    Νικηφόρος
    Jul 2015
    Πάτρα
    Προεπιλογή Θεματάκι με την οθόνη!
    Γειά σας, όπως βλέπετε στη φωτογραφία, η τηλεόραση απέκτησε ένα μόνιμο κόκκινο φόντο, κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη!
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Καλησπερα, κατα πασα πιθανοτητα ειναι λαμπα η λαμπες.
    Νικηφόρος
    Jul 2015
    Πάτρα
    Καλησπέρα στην παρέα!
    Μανώλη και υπόλοιποι, όπως βλέπετε αποσυναρμολόγησα την τηλεόραση και άναψα τις λάμπες. Η τάση τροφοδοσίας τους μετρούμενη ως προς τη Γή, είναι 324Vac. Κάθε πρόταση-ιδέα καλοδεχούμενη! Πρώτη φωτoγραφία με iphone 6s και η δεύτερη με CAT S31.
    Καστοριά
    Μπορεί και t-con,εγώ τις λάμπες τις βλέπω καλές.Εκτός αν έχει πρόβλημα η κάμερα της δεύτερης(δεν έχω ξαναδεί τέτοιο χρώμα)
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Stathis
    Feb 2019
    EVIA
    ναι η φωτο ειναι περιεργη η δεuτερη,,,,,,, παντως δεν ειναi backlight ,,εδω υπαρχει αλιωση χρωματων
    κοιτα την ταση στα 3 stabilizers επι της Τ-con.εχει as15 αυτη? αν εχει ειναι υποπτο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xani : 21-02-20 στις 17:38
    Νικηφόρος
    Jul 2015
    Πάτρα
    Δημήτρη και Στάθη σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας, τις πλακέτες της τηλεόρασης τις βλέπετε παρακάτω στις φωτογραφίες: πλακέτα τροφοδοσίας, κύρια πλακέτα, πλακέτα των λαμπτήρων και πλακέτα της οθόνης. Ποιά λέτε να είναι υπαίτια;IMG_20200222_135930.jpgIMG_20200222_135919.jpgIMG_20200222_135943.jpgIMG_20200222_141621.jpg
    Φίλε Νικηφόρε,
    απ΄ ότι φαίνεται από τη 4η εικόνα που παραθέτεις στο παραπάνω post, η
    T-Con Board είναι μόνιμα συνδεδεμένη με το κρύσταλλο του panel μέσω
    των flex καλωδίων, οπότε και δύσκολα έως αδύνατον επισκευάσιμη.
    Από την ιστοσελίδα : https://www.samsung.com/gr/support/m...E40D503F7WXXH/
    κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ τ΄ Εγχειρίδιο Χρήσης της Samsung LE40D503F7WXXH.
    Στη σελ. 79 περιγράφεται πως γίνεται "Αυτοδιάγνωση" για τη κατάσταση εικόνας της
    συσκευής.
    Αν κι εκεί η εικόνα είναι όπως τη φωτογράφησες και τη παρουσιάζεις στο 1ο post τότε
    μάλλον είναι θέμα panel (συμπεριλαμβανομένης και της T-Con Board που δεν αποσπάται)
    και μάλλον δεν επιδέχεται επισκευή.
    Εύχομαι να κάνω λάθος αλλά στις 99% τέτοιων περιπτώσεων συμβαίνει αυτό που αναγράφω.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nikiforos. (25-02-20)
  1. [Τηλεόραση LG] Μπλε οθόνη LG32LH510B
    από fmike στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-22, 13:21
  2. [Οθόνη] Οθόνη NEC LCD1703M
    από nikiforos. στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-20, 17:41
  3. [Οθόνη LG] Οθόνη lg w2261vp-pf
    από diskjohn στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-20, 21:57
  4. Tablet turbo x μαυρη οθόνη
    από ΝΙΚΗ-Μ στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Εικόνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-19, 23:16
  5. [Brandt] Βλάβη με ένδειξη d10 στην οθόνη
    από Giannis 43 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-19, 22:15
