρχει ασυνέχεια, τσέκαρε για φθορά στο σημείο του μεντεσέ.
    Όχι δεν το έχω δει αυτό, απλά δεν νομίζω να φταίει κάτι τέτοιο και το μήνυμα που βγάζει να είναι πρόβλημα στην eeprom... Να μου έβγαζε κάποιο μήνυμα για πρόβλημα στην επικοινωνία, να το καταλάβω... Προφανώς το πρόβλημα στην eeprom παραμένει είτε το πάνελ είναι ενωμένο στο ψυγείο είτε όχι... Άρα πρέπει να πρόκειται για την eeprom του πάνελ, όχι της κύριας πλακέτας... Και τα δυο αυτά έχουν και eeprom και μικροελεγκτή...
  1. Τι είναι αυτό?
    από wdreamsbox στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-25, 13:29
  2. [Pitsos] Πτώση ρελέ από φούρνο μετά από λίγα λεπτά
    από perlitis στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-08-19, 19:34
  3. [Κλιματιστικό Panasonic] Πλένονται αυτά τα φίλτρα ???
    από andyferraristi στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-06-19, 21:31
